Strona 2 z 20
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 381
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar darekzet
    Jun 2007
    337
    91
    Cytat Napisał arturromarr
    Cytat Napisał darekzet
    nie było by problemu z malowaniem co 2-3 lata gdyby nie to że dom mam piętrowy i do pomalowania drewna musiał bym ustawiać rusztowanie a to mi się nie uśmiecha
    Nie sądzę, żeby dobrze zabezpieczone drewno trzeba było malować co 2-3 lata.
    Co prawda nie jestem jeszcze użytkownikiem drewnianej elewacji, ale ma na działce tymczasowy domek, który ma wiele drewnianych elementów.
    Pomalowane było dwa razy, najpierw rozcieńczoną (bardzo) farbą olejną, a potem gęstą, drewno nie szlifowane powierzchnia jak po cięciu. Stoi to to ponad pięć lat i pod żadnym względem nie kwalifikuje się do malowania, dlatego nie boję się mojej drewnianej elewacji, chociaż też jest na piętrze.
    Za nic nie chciałbym mieć imitacji drewna.
    być może jak się farbą olejną (??) maluje to nie trzeba tak często robić renowacji
    ja chciałem mieć na elewacji drewno meranti (z DLH) ale jak zobaczyłem u nich na budynku elewację drewnianą po 3 latach od montażu to się załamałem
    dobra imitacja nie jest zła ... mi akurat to by nie przeszkadzało
    drewniane wstawki są zrobione tylko dla upiększenia elewacji
    marekas5
    Jun 2008
    Stokholm-Warszawa
    110
    mam podobną zagwozdkę co Wy ... na elewacji mam zaprojektowane ok 40m2 drewna
    szukam czegoś co zastąpi mi drewno, rozważam następujące opcje:
    - panele kompozytowe (twinson o-face), nie znam jeszcze dokładnego kosztu m2, podobno około 200 zł/m2 za sam materiał ... ale nie bardzo mi się to widzi na elewacji ... zaletą jest to że nie trzeba tego w żaden sposób konserwować
    - tynk o strukturze drewna (Tiserec) ... widziałem "na żywo" w warszawie, z odległości 15m wydaje się być ok, bliżej nie mogłem niestety podejść ... koszt materiału i wykonania to o 180 zł / m2
    - profile styropianowe o o strukturze drewna (Rodeo), widziałem na żywo, macałem i oglądałem z różnych odległości ... wygląda rewelacyjnie, fajnie imituje drewno, maluje się to farbą do drewna na wybrany kolor ... niestety koszt materiału to ok 190 zł / m2
    okazuje się że wszystkie imitacje są droższe niż oryginał czyli lite drewno
    POstaraj sie o dobre zabezpieczenie i nie bedzies zmusiał stawiac sie co 3 lata na rusztowaniu. Napolskim rynku takich nie znajdziesz, ale jak masz ochote , to podpowiem.
    Domyślnie Imitacja drewna
    Rozważaliście, jako imitację desek elewacyjnych, deski włókno-cementowe?
    http://www.cembrit.pl/show_product-1...ductID=PROD585 Cembrit
    http://www.euronit.pl/pl/produkty/pr...tructur-1.html Cedral
    Z tego, co szukałem, cena 1m2 deski Cedral to ok. 70zl, więc sporo niżej niż podawaliście.
    Jakieś wnioski i sugestie? Sam będę miał do pokrycia parę metrów kw. elewacji.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    Koszt roczny CO przy ogrzewaniu elektrycznym to u mnie ok. 940 zł (średnia z 8 sezonów: 3350 kWh*0,28 zł/kWh).
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
    Alternatywa: Płyty warstwowe.
    W Polsce jeszcze mało popularne - ale spotyka się tego typu okładziny.
    Realnie cena płyty w styropianie za 100mm grubości to ok 50 +/-5 netto.
    Do tego jak doliczy się specjalną powłokę - mamy pewnie z 60-70 pln netto/m2
    Można to zrobić też w 75-tce (nie potrzebujemy izolacji- a jedynie płaskość ściany) - dzięki czemu przyoszczędzić kolejne 2-3pln.
    Śruby które są widoczne na zdjęciu poniżej - w przypadku paneli można ukryć, lub też zrobić płytę poliuretanową z ukrytym zamkiem.
    Cały temat opisany tutaj:
    http://forum.muratordom.pl/tymczasow...ie,t125841.htm
    (końcówka pierwszej strony wątku)
    Jeżeli zaś ktoś nie liczy się z kosztami - to panele elewacyjne z grubej blachy lub kompozytów z okładziną drewnopodobną. Np AlucoBond (kilkaset pln/m2):
    PiVi
    Domyślnie Ile jesteś w stanie wyłożyć pieniędzy
    Fajny wątek.
    Wsumie mało osób zna alternatywy na elewacje oprócz tradycyjnego tynku n aelewacji. Też kiedyś dotarłem do strony o tynkach imitujących drewniane deski, ale jak to kosztuje tak dużo to nie wiem czy bym się zdecydował na tego rodzaju elewacjie. Jedyna zaleta to nie musisz martwić sie o wygląd przez nastepne lata. Ale czy napewno warto?
    Ja bym zdecydował się na twarde drewno liściaste na elewacjie, wówczas nie musisz już nic z takimi deskami robić przez następne lata. Musisz liczyć się że wygląd moze się zmienic z czasem takiej elewacjie, ale beddzie wyglądać narutalnie. Jednka taka elewacja moze być znacznie drozsza ze względu na rodzaj drewna uzytego. Trwałośc około 60 lat drewna w tkim wypadu jest to dobre rozwiązanie.
    Jeżeli zastosujesz normalne drewno iglaste to konserwacja takich elwacji co 5 lat wcale nie jest jakimś dużym wyzwaniem. Dużym plusem jest że co kilka lat twój dom wygląda jak nowy , no a to chyba dobrze. Możesz zawsze użyc bejcowania jako konserwacji, wówczas ebędziesz miał ładną elewacje w różnych kolorach, a oprócz tego mozesz je zmieniac co jakiś czas .
    Inne rozwiązania na elewacje imitujące drewno to płyty włókno-cementowe. zastąpiły one płytyt azbestowe, a technologia została zmodyfikowana na bardzo ekologiczne. Dużym plusem jest długowieczość takich elewacji oraz bardzo mała utrata barwy n aprzeciągu kilku lat w wyniku promieniowania UV. trochę wiecej na ten temat http://projekt-wd.blogspot.com/2010/...t-woknowo.html
    Sliding również jest też dobrym rozwiazaniem jako emitacja drewna, jednak nie sprawdziłęm jeszcze oferty na necie. Napewno jest to możliwe.
    Jednak takie rozwiązanie jak równeiż płyty włóknowo cemenotow trzeba od czasu do casu umyć najlepiej wodą z ludwikiem, zeby odswiezyc i usunąc zabrudzenia.
    Aluminiu oklejone w wzory drewniane to chyba bardziej rozwiązanei w dużych budynkach, gdzie kontrakt jest na kilka milionów.
    Rozwiązanie z płytami sandwich stosowane jest do budynków szkieletowych, zazwyczaj o konstruckji stalowej, w branży przemysowej. Ale ciekawe rozwiązanie, łatwy montaż bo długośc takich płyt moze być do 15m i dłuższe . Ograniczone są transportem. Ale czy można dostać z imitacją drewna. Nie spotkałem się.
    Ostatecznie to wybrałbym drewno bejcowane, lub płyty włoknocementowe. System oparty na systemie elewacji wentylowanych, z rusztem drewnianym nie powinny być drogie, a wygladają napewno bardoz ładnie.
    Fajny wątek.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jarett
    Oct 2009
    Wrocław
    1.004
    46
    a co z drewnem egzotycznym?
    m2 z robocizną można zrobić już za 200-220 zł a nie wymaga ono (ponoć) w ogóle malowania i konserwacji
    Domyślnie To prawda
    Cytat Napisał jarett Zobacz post
    Zgadzam się z Tobą. Drewno egzotyczne przeważnie należy do grupy bardzo twardych, wiec nie wymaga konserwacji. Chyba że chcesz nadać mu odpowiedni odcień lub inną barwę. W konstrukcjach drewnianych szczególnie zewnętrznych, czyli takim na które cały czas poddawane sa zmiennymi warunkami klimatycznymi dobiera się drewno o dużej żwotności i trwałości. Dlatego drewna afrykańskie sprawdzają siet utaj doskonale ze wazględu na swoje właściwości.
    Podaj jakieś konkretne gatunki w takiej cenie.
    Przeważnie drewno iglaste trzeba zabezpieczać co 5 lat zęby wydłużyć jego żywotnośc, natomiast liściaste jest odporne na działanie warunków klimatycznych.
    Oct 2009
    Wrocław
    1.004
    46
    Koleżanka z forum (situla) robiła elewację z drewna garapia za bodajże 220 zł za całość. Mam w planie to samo
    Cytat Napisał PiotrMaruszak Zobacz post
    Bzdury Pan pleciesz. To drewno też wymaga konserwacji chociażby po to aby nie poszarzało(patynowanie)
    Przeważnie drewno iglaste trzeba zabezpieczać co 5 lat zęby wydłużyć jego żywotność, natomiast liściaste jest odporne na działanie warunków klimatycznych.
    Bzdury Pan pleciesz. Które drewno liściaste jest odporne i do jakiej klasy odporności się je zalicza?
    P.S Jak już bzdur nie pleciesz - co też Ci się zdarza, to "opowiadasz" nam wszystko na takim stopniu uogólnienia, że już dawno wszyscy to wiedzą.
  11. #31
    Oct 2009
    Wrocław
    1.004
    46
    A czym się konserwuje takiego egzotyki?
    Większość z nich jest tak gęsta, że aż dziw, że coś mogą przyjąć.
  12. #32
    Domyślnie Do dejfit
    Cytat Napisał dejfit Zobacz post
    Piszesz ze „bzdury piszę”, a odpowiedzi sam nie znasz. Widzisz, krytyka na forach jest dość pospolitym zjawiskiem, szczególnie dla ludzi ukrywających się pod dziwnymi nickami. Myślę, że w Twoim przypadku wynika to międzyinnymi z kompleksów i braku pewności własnej wiedzy. Jeśli już krytykujesz, to podpisz się imieniem i nazwiskiem, żebym wiedział do kogo odpisuję.
    Swoją wypowiedz o elewacjach drewnianych opieram na publikacjach technicznych ze strony www.trada.co.uk. The Timber Research and Development Association, oraz
    Książce o okładzinach drewnianych „ExternalTimber Cladding”.
    Klasyfikacja drewna ze wzgledu na naturalną trwałość
    + Class 1 Very durable
    + Class 2 Durable
    + Class 3 Moderately durable
    + Class 4 Slightly durable
    + Class 5 Not durable.
    Trochę po polsku
    http://www.elewacje-drewniane.pl/ind...ona=c-trwalosc
    Klasyfikacja na podstawie normy BS EN 350 Durability of wood and woodbased
    products. Natural durability of solid wood. Parts 1 and 2.
    For cladding, timbers rated as Class 3, moderately durable or better can be
    used without preservative treatment, but the non-durable sapwood should
    be excluded. Timbers rated as Class 4, slightly durable or Class 5, not
    durable should be pre-treated with preservative,
    Od klasy 2 w góre nie wymagana jest ochrona.
    4.4 Unfinished timber
    As an alternative to coating the timber it can be left unfinished to weather
    and bleach naturally. Most hardwoods and many softwoods can be left
    unfinished and if the appearance of the bleached timber is acceptable, no
    further maintenance will be required. There may be more movement in the
    timber, due to increased moisture pick-up, which can lead to some surface
    checking (small cracks in the surface which will open and close depending
    on the moisture content.....
    The durability of the timber is not affected by the bleaching process. There
    are many historical examples of unfinished softwood or hardwood cladding
    that have lasted many centuries without deterioration, often in areas
    exposed to a high level of ultraviolet attack such as timber clad Alpine
    buildings.
    Dodatkowy artykuł poszerzający wiedzę
    http://www.greenspec.co.uk/wood-preservatives.php
    P.S. Dejfit, następnym razem zastanów się i to dobrze kogo obrażasz i jakie będą tego konsekwencje dla Ciebie. Swoje wypowiedzi (prowokacje) popieraj konkretnymi dowodami.
  13. #33
    Podbijam temat.
    Z tego co zdążyłem się zorientować cenowo i jakościowo produkty euronita - deska elewacyjna cedral - wyglądają rozsądnie.
    Może ktoś z Was użytkuje te płyty włóknocementowe i będzie potrafił powiedzieć coś więcej.
    Pozdrawiam.
  14. #34
    mazo
    Feb 2009
    4.049
    45
    Skoro juz tutaj mowa o zabezpieczaniu drewna na elewacji - jakimi środkami zrobić to najlepiej (u mnie będzie to modrzew w naturalnym kolorze)?
  15. #35
    Cytat Napisał akapap Zobacz post
    Podbijam temat.
    Pozdrawiam.
    Jest jeszcze cos takiego:
    http://www.prodema.pl/
  16. #36
    220 zł za całość - czyli za co? tnz co wchodzi w skład tego m2?
  17. #37
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    818
    Ja bede robil cos takiego:
    http://www.seltom.pl/?id=4
    imitacja deski elewacyjnej, wlasciwie jedyne sensowne rozwiazanie do domow energoszczednych (brak perforacji styropianu), koszt ok. 80 zl/m2 + robocizna.
    Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
  18. #38
    www.belkirustykalne.pl znajomy zastosowal ich wyroby przy zewnętrznym(wewnętrznym zresztą też) wykończeniu knajpy.Jak na razie nic się z tym nie dzieje.Bez problemu przetrwały chyba już dwa lata.
  19. #39
    marekas5
    Jun 2008
    Stokholm-Warszawa
    110
    Dołączam fotke efektu jaki wyszedł.
Nazwa:	[p.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
    szwed.
  20. #40
    Odświeżę temat.
    Czy ktoś z Was instalował może płyty Prodemy na elewacji?
    Może macie jakieś zdjęcia?
    My właśnie jesteśmy na końcowym etapie wyboru koloru (dobór koloru płyt i koloru okien) i wygląda że Prodema wygrywa z Euronitem.
    Usłyszałem jednak że płyty Prodemy nie mogą mieć np. ocieplenia styropianem pod spodem i muszą być ocieplane wełną.
    Jeśli chodzi tu tylko o likwidację mostków termicznych, bo pewnie się da dobrze dociętym styropianem, bo szczerze mówiąc martwi mnie trochę połączenie wełny i styropianu na elewacji oraz odporność na wilgotność tejże wełny
Strona 2 z 20
