Ktoś pisał o ogrzewaniu przeciwoblodzeniowym ?
Na przykład podjazdu, podejścia (system DEVI) itd ?
Tylko ... po co odgrzebaliście starego dinozaura ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą jeszcze nasady kominowe z wentylatorem wspomagającym, jeśli planuje się kotłownie, albo wymuszoną wentylację. No i oczywiście pełna automatyka dla inteligentnych domów, oraz systemy bezpieczeństwa takie jak czujniki dymu, CO, gazów palnych, czujniki zalania, otwarcia drzwi, zamki elektroniczne. Można też wyposażyć dom w instalacje zasilania awaryjnego przez UPS.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiadomo że nie wszystkich stać na takie instalacje, zbieramy pomysły, a że powoli się wyczerpują to są coraz bardziej wymyślne. Chociaż są tacy co wolą mieć automatykę w domu zamiast porządnej elewacji albo ogrodzenia. Dla mnie ważne jest bardziej bezpieczeństwo, użyteczność, energooszczędność i prostota niż wyrafinowane kafelki w łazience i sklaniaczek w ogrodzie , więc mniej kasy w urodę a więcej w pragmatyzm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ale żeby ogrzać zadaszenie potrzeba lekko kilka kW mocy i konkretną instalację która przekaże ciepło na poszycie bez ucieczki na zewnątrz. No i musiałoby to pracować dość długo żeby stopić taką ilość śniegu. Myślę że wartość takowej instalacji byłaby wyższa niż całego zadaszenia . Są takie maty do rozkładania na podjazd żeby nie zamarzał ale tam akumulację ciepła pełni grunt i utwardzenie. W zadaszeniu konieczne byłoby ocieplenie i odizolowanie maty grzejnej od powietrza, tak aby skierować ciepło na poszycie. Poza tym poszycie może "nie lubić" różnic temperatury. Nie widziałem takiej instalacji, ale pomysł zawsze można dodać .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWow elektryczne pergole..muszę to mieć..zaraz potem kupie sobie elektrycznie sterowaną altanę
M4 70m2 - czyli gniazdko w Nowej Hucie
Tu była reklama
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak pół żartem, pół serio.
Jeśli planujecie destylację wina na winiaczek, jak ustawodawca już pozwoli obywatelom na tę czynność, odpowiednie gniazdko zapewniające obciążenie 2 do 4 kW. Oczywiście blisko miejsca z zimną wodą do chłodzenia.
Cezary
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takiej sytuacji wystarczy doprowadzić światłowód (albo najlepiej stworzyć możliwość prostego jego doprowadzenia, nie wiadomo jaki dokładnie kabel zastosuje operator) do miejsca instalacji sprzętu sieciowego. Każde zakończenie sieci optycznej operatora montowane u klienta i tak ma wyjście gigabitowym portem Ethernet. Z punktu widzenia użytkownika usługi skrętka miedziana jest w jego domowej sieci lepszym rozwiązaniem bo sprzęt do tego jest bardzo tani, kable prostsze w prowadzeniu i mniej delikatne, a możliwości łącza w żaden sposób to nie ogranicza bo więcej niż 1000 Mbps na razie żaden operator nie oferuje i prędko oferować nie będzie.
Jak ktoś bardzo chce światłowód ciągnąć do samego komputera to czemu nie, ale po skrętce to i 10 Gbps jest dostępne, aczkolwiek czy to miedź, czy światłowód, to taka karta sieciowa kosztuje dzisiaj 1,5-3 tysiące zł i przez długi jeszcze czas nie będzie to miało żadnego uzasadnienia w domu.
