Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 83
  1. #41
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał fenix2
    Ludzie. Pomyślcie przez chwilę.
    Jak wygląda bardzo dobrze zrobiona izolacja pionowa typu np. średniego z mas bitumicznych zabezpieczona ową folią na dodatek kubełkami w stronę izolacji. Nacisk gruntu spowoduje że kubełki wciskają się w izolację i poprzerywały ją. (na izolacji powstał swoisty negatyw kubełków). A wtedy ściana naprawdę pooddycha.
    Jeszcze fajniej wyglądała izolacja jak folia obsunęła się razem z gruntem podczas zasypywania wykopu i późniejszego zagęszczania.
    Masz rację kolego właśnie tak widziałem na wielu budowach,nie koniecznie na całości ale na wielu odcinkach Mało tego tak jak tu niektórzy z kolegów piszą (mając rację)trzeba zastosować cały system mocowania i obróbki takiej folii bo inaczej nic ona nie da a przynajmniej nie będzie w pełni wykorzystana idea "kubełków"
    Widziałem raz może dwa zrobioną dobrze specjalne listwy na wykończeniu podziemnym i górnym, całość idealnie przylegała do betony kubełkami do niego, ok 15cm warstwa dociskająca ją do muru(filaru)była żwirem wypełniającym szczelinę, w okolicy studnia chłonna i pewnie opaska odwadniająca.Miejsce - budowa autostrady pomiędzy Mikulov-em a Wiedniem dosłownie miesiąc temu
  2. #42
    Po przeczytaniu wszystkich postów folii kubełkowej nie zamontuje bo nie ma potrzeby. Myślę o zwykłej budowlanej żeby ochronić izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania fundamentów, tylko jak ją założyć żeby było to zrobione dobrze.
    Pozdro
  3. #43
    Cytat Napisał qwert
    czy barbarossa albo inny uczony moze mi wyjasnic pokiego wszyscy w tym watku smarują styropian dysperbitem, a wczsniej pieszczą go klejem i siatką?
    dwa lata temu była na forum inna tendencja:
    ściana- dysperbir-styro-folia kub.
    czy doszło do jakiegoś nowego odkrycia?
    Ja powtórzę to pytanie
    Temat bardzo interesujący szczególnie leżeli chodzi o wątek mrówki i inne gryzonie
    PS
    WaldiM i Andrzej Wilhelmi dajcie sobie po razie a później idźcie na coś mocniejszego i przestańcie zaśmiecać temat bezsensowną pyskówką
    Pozdro
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
  4. #44
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał p1oterek
    Pozdro
    Właśnie dzisiaj rozmawiałem z "moimi" fachowcami znają moje wątpliwości co do zastosowania folii jako zabezpieczenia i majster(60lat) powiedział ze zrobi tak jak robili w Niemczech postawi deskę(płytę z cienkich desek) na odległości ok 15 cm od ściany i wypełni tą przestrzeń od strony styropianu do wysokości 1m piaskiem następnie po drugiej stronie gruntem rodzimym(u mnie to grunt zawiera trochę twardej gliny,kamieni, wietrzliny gliniastej)-wszystko to może uszkodzić strukturę pokrytego dysperbitem kleju z siatką i styropianem.
    Jak to zrobią deskę uniosą i gotowe-piach zabezpieczy przed uszkodzeniem-sprawdzałem i działa
  5. #45
    Brak odpowiedzi to również odpowiedź
  6. #46
    Cytat Napisał CityMatic
    Pozdro
    I to jest konkretna odpowiedź jak ochronić styro podczas zasypywania gdy warunki gruntowe nie wymagają zastosowania folii budowlanej/kubełkowej
    Jak tylko pogoda pozwoli to przetestuje to rozwiązanie na mojej budowie.
    Thx
  7. #47
    No ludki
    zeżrą czy nie zeżrą ten styropian jeżeli go nie otynkuje a tylko obłoże folią kubełkową. Bo jeżeli zeżrą (oczywiście w przenośni) to na !<>??##^%& mi ta folia ale jak to rozwiązanie się sprawdza pomimo niesamowitej wręcz ilości mrowisk w okolicy to nie powiem zaoszczędziłbym od czorta czasu. Zaczyna mnie rzucać na myśl o tynkowaniu (oklejaniu styropianu) cholera nie mogę tego od 2 m-cy skończyć
  8. #48
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał pblochu
    No ludki
    Jeśli zostawisz styropian bez tynkowania to na 80% mogą zalęgnąć się mrówki i wytępisz je tylko środkami chemicznymi.
    To zależy tylko od ilości tych mrówek i ich chęci do kolonizacji
  9. #49
    no właśnie też mi się tak wydaje
    Zastanawiają mnie jednak pobliskie place budowy gdzie takie metody są powszechnie praktykowane (brak kleju na styro)
    nie oznacza to że jest to prawidłowa metoda chodź miałem nadzieję
  10. #50
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Pozdro
    Thx
    Własnie tak jak pisałem tak zrobili oto efekt na małym odcinku-jestem zadowolony
  11. #51
    CityMatic niezle to wyglada tak sie tylko zastanawiam czy koszt foli kubelkowej jest az taki duzy ze wolales ta metode z piaskiem?
    Powiedz prosze dokladniej jakich materialow uzyles na izolacje scian?Chodzi mi o nazwe dysperbentu (firma?) kleju no i czy dales eps czy Xps
    Tak na fotkach to widac ze masz gruby ten styro
    kaka
  12. #52
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    i sobie zafundowałeś takim rozwiązaniem piękny pojemnik na deszczówkę
    gruba folia budowlana w takim przypadku jest lepsza,
    w przypadku styroduru wiadomo - zbędna
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  13. #53
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał kakusek
    EPS-100 - 038 DACH/PODŁOGA 100mm
    a czy folia trudno powiedzieć -gdyby była sama bez dodatków w postaci wykończenia dolnego i górnego to moze i była by folia ale u mnie jest 2X Dysperbit styropian na kleju siatka i grunt oraz 2 x dysperbit 10 cm piach i grunt rodzimy
    ps:firma na potem -nie wiem
  14. #54
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Barbossa
    Wyjaśnij mi pojemnik na deszczówkę?
    Fundament ma 2,10m wysokości grunt przepuszczalny(poziom wód gruntowych poniżej 2,5m) co ma tworzyć ściany tego pojemnika?i jaką rolę spełniała by tu folia przysypana ostrymi krawędziami gruntu rodzimego?
  15. #55
    Dec 2006
    11.187
    folia ZAWSZE sluży do zabezpieczenia styro przed mechanicznym uszkodzeniem
    izolacja z niej praktycznie żadna
  16. #56
    Dzieki
    Ja juz jestem po zakupach i kupilam jednak xps ale firmy synthos (taki mieli tylko na skladzie) Oczywiscie nadgorliwcy kupili mi tez folie babelkowa wiec skoro jest to ja zaloze.Z tego co doczytalam nie musze juz zaklejac siatka i klejem styroduru ktory bedzie w ziemi natomiast to co zostanie nad ziemia (na cokol) powinnam zaciagnac -tak?Dalej nie wiem ktora strona dac kubelki Czy styrodur bez zaciagniecia siatka i klejem bedzie odporny na zniszczenie gdy kubelki beda w jego strone a ziemia zacznie osiadac?
    kaka
  17. #57
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ok masz rację ale ja bym musiał zastosować "kubełkową"bo ona jednak jest dużo bardziej twarda i odporna na zniszczenie nawet od najgrubszej budowlanej a ta kosztuje dodatkowo folia "kubełkowa" w moim przypadku musiała by być odwrotnie tzn kubełkami na zewnątrz dodatkowo na styropianie a to już "szczyt" samej sztuki jej położenia no i jej wykończenie od góry-też koszt..wolałem zastosować sprawdzone rozwiązanie mojego wykonawcy być może za zachodnią granicą mają większe ..a może częstsze doświadczenie-nie lubię się sugerować, ze to co "zachodnie"musi być dobre, ale jeszcze niedawno o "ciepłym-pasywnym" budowaniu nie mieliśmy pojęcia, a sąsiedzi już dawno budowali takie domy
    Ja chcę mój domek troszkę cieplejszy niż w projekcie, uważam aby było dobrze już ktoś na etapie projektu o tym pomyślał...
    Co do zabezpieczenia właśnie piaskiem już o tym pisałem i wbrew pozorom-wygląda to bardzo ciekawie,poszło 11m3 piasku i ok 20m3 ziemi rodzimej.
    Pracownicy używali płyty z tworzywa sztucznego wysokości ok 1m i szerokości 2mpo zasypaniu z jednej strony piaskiem a z drugiej ziemią(martwicą)unosili płytę do góry i przesuwali w niezasypaną stronę-tak objeździli fundament w około(70mb)gdzie była taka potrzeba wracali i sypali wyżej
    Forum Muratora uważam za dobrą skarbnicę wiedzy i doświadczenia dlatego i moją historię tutaj zamieszcza-nie piszę, ze to najlepszy sposób, ale jeden z możliwych mnie zasugerowanych i wykonanych.
    Jeśli ktoś ma dylemat jak i co, a uważa, ze może się to sprawdzić w jego warunkach, a jego ekipa budowlana uzna, że jest to zgodne ze sztuką budowlaną i do przyjęcia wie jak to wykonać
  18. #58
  19. #59
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Dzieki
    Ja juz jestem po zakupach i kupilam jednak xps ale firmy synthos (taki mieli tylko na skladzie) Oczywiscie nadgorliwcy kupili mi tez folie babelkowa ....
    Pewnie co by się styropian nie potrzaskał bo to delikatne ustrojstwo.
  20. #60
    ...Z tego co doczytalam nie musze juz zaklejac siatka i klejem styroduru ktory bedzie w ziemi ...
    Polemizowałbym z tym stwierdzeniem ale może się mylę
    Nadal szukam rozwiązania
    o słodki leniu ... jak mi się k.. już nie chce docieplać
Strona 3 z 5
