Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Czy cegła klinkierowa ręcznie formowana nadaje sie na komin?
    Czy ma ktoś komin cegły ręcznie formowanej?
    Dzisiaj kupiłem taka cegłe na moje kominy które bedajuz stawiane drugi raz w ciagu 4 lat
    Były plany na naprawe starych (styro+siatka+klej) ale klamka już zapadła i będą zbużone.
    No własnie: tylko gdy przywiozłem klinkier do domu przy rozładunku okazuje sie:
    - jest bardzo porowaty- wręcz jak by obsypany piaskiem , kruszy się
    -cegła jak to ręczna ma rózne szczeliny, tak jak by glina z gliną sie nie złaczyła
    -ogólnie na oko wyglada nie na super mocny- ale stara co miałem na kominach tak wyglądała i szlag ja trafił!!
    Pytanie: czy to normalne przy recznie formowanej?
    Oczywiście będę to impregnował i murował na zaprawie gotowej.
    Pomóżcie bo jestem gotowy sprzedać w cholere ten dom jak bedę musiał murowac kominy 3 -ci raz!!
    P.S dwa tyg temu dostałem piorunem w komin.. dziekuje bogu za tylko 6 rozwalonych dachówek i gasior.
    P.S cegła jest firmy NIELSSEN AUBERGINE WDF ...
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Nadaje się i komin świetnie wygląda. Szlice najlepiej wykonać na kryciu wstępnym pod dachówką. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dzieki Andrzeju... czyli kruchość oraz sypkość jest normalnym zjawiskiem przy cegle ręcznie formowanej?
    Kominy stawiam na gotowym dachu więc wszelki obróbki dekarskie pozostają po starych kominach... oczywiście będa schodzic poniżej blach, nowe zacięcia itd..
    Świerzak,
    uważaj z tą cegłą - sprawdź tp dokładnie !!!
    Ja zakupiłam dokładnie taką właśnie cegłę ( pełną ) ręcznie formowaną, stylizowaną na "staro" z firmy CRH Klinkiet i okazało się, że ta cegła się KOMPLETNIE DO KOMINA NIE NADAJE !!!
    Mój murarz stanowczo odmówił z jej murowania ( komina oczywiście ).
    I okazało się, że miał świętą rację !
    Robiliśmy doświadczenia - lalilśmy na nią wodę... a ona wypływała spodem !!!
    Zrezygnowaliśmy z niej, za duże ryzyko.
    Zamówiliśmy nową.
    A ta zostanie do.... dekoracji.
    Pierwsze wbicie łopaty - 23.08.2008 r.
    No właśnie ... pytanie tylko czy to zdanie murarzy starszej daty, przyzwyczajonych do zwykłego klinkieru czy jednak maja oni racje?
    Podobnie mój ojciec... móiw żebym tego na komin nie pchał.. a juz na pewno czegoś co trzeba konserwowac pewnie co kilka lat... że dawniej zwykła cegła wytrzymywała na dachu długe lata...
    MA KTOS TAKI KOMIN?
    Jutro mam zacząc murować.... i chyba rezygnuje.
    Nie,
    nie chodziło o to, że murarz "starszej daty".
    Chodziło mu o to, że ta cegła po prostu przecieka !
    Widziałam to na własne oczy - laliśmy wodę do tego jej rowka, kładliśmy ją równiutko a woda przeciekała dołem.
    Pierwszy raz coś takiego widziałam.
    Murarz był w szoku, mówił : "To na litość boską, to co będzie z takim kominem ?! Będzie się Pani lało po ścianach ! Ja tego się boję podjąć ! "
    No i przekonał mnie - jak zobaczyłam to na włąsne oczy to zwątpiłam.
    Komin zrobiłam również z cegły klinkierowej CRH, ale normalnej.
    Ta zostałą do dekoracji, jest piękna.
    Wystraszyliście mnie. Ja mam komin systemowy obmurowany taką cegłą.
    Rozumiem że w waszym przypadku komin miał byc tylko z tej cegły?
    Nie, ja mam kominy systemowe z SCHIEDLA.
    Tylko obmurowanie miało być taką "dekoracyjną" cegłą ręcznie formowaną.
    Niestety, taka cegła ( przynajmniej z CRH ) do komina nie nadaje się.
    Ona przepuszcza wodę.
    ja mam elewacje z takiej ręcznie formowanej i w sumie chyba bym jej na kominy jednak nie polecał... kruche to takie , porowate, nasiąkliwe... ale fakt, zajebiaszczo wygląda...
    pozdr
    Otóż to.
    Są przepiękne... ale nie na komin.
    No cóż, już po ptakach. Ja mam właśnie CRH klinkier alt maas. Oczywiscie chciałem zwykły klinkier ale moje kochanie się uparło.
    Pierwszą zimę komin przetrwał. Zobaczymy co będzie dalej.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar glowac
    Feb 2004
    2.297
    307
    a impregnatu nie ma?
    a w Beneluxie to z jakiej te wsyztskie domy i kominy są zbudowane?
    tam nie pada?
    Dzwoniłem do CRH klinkier, do doradcy techniczengo i powiedziałem że chcę sobie obmurować komin alt maasem. Pan powiedział że nie ma żadnego problemu. Ludzie tak robią i od 15 lat nie było żadnych reklamacji. Dobrze zastosować specjalną zaprawę do cegieł nasiąkliwych. Można dodatkowo dać ipregnat najlepiej olejowy ale nie koniecznie.
    Po impregnacie cegła ściemnieje.
    Pozdro
    Ja też dzwoniłam wtedy.
    To samo mi powiedzieli.
    Ale nie przekonali mnie.
    Skonsultowałam to jeszcze z kilkoma murarzami ( starej i nowej daty ) i mówili, żebym może lepiej nie ryzykowała. Oni odradzają taką "kruchą i przemokającą cegłę" NA KOMIN. Do dekoracji jak najbardziej.
    Za duże ryzyko...
    Tak też zrobiłam.
    Zamówiłam nową klinkierówkę na komin.
    Ale kto wie, może u Ciebie będzie wszystko ok ?
    W każdym bądź razie szczerze trzymam kciuki za Ciebie i Twój komin !
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    [quote=... czyli kruchość oraz sypkość jest normalnym zjawiskiem przy cegle ręcznie formowanej?...[/quote]
    Również wybudowałem kominy (trzy) z cegły ręcznie formowanej vandersanden champagne.
    Murarza zaniepokoiło obsypywanie się tych cegieł...ale niestety wynikało to z jego ignorancji - poszperałem w necie, u producenta i w końcu znalazłem też ulotkę na palecie ! - informującą o tym, iż cegła przy składaniu jest obsypywana piaskiem, bardzo miałkim. Po starciu tej warstwy palcem-bardzo cieniutkiej pod spodem była bardzo twarda cegła. Producent bardzo odradzał impregnację ze względu na możliwość wystąpienia przebarwień-reklamacji w takim wypadku nie uznają.
    BTW murarz miał jeszcze jedną wątpliwość, jego zdaniem podważającą dobrą jakość cegły-wszystkie cegły miały formę z takim wpustem po środku ale trafiały się co jakiś czas egzemplarze bez niego czyli pełne. Otóż takie cegły były wkładane celowo do palety aby móc wykorzystać je przy docinkach w narożnikach-o tym murarz nie wiedział...
    Kominy jeszcze nie hulają - czeka ich sprawdzian w pierwszym sezonie...
    WARTO? WARTO!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar TS147
    May 2006
    1.036
    38
    Ja mam u siebie takie kominy (w środku Schiedl) i NIC nie przecieka. Kominy oczywiście warto zaimpregnować.
    Moi wykonawcy wspominali mi, ze ogólnie nikt NIE LUBI murować z tych cegieł - ale nie dlatego, że sa złe/etc, ale dlatego, że trzeba spędzić chwilę żeby dobrac je do Siebie kolorystycznie. Do tego dla przykładu w Wielkiej Brytanii, gdzie deszczów jest przecież duuużo, cegły te stosuje się powszechnie od wielu lat.
    Minus to cena tych cegieł i fakt, że wykonawcy liczą sobie za nie więcej - na przykład w ogrodzeniu za zwykłą 3,6zł, za ręcznie formowaną 4zł.
    Pzdr!
    Ja mam na kominie ALT MAAS CRH Klinkier ręcznie formowaną prawie rok. Zaimpregnowana środkiem Ultrament impregnat do kamieni
    I polecam ją w 100% na komin. Pada i pada i nic mi nie przecieka.
    WARZENKO.PL - Twoje miejsce - nie tylko w sieci!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mocca
    May 2006
    1.337
    491
    a to moje kominy, wystawione ponad rok temu, łącznie mam takie 3 (2 widoczne na domu + jeden wielki na bud gospodarczym z kotłowni i wentylacji)
    cegła vandersanden, z tej samej mam ogrodzenie i kilka elementów przydomowych. Przed wymurowaniem kominów kontaktowałam się z producentem, dekarz nalegał na impregnację i w vandresandenie bardzo miły pan również polecił, za jego radą użyliśmy jakiegoś silikonowego "powleczenia".
    Kotłownia była dość intensywnie użytkowana w sezonie, od czerwca mamy okresowe bardzo intensywne opady i ZADNYCH przecieków ani innych niepokojących objawów na kominach ani wokół nich nie zauwazyliśmy. Zaprawę użyliśmy quick mix do cegły nasiąkliwej.
    Mocca piękne te kominy!!! Też jestem zainteresowana Vandersandenem. Ma bardzo bogatą paletę kolorów. Napisz mi proszę, jaki jest kolor Twojej cegiełki?
    Mam jeszcze pytanie, czy spotkał się ktoś a Was z cegłami ręcznie formowanymi firmy MUHR?? Czy nadają się na kominy?? Wyczytałam, że nasiąkliwość w granicach 11-13%, więc należyta. A i cena konkurencyjna względem Vandersandena czy Wienerbergera...
