Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybacz ale nie mam siły/czasu/ochoty studiować wszystkich szczegółów urządzeń z tych linków... po tytułach sądząc masz tam dość tanie głowice (np. RX) i za dużo złoża - Tobie wystarczy 15 litrów, a te modele mają 20-26 litrów (czyli prawie 2x za dużo). Na szybko patrząc to najlepiej z tego wygląda chyba Basic (ma dobrą głowicę).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich po raz pierwszy,
stoję przed dylematem związanym ze zmiękczaczem. Problem nie polega na tym jaki kupić ale czy kupić? Wyniki badań:
https://1drv.ms/b/s!Ao17WEb21Qq-gjdE...O_dd0?e=oNpifE
Załączona tabelka kompletnie nic mi nie mówi, a idąc do sklepu- wiadomo, zawsze coś wcisną. Dlatego bardzo proszę o pomoc.
Przeglądając niemal wszystkie strony tematu wychodzi mi że potrzebuję zestawu z 30-35l złożem (8-10m3/mc 20-21dH testem kropelkowym docelowo - > 0-3dH).
Nie wiem czy dobrze celuję. Prosiłbym o potwierdzenie czy nie przewymiarowałem.
Jeśli chodzi o sam sprzęt to widzę że dwuelementowe są tańsze. Nie zależy mi na wyglądzie i miejsca również nie brakuje przy instalacji.
Wybór:
35l Głowica Clack WS1 CI, złoże Lewatit S 1567 - https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...ack-9225847134 - Wygląda na dobrą cenę
to samo tu https://bluewater24.pl/nowoczesny-zm...-1-p-1112.html
lub
30l Głowica Clack WS1 EI, złoże LEWATIT S 1567 - https://bluewater24.pl/nowoczesny-zm...ng-p-1114.html
Jakieś uwagi co do powyższych? Wiem że w obu przypadkach jest brak bypassu i węża co podnosi cene o ok 200zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz tak rozstrzelone wartości, że możesz celować w zmiękczacz od 20 do 35 litrów...
Głowica EI jest nieco "okrojona" względem CI, ale do domu w zupełności wystarczy.Jakieś uwagi co do powyższych? Wiem że w obu przypadkach jest brak bypassu i węża co podnosi cene o ok 200zł.
Sprawdź też opinie na temat sklepu przed zakupem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja myślałem ze podaje dość precyzyjne dane Tak czy inaczej dziękuję za sprawną odpowiedź.
Przy kropelkowym teście na 20 kropli kolor zmienia się już w zielony ale to taka brudna zieleń zalatująca brązem. 21 to już czysty zielony stąd też twardość 20-21dH.
Jeśli chodzi o zmiękczanie to chciałbym do 0, chociaż nie wiem czy jest aż taka potrzeba. Do pitnej w kuchni będę mieszał o ile da się to sensownie zrobić.
Co do zużycia to 4 miesiące kiedy cała rodzina była w kupie pokazuje mi z rachunków po 9m3 na miesiąc. Przy czym właśnie skończyliśmy remont jednej z łazienek z wymianą wanny na kabinę prysznicową z deszczownicą. Nie wiem zatem jak będzie wyglądać zużycie w tej chwili.
Nie mniej obstawiałbym parametry 20dH -> 0dH przy 9m3/mc.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
Szukam zmiękczacza wody do nowego domu dla rodziny 2+1
Obecne zużycie wody przy dwóch osobach wynosi około 9 m3 miesięcznie, jak dojdzie dziecko to na pewno będzie większe.
Twardość wody to 11,6 dH (4,14 mval) docelowo chciałbym aby oscylowało w granicach 5-6 dH - kocioł z aluminiowym wymiennikiem może źle znosić bardziej miękką wodę - tak usłyszałem.
Woda wodociągowa, z opinii ludzi wynika iż jest trochę zażelaziona (zapewne w granicach norm)
Sprzedawca z moich okolic zaproponował mi dwa urządzenia:
1. Erie IQsoft Eco 18
2. EcoWater Comfort 400
Proszę Was o pomoc, które z urządzeń będzie lepszym rozwiązaniem biorąc pod uwagę parametry wody.
Macie jakieś doświadczenie co do awaryjności obu urządzeń?
Nie ukrywam, iż wielkość urządzenia ma dla mnie znaczenie - odpadają urządzenie dwu częściowe.
Bartek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
qbek17 też jestem zainteresowany tym Exclusive line carbon 30 (od Viteco). Złoże 20l, głowica BNT (jakaś z nowszych z up-flow), Złoże Purolite c100e. Mam do Ciebie pytanie - tez będę miał wodę z wodociągu (jeszcze tam nie mieszkam), obecnie stosuję w domu dzbanki brita i woda jest o niebo lepsza po takiej filtracji. Ten carbon 30 prócz żywicy ma węgiel i KDF. Czy możesz wyjaśnić dlaczego węgiel i KDF są zbędne przy wodzie z wodociągu? Może to zaważy na wyborze zmiękczacza. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Super" zestaw... Kiepska głowica, do tego upflow i złoże o standardowym uziarnieniu...
Węgiel wymaga regularnej wymiany. Żywica zmiękczająca nie.Mam do Ciebie pytanie - tez będę miał wodę z wodociągu (jeszcze tam nie mieszkam), obecnie stosuję w domu dzbanki brita i woda jest o niebo lepsza po takiej filtracji. Ten carbon 30 prócz żywicy ma węgiel i KDF. Czy możesz wyjaśnić dlaczego węgiel i KDF są zbędne przy wodzie z wodociągu? Może to zaważy na wyborze zmiękczacza.
KDF jest ciężki i jak ma być wypłukany potrzebuje dużego przepływu, którego nie zapewnisz przy zmiękczaczu.
To jest takie "dorzucanie" dodatkowych funkcji aby można było więcej napisać w katalogu, ale w praktyce pewnie tego KDFu jest odrobina (jeśli w ogóle coś tam dosypią)... a żeby on działał to musi go być odpowiednio dużo.
Woda wodociągowa już w założeniu jest zdatna do picia, więc nie potrzeba do niej KDFu... myślę, że lepiej byś na tym wyszedł montując zmiękczacz do zmiękczania, a filtr węglowy (ewentualnie z KDFem) jako filtry wody pitnej do jednego kranu (np. w kuchni).
Qbek17 bardzo dziękuję za odpowiedź. Czytając cały ten post od początku widać, że masz ogromną wiedzę, dlatego Ci zaufam. Jak pytałem producenta to zapewniał mnie, że to złoże węgla wymienia się razem ze złożem żywicy co ok 5 lat, więc widzę, że to chyba ściema... .
Prośba jeszcze o małą radę - co w takim razie jeżeli nie ten Carbon 30? Najlepiej konkretny producent i model (z tego co widzę polecasz głównie głowice Clack i złoże monosferyczne, jednak producenci nie piszą wprost co mają w środku). 3 osoby, miesięcznie 9-11 m^3 wody, niestety nie mieszkam jeszcze bo dom w budowie dlatego nie znam twardości wody (ale z tego co wiem nie ma tragedii - wiem to nie konkretny pomiar). Myślę teraz nad Viessmann Aquahome 20n - co o nim myślisz? Z tego co widzę też ma złoże c100e, więc nie jest monosferyczne ( https://aquahome.pl/wp-content/uploa...ahome-2018.pdf ). Są jeszcze te Ecoperle, ale nie wiem... Co do filtra z węglem montowanym osobno to wszystkie rurki z wodą mam "zatopione" w ścianach, a ze ścian wychodzą tylko króćce przyłączeniowe do zimnej/ciepłej wody. Da się w takim przypadku zamontować taki filtr węglowy? Jeżeli tak to w jaki sposób? Daj proszę znać, będę wdzięczny. Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze takie pytanko, jaki ten filtr węglowy byś polecił? Znalazłem taki artykuł http://www.filtry-do-wody.pl/?id=woda&id2=5&id3=5_3 ale nie wiem ile w tym prawdy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo naciąganie. 5 lat to zdecydowanie za długo na filtr węglowy, a dla żywicy zmiękczającej to nawet nie jest półmetek jej żywotności. Ciekawe jak ten konkretny producent zamierza sprzedawać "wymianę złoża"... bo tego nie zrobią chińczycy za kilka groszy... więc albo "marka" zniknie z rynku do tego czasu (więc sam sobie szukaj kogoś do wymiany złoża), albo ceny będą zaporowe i taniej będzie kupić kolejny zmiękczacz.
Jeśli producent ma się czym chwalić to zazwyczaj jest to wyraźnie napisane w opisie. Jeśli temat żywicy lub głowicy jest tylko w ogólnikach (nowoczesna, wydajna, skuteczna, itp) lub całkowicie pominięty to jest to dość jednoznaczne.Prośba jeszcze o małą radę - co w takim razie jeżeli nie ten Carbon 30? Najlepiej konkretny producent i model (z tego co widzę polecasz głównie głowice Clack i złoże monosferyczne, jednak producenci nie piszą wprost co mają w środku).
Jeśli to woda ze studni to zacznij od wykonania badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. Jeśli to woda wodociągowa to informację o twardości możesz znaleźć na stronie wodociągów (lub udzielą Ci takiej informacji telefonicznie).3 osoby, miesięcznie 9-11 m^3 wody, niestety nie mieszkam jeszcze bo dom w budowie dlatego nie znam twardości wody (ale z tego co wiem nie ma tragedii - wiem to nie konkretny pomiar).
Na pewno będzie to lepsze niż "no name". Mimo, że to nie żywica monosferyczna to przynajmniej wiesz jaka i od jakiego producenta. Purolite to dobra firma, a akurat model C100E nie jest monosferyczny bo ma być tani. W domowych warunkach jak chcesz mieć tańszy model to to złoże jest OK.Myślę teraz nad Viessmann Aquahome 20n - co o nim myślisz? Z tego co widzę też ma złoże c100e, więc nie jest monosferyczne.
Filtr ma w komplecie płytkę montażową - wieszasz go na ścianie i doprowadzasz wodę do filtra i odprowadzasz dalej do kranu/instalacji (zależy czy chcesz go zamontować na wejściu na cały dom czy na jeden kran).Co do filtra z węglem montowanym osobno to wszystkie rurki z wodą mam "zatopione" w ścianach, a ze ścian wychodzą tylko króćce przyłączeniowe do zimnej/ciepłej wody. Da się w takim przypadku zamontować taki filtr węglowy? Jeżeli tak to w jaki sposób?
