Qbek17 napisałem wiadomość na priv.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@qbek17 Dzięki za info o sprzedawcy. Pomogło to uniknąć wtopy.
Przeanalizowałem sytuację i wybór padł na:
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...-pl-8435601736
Sprzedawca ma w ofercie 3 identyczne zmiękczacze:
22L - 1498 zł
28L - 1565 zł
32L - 1578 zł
Czy przy tak małej różnicy cenowej jest sens brać 22L/28L czy lepiej brać 32L i mieć do dyspozycji więcej wody pomiędzy regeneracjami? Czy są jeszcze jakieś inne zalety mniejszych pojemności?
Wiem że głowica BNT ale ma być proste w użyciu i w języku polskim.
Kolega ma https://viteco.pl/viteco-kzw-25-l/ od dwóch śmiga bez problemu, a konfiguracja podoba tylko złoże Purolite C150
Tez chciałbym zamontować zmiękczacz wody w swoim domu.
Znalazłem w okolicy jednego Pana, który zajmuje się sprzedażą i montażem zmiękczaczy. Jednak jest on trochę tajemniczy i trzeba się mocno gimnastykować, żeby wyciągnąć od niego jakieś dane.
W domu mieszka 6 osób, są jakby dwa mieszkania, wszystko podwójnie. W łazienkach tylko prysznice.
Zużycie wody na poziomie ok 20m3
Wg wodociągów woda ma twardość 235 mg/l - 13,2 dH
Dostałem ofertę od tego pana na zestaw:
- głowica clack 4 przyciski, ponoć najlepsza, bo można ją fajnie skonfigurować
- złoże 40L (ew. 35L różnica 200zł), stosuje takie: Ecomix Purolitr Indion
- zbiornik na sół
- podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacji
Całość 3700 netto.
Chciałem prosić o ocenę, czy dobrany zestaw jest wystarczający dla moich potrzeb.
Czy rzeczywiście, ta głowica jest tak dobra?
Czy zestaw jest wart tych pieniędzy??
Czy jednak taki sam efekt, można osiągnąć niższym nakładem finansowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest jakiś formalny wymóg, tylko zalecenie ze względów higienicznych aby regenerować zmiękczacz co maksymalnie 14 dni. Jak dasz więcej złoża to regeneracja albo zrobi się zanim wykorzystasz w pełni jego pojemność, albo będzie się wykonywać sporo rzadziej. Technicznie nie ma przeciwwskazań do przewymiarowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmiar jest OK - raczej brałbym 40 litrów.
Głowica Clack jest dobra, ale sterownik z 4 przyciskami to dość okrojona wersja (takie minimum do zmiękczacza). Nie ma za dużej możliwości konfiguracji, ale wystarczy.Czy rzeczywiście, ta głowica jest tak dobra?
To zależy... jak da złoże indion, mały zbiornik na sól, głowicę z tańszym sterownikiem to ja bym tyle nie zapłacił.Czy zestaw jest wart tych pieniędzy??
W tej cenie (tylko bez montażu, a jego koszt może być bardzo różny zależnie od warunków) możesz już mieć bardzo dobry sprzęt.
Ja bym raczej nie szukał "taniej" tylko "lepiej w tej samej cenie"Czy jednak taki sam efekt, można osiągnąć niższym nakładem finansowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychqbek17 dziękuję za odpowiedź.
To jeszcze proszę o podpowiedź odnoście tych elementów, które wg Twojej opinii są słabsze:
- jaki programator byś polecał do głowice Clacka
- jaka byłaby odpowiednia wielkość zbiornika na sól?
- podał złoża, które stosuje, czy te pozostałe też są słabszego sortu?
Dziękuje i pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterownik przynajmniej CI (5 przycisków), a jak chcesz kolorowo i z polskim menu to CK.
Zbiornik na sól przynajmniej 100 L, z zaworem solankowym.
Te co podał to marki, a nie konkretne złoża... Ecomix to złoże wielofunkcyjne więc w tym przypadku nie ma zastosowania, Indion jest słaby i odradzam, Purolite z tych podanych jest chyba najlepszym rozwiązaniem, ale to nadal taka średnia półka (bo nie sądzę żeby stosowali jakieś najlepsze modele). Z dobrych złóż jest Lewatit, niektóre Dowex'y...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety chyba będę musiał samodzielnie zakupić zestaw do zmiękczania i później poszukać fachowca do instalacji.
Czy ten zestaw wart jest zainteresowania?
https://www.filtry-wody.pl/sklep/zmi...ck-lewatit-45/
Co dziwne tytuł wskazuje jakby miało być 45L złoża, natomiast w opisie jest napisane 40L.
Czy do takiego zestawu warto jeszcze dokupić jakieś elementy instalacji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, 25l złoża Lewatit, głowica Clack. Czy zwrócić uwagę na rodzaj głowic - CK, CL?
Czy mają wyprowadzenie sygnałów na zewnątrz, np. styk o alarmie lub pomiary analogowe?
Planowałem zrobić zmiękczacz na mieszkanie, natomiast w kuchni, pod zlewem, zamontować RO lub system filtrów i mineralizator (woda zimna bezpośrednio do picia - bez potrzeby gotowania, kupowania źródlanej, itp.).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyprowadzenie sygnałów jest w obu sterownikach. Są to programowalne styki, możesz wybrać np. alarm lub czas/objętość po jakim ma się aktywować.
Funkcjonalności obu sterowników są podobne. CK ma trochę większe możliwości ale raczej z nich nie skorzystasz w domu. Poza tym ma kolorowy ekran i polskie menu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki.
Myślałem o Ecoperla z głowicą CLACK. Z kolei w moim mieście jest PROWATER, oni mają np. PWS 25 Magic–Box.
Czy mógłbyś mi jeszcze doradzić w kwestii filtrowania wody i mineralizatora, czy dobrze myślę?
Może są inne/ lepsze sposoby?
Odnośnie zmiękczania... chcę zmiękczać do zera, głównie z uwagi na sprzęty.
Czy RO lepiej zamontować na wodzie z przed zmiękczacza czy po zmiękcaczu?
Czy zamiast złoża 25l można pójść w stronę 20l lub 30l?
A jak ma się woda zmiękczona do materiałów, z których wykonane są rury i złączki? Przykładowo stal nierdzewna, PEXc, PP, mosiądz (bądź mosiądz niklowany) w tych złączkach?
Lepiej do wody zmiękczonej używać PP czy PEXc?
Ostatnio edytowane przez wieprzyslaw ; 07-08-2020 o 11:14 Powód: Dopisano
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawa ze zmiękczaczem Ecowater ciągnie się bardzo długo od prawie roku. Niby pobierali nawet wodę przed zmiękczaczem i po ale chyba jej nie badali, bo zwalają problem na producenta Grohe.. Czy jest to możliwe, że producent Grohe wypuszcza armaturę tak zbierającą osady sodu ? Błagam, pomóżcie w wyjaśnieniu co to za dramat się u mnie dzieje.. Montujący Pan przez przypadek wygadał, że mają jeszcze innego klienta który ma to samo i nie wiedzą co zrobić. Wrzucam fotę z dziś. Po jednym dniu od dokładnego przetarcia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDość drogi jak na taki zestaw... nie widzę też informacji czy zawiera bypass, jaki jest konkretnie model sterownika (na zdjęciu jest CI)...
Mógłbyś rozwinąć pytanie?Czy mógłbyś mi jeszcze doradzić w kwestii filtrowania wody i mineralizatora, czy dobrze myślę?
RO montujesz po zmiękczaczu - wtedy membrana będzie miała zdecydowanie lepsze warunki do pracy bo większość minerałów usunie już zmiękczacz.Odnośnie zmiękczania... chcę zmiękczać do zera, głównie z uwagi na sprzęty.
Przy podanych założeniach 25 litrów jest optymalne.Czy zamiast złoża 25l można pójść w stronę 20l lub 30l?
Każda woda będzie powoli rozpuszczała metale (czy to w rurach czy w kształtkach) - jedne szybciej (np. miedź), a inne wolniej (np. stal nierdzewna). Woda zmiękczona zrobi to nieco szybciej. Plastik z natury nie rozpuszcza się w wodzie więc jest lepszy do tego zastosowania.A jak ma się woda zmiękczona do materiałów, z których wykonane są rury i złączki? Przykładowo stal nierdzewna, PEXc, PP, mosiądz (bądź mosiądz niklowany) w tych złączkach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozumiem, kazdy z nas chce pozbyc sie tego nalotu dlatego montujemy zmiekczacze - co w takim razie moze byc problemem? Bo zaraz sie okaze, ze zmiekczacz zalatwia problem tylko w 60% przypadkow. Jestes ekspertem, poradz co to moze byc, moze jakies dodatkowe testy warto zrobic (a jak tak to pod jakim katem) zeby sie nie okazalo, ze te kilka kPLN wydane na zmiekczacz bedzie niepotrzebnym wydatkiem?
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie... Znajomi też namawiali, że nie ma lepszego urządzenia i w ogóle. Niestety w moim przypadku zmiękczacz się nie sprawdził. Woda jest zmiękczona (bo jest, co pokazuje tester) i może kamienia nie będzie, ale jeśli bateria ma tak wyglądać w zamian za 3tys zł wydane na zmiękczacz, to jest to słabe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże nie w 60% przypadków, ale w jakimś niewielkim procencie się nie sprawdzi. Tzn będzie zmiękczał czyli zrobi swoje, ale może nie wystarczyć do uzyskania efektu jakiego oczekujesz (czyli braku osadów). To wynika z tego, że woda jest mieszaniną wieloskładnikową i usunięcie z niej jednego-dwóch związków czasami nie wystarczy bo mogą tam być jeszcze inne związki powodujące osady.
Można robić testy i badania ale to kolejne setki PLNów prowadzące zazwyczaj do wniosku, że nie opłaca się usuwać tego co się znajdzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
