Jaki agregat prądotówrczy do spawarki/przecinarki inwerter?
Witam wszystkich.
Mam takiż dylemat - otóż kupiłem spawarkę inwerterową MMA, TIG i przecinarkę plazmową w jednym. Spawarką się spawa prądem max 160A. Sprzedający jednakże nie dołączył mi żadnej porządnej instrukcji o wymaganiach tegoż sprzętu. Potrzebuję natomiast zasilać ją z agregatu prądotwórczego i chcę go kupić oczywiście jak najtaniej. Może ktoś z doświadczenia wie jaki agregat powinien być do niej. Teoretycznie w instrukcji dołączonej do spawarki (ale nie ten model) jest wzmianka że max moc pobierana przy spawaniu MMA to 6,6 kVa, przy spawaniu TIG 5,6 a przy cięciu plazmą 4,4 kvA. Mnie niestety interesuje właśnie głównie spawanie MMA więc najwyższe wymagania... Wiem że agregat MUSI mieć AVR czyli stabilizację ale poza tym... nic nie wiem. Czekam na jakieś rady i z góry dziękuję.
