Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 99
    karolove
    Feb 2013
    Wrocław
    Dużo wysiłku fizycznego. Zacznij ćwiczenia areobowe połączone z odpowiednią dietą.
    Kendra
    Oct 2012
    1.987
    odpowiednia dieta - czyli jaka Twoim zdaniem? pod tymi słowami kryją sie cuda i cudeńka.
    Ej, no każdego dnia, ale nie dziś!
    W Tłusty Czwartek zapomina się o dietach
    Zjadłem już cztery...
    Kendra
    Oct 2012
    1.987
    dobrze - to ciiii
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar bury_kocur
    Apr 2012
    płn wlkp
    64-920
    1.699
    Cytat Napisał karolove Zobacz post
    Hm, no nie wiem Od 4 lat chodzę regularnie na aerobik (2x1h, a ostatnio 3-4x1h) i jest to metoda na sprawność, nawet na mięśnie! ale nie na utratę kilogramów. Od kiedy ćwiczę, przybrałam na wadze 7-8 kg, choć w centymetrach nie ma to odzwierciedlenia. Jestem po prostu bardziej ubita
    Dlaczego ludzie nie mogą zrozumieć, że dobry gust i prostota idą razem ze zdrowym rozsądkiem.
    R.W. Edis, Decoration and Furnishing of Town Houses, 1881
    dom na miarę - dziennik budowy domu za 1500/m2 pod klucz
    Kendra
    Oct 2012
    1.987
    Bo mięśnie są cięższe niż tkanka tłuszczowa waga przybiera a figura sie modeluje.
    Dlatego się nie ważymy tylko mierzymy
    krisu28-85
    Jun 2013
    Zielona Góra
    65-001
    biegać...
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    mi tam po bieganiu nie ubyło, a łatwo nie było
    Cheremis
    Aug 2013
    A ktoś wykonywał ćwiczenia Ewy Chodakowskiej? Ostatnio wszędzie jej pełno, w telewizji, na yt, w babskich czasopismach. Jestem ciekawa czy te ćwiczenia naprawdę tak świetnie działają, bo przydałoby mi się zrzucić parę zbędnych kilogramów, a biegać nie lubię, na siłownię też nie bardzo mam możliwość chodzić. Z kolei ćwiczenia Chodakowskiej są łatwo dostępne w internecie, więc można by spróbować
    Same ćwiczenia nic nie dadzą!
    Najważniejsza jest dieta redukcyjna.
    Zjadamy mniej kcal niż spalamy.
    Należy zjadać minimum 6 posiłków dziennie w równych odstępach czasowych.
    Nie jedzenie po 18 to bzdura! Organizm nie dostając kcal przez pół doby zaczyna magazynować i zwalniać tempo spalania.
    Należy unikać pustych kalorii.
    Zwiększyć aktywność fizyczną.
    NIE STOSOWAĆ DIET Z INTERNETU!!!
    Najlepiej wybrać aktywność fizyczną, którą lubimy! Rower, taniec, bieganie, narty, pływanie, itd.
    Ważne jest, żeby chudnąć z głową i robiąc to jak się lubi.
  11. #31
    End_riu ale Twoje porady też są w internecie
    Zgadzam się z błędnym rozumieniem nie jedzenia po 18-tej. Nie należy jeść raczej na określony czas przed snem. Znam takich, którzy chodzą spać o 19-tej, więc u nich kolacja godzinę wcześniej oznacza dla metabolizmu coś innego niż np. u mnie, jeśli kończę ćwiczenia ok. 20 a spać chodzę nie wcześniej niż o północy.
  12. #32
    nie da się łatwo schudnąć, zawsze trzeba stosować się przynajmniej do podstawowych zasad zdrowego odżywiania i bez regularnego wysiłku fizycznego nic nie osiągniemy
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
  13. #33
    Mathikus
    Jun 2012
    Garwolin
    08-400
    tak jak zostalo juz napisane - dieta plus aktywnosc fizyczna
    jezeli chodzi o diete, to w duzym uproszczeniu, ograniczamy ilosc przyjmowanych weglowodanow (ponadto spozywamy jedynie weglowodany zlozone), diete staramy sie oprzec na bialku, jednak musimy pamietac, ze to weglowodany sa zrodlem energii, tak wiec powinny byc przyjmowane przed treningiem.
    jezeli chodzi o aktywnosc fizyczna to cwiczenia aerobowe, nalezy jednak pamietac ze spalanie tluszczu rozpoczyna sie po ok. 30 minutach treningu, wczesniej organizm do produkcji energii wykorzystuje przyjete wczesniej weglowodany. aby uniknac spalania miesni o ktorym pisal ktos wyzej warto zainwestowac w aminokwasy i przyjmowac je przed oraz po treningu.
  14. #34
    stopczas
    Oct 2013
    Kraków
    30-133
    Kilka prostych zasad:
    - piwko, zagęszczane soki, makarony, pieczywo, słodkie owoce, wszystkie słodkie napoje, tłuste produkty mleczne,tłuste mięsa ryż - itd. spożywaj gdy planujesz wysiłek fizyczny - produkty te powodują znaczny wzrost stężenia glikozy, która musi zostać "zużyta" w przeciwnym wypadku "pójdzie w tyłek"
    - ryby, chude mleko, jaja, warzywa, chude mięso, chleb pełnoziarnisty w małych ilościach, owoce świeże, można trochę soku(polecam te ze słonecznej tłoczni
    Jeśli nie dasz rady powstrzymać sie od opychania produktami wysokoenergetycznymi to musisz ćwiczyć intensywnie, żeby spalić nadmiar energii
  15. #35
    Kuczaka
    Oct 2013
    Piątek Mały-Kolonia
    Wszyscy piszecie o ćwiczeniach areobowych, ale moim zdaniem o wiele lepsze wyniki można osiągnąć stosując Interwały.
  16. #36
    amarych
    Nov 2013
    Szczecin
    Dokładnie - interwały pozwalają*szybko zrzucić zbędne kilogramy. Wystarczy odpowiednie połączenie biegu i szybkiego chodu.
  17. #37
    zaprawawapienna
    Nov 2013
    01-023
    W moim przypadku najlepiej z ćwiczeń typowo na "spalanie" zadziałał spinning - efekty po chodzeniu na zajęcia kilka razy w tygodniu były naprawdę imponujące.
  18. #38
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar atsyrut
    Oct 2010
    Sochaczew
    96-500
    1.462
    generalnie na początek nie ma znaczenia czy będą to ćwiczenia o charakterze tlenowym czy beztlenowym.... chodzi głównie o "przyzwyczajenie" organizmu do jakichkolwiek ćwiczeń - REGULARNYCH.
    potem dopiero można rozmawiać o ułiożeniu treningu....
    Tynki cementowo wapienne z kwarcem gotowe pod malowanie - ku przestrodze
    https://picasaweb.google.com/1042919...PvM7drD2YHxlQE
  19. #39
    Przez kilka lat ( z niewielkimi przerwami) żyłam w ciągłym napięciu i stresie - mało jadłam,bo żołądek ściśnięty i z nerwów nie miałam apetytu.
    Ostatni rok -o wiele spokojniej i luźno; zaczęłam sobie dogadzać, zaczęło mi smakować i niestety dorobiłam się sporej nadwagi, a do tego jestem niska.
    Muszę coś z tym zrobić, bo źle się czuję, nie mówiąc o kłopotach z garderobą.
    Mam gynoidalny typ otyłości ( gruszka).
    Odstawiłam pieczywo, ziemniaki, kasze.
    Ograniczam cukier - ale mam z tym ogromny problem, bo organizm strasznie się go domaga i po prostu mnie ''nosi" jak na jakimś odwyku; poza tym dopadają mnie nagłe hipoglikemie ( nie jestem cukrzykiem), zaczynam się telepać i muszę wtedy wpakować w siebie kilka łyżeczek cukru,żeby to jakoś opanować ( a i tak resztę dnia chodzę osłabiona );
    ale ogólnie słodycze są moim głównym grzechem;
    nie jadam żadnych fast-foodów, frytek , słodzonych napoi.
    Staram się jeść zawsze śniadanie mimo,że nie mam rano ochoty na posiłek, ale największy apetyt mam wieczorem i wtedy mnie "nosi" i mam największe wpadki
    Z ruchu - tylko intensywne marsze z kijami.
    Czy ktoś z podobnymi problemami mógłby mi doradzić sposób odżywiania i rodzaj ćwiczeń -ruchu z uwzględnieniem brzucha i bioder - bo wydaje mi się nordic-walking niewiele pomoże na te partie ciała.
    Dietetyczka, do której się zwróciłam o pomoc zaleciła mi dietę z preparatami herbalife - zniechęciłam się i szukam teraz porad na własną rękę.
    Doradzi ktoś
    Ostatnio edytowane przez gahan ; 03-02-2014 o 10:27
  20. #40
    Jeśli chodzi o brzuch i biodra to moim zdaniem najlepszy jest hula-hop, tylko nie można się zniechęcać jak na początku nie idzie. A co do słodyczy to polecam zdrowe ciasteczka otrębowe z orzechami, rodzynkami i innymi naszymi ulubionymi dodatkami (słodzone miodem) - słodko, zdrowo i w miarę nieszkodliwie
Strona 2 z 5
