EPS-100 - 038 DACH/PODŁOGA 100mm
KLEJ GREINPLAST KS (25kg)
FARBA GRUNTUJĄCA GREINPLAST F (15kg)
DYSPERBIT Dn Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa ICO PAL
Zastosowano takie środki i preparaty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychśledzę ten wątek i problem jest typu golono czy strzyżono
ja mam inny problem
mam garaż 6,5 m na 9,5 m niepodpiwniczony, wykonany w technologii izodomu ( kształtka styropianowa zalewana betonem), na ławach dałem izolację poziomą - folię, 3 warstwy bloczków betonowych, następnie folia na to i póżnniej kształtki z betonem, w ten sposób kształtki zaczynają mi sie ok 0,5 m ponizej gruntu,
od poziomu gruntu do ław dałem dysperbit a na to folię kubełkowa ( na styropian wcześniej siatka z klejem), całość obsypałem piaskiem teraz chyba zastosuje drenaż bo po tegorocznych opadach woda gruntowa doszła do 70 cm poniżej gruntu. PYTANIE czy drenaż jest konieczny, wskazany, niepotrzebny?
PYTANIE na które nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na jakiej wysokosci, głebokości montujemy listwę folii kubelkowej - wokół budynku ma być kostka? Moze ktoś zna odpowiedź na to pytanie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie myślę i mam wątpliwości odnośnie mojego przypadku.
Remont domu w tym ocieplenie budynku. Fundament z kamienia ( budynek z lat 50-tych) odsłonięty na głębokość około 50 cm.
Na ten kamień wrzucony tzw. spryc czyli zaprawa betonowa. Na nią klej do styropianu- styropian (wzmocniony), klej do siatki, siatka zatopiona w tym kleju. Po wyschnięciu pomalowane 2 razy "mazidłem" ... chyba o nazwie Dysperbit. Teraz chcą mi położyć folię bąbelkową. Grunt u mnie jest gliniasty a wody w fundamentach nigdy nie było ( teren lekko pochyły więc nadmiar spływa).
Czy ta folia jest zasadna w jakimś stopniu. ? Oby nie okazało się ,że wykonuje wrogą robotę. !!
Proszę o fachowe doradztwo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdodalbym swoje 3 grosze, jezeli poziom wod gruntowych jest niski to drenaz nie ma sensu pod warunkiem ze nie nastepuje doplyw wody "z zewnatrz" i nie stoi ona pod domem. Wtedy ewentualny drenaz ma sens. Jezeli budynkej jest na profilu (spadku to lepeij niech woda sobie wierzchem odplywa....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie techniczne. Ekipa która robiła SSO w trakcie budowy uszkodziła w kilku miejscach folię kubełkową. Dla swojego świętego spokoju wolałbym posklejać przedarcia naklejając na tamtą folię łaty również z folii kubełkowej. Moje pytanie: czym skleić taką folię (coś co będzie trzymać mimo wilgoci w ziemi)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój wykonawca twierdzi że folia kubełkowa przy zasypywaniu fundamentu ciągnie styro i może go uszkodzić. Nie wiem czy ma rację czy tylko chce sobie zaoszczędzić roboty? Nie wiem co z drenażem opaskowym robić czy nie? Ziemia u mnie gliniasta. Geotechnik stwierdził że woda gruntowa na 1,6-2m. Dół ławy ma być na 1,5m. Spadek na działce mam ale daleko. Trzeba by kopać ze 120m. Tyle od domu mam niecke która może robić za zbiornik retencyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas jedyne co zostało pociągnięte na dół przez ziemię to sama folia kubełkowa, ocieplenie nie drgnęło. Co jeszcze wciągnęła ziemia, to karbowaną rurę rewizyjną (czy jak się tam ona nazywa) na narożu budynku. Warto więc zostawić więcej folii kubełkowej na ścianie, aby ziemia gdy osiada, nie wciągnęła całego naddatku, tak jak i tej rury.
Kupiliśmy folię kubełkową od razu z zamocowaną geowłókniną na szczytach kubełków (są od zewnątrz a otwory folii od strony ocieplenia). Nie pamiętam już dlaczego koniecznie z geowłókniną, ale miało to związek z gliniastą ziemią.
Mamy zrobiony drenaż opaskowy na wysokości ław, a cały wykop przy ścianie fundamentowej na nim, zasypany został rodzimą gliną a nie kamieniami i żwirem, jak zwykle widzi się na rysunkach.
Ostatnio edytowane przez moniss ; 25-08-2018 o 07:41
niecodziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych^^
chyba podstawa braku wiedzy .... folia kubelkowa powinna byc z geowłoknina i jej stosowanie ma sens tylko i wylacznie w przypadku wprowadzenia tej folii do drenazu , bo folia kubelkowa razem z geowloknia to element drenazu powerzchniowego.
Sama folia bez geowlokniny to glupota wymyslona chyba na polskich budowach, moze jedynie słuzyc do ochrony przy zasypywaniu .....
Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 03-09-2018 o 08:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiedzcie że żartujecie błagam.. bo tracę wiarę w ludzkość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodajcie jeszcze sreberko do tej bąbelkowej i będzie zgodnie ze sztuką
