Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Wapno hydratyzowane do zaprawy murarskiej.
    Witam serdecznie.
    Będę za jakiś czas ścianę fundamentową robił. Z bloczków betonowych .
    Chodzi mi o zaprawę murarską. Tzn. Chcę kupić wapno hydratyzowane, ale podobno trzeba je wcześniej przygotować na gaszone. Ile tam wody trzeba wlać do balii na taki worek wapna. Wcześniej widziałem że było takie jak masło.Jaki czas takie wapno ma stać zalane.?
    Jaka powinna być zaprawa murarska do scian fundamentowych z bloczków żeby miała swoją wytrzymałość i dobrze wiązała bloczki, czy tego wapna to dużo trzeba dawać? Proszę o podpowiedź, a jakieś dodatki dawać mrozoodporne do zaprawy czy tylko jak są temperatury ujemne. Pytam dlatego bo mówią że wapno jest lepsze od plastyfikatorów.
    Pozdro
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Do murowania bloczków fundamentowych użyj zaprawy cementowej, a nie cementowo wapiennej.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    Dzięki. Tylko zastanawiam się czy zaprawa bez wapna czyli cementowa nie wypłynie np. ze spoin pionowych i będzie szybko schnąć.
    A może kupic gotową zaprawę murarską np Atlas ale pewnie to droga sprawa jest całościowo. Sama cementowa nie popęka?
    Pozdro.
    masz odpowiednie dodatki tzw plasyfikatory mozna stosowac rowniez przyzpieszacz wiazania odwiedz Castorame maja bogaty asortymet calej chemii
    Sep 2005
    13.902
    Murowałem bloczki fundamentowe na zaprawę cementową bez plastyfikatora. Przy właściwej konsystencji nie wypływała ze spoin pionowych. Zbyt szybkie wysychanie? nie wpływa na postęp prac. Wystarczy urabiać mniejszą ilość jednorazowo (jedna kasta lub taczka).
    Komentarze.
    Chodzi mi o to czy cementowa sama bedzie się trzymać bloczka betonowego.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Cytat Napisał Oceanos
    ten problem jest bardziej istotny - przy - tynkowaniu
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    wapno hydratyzowane to wapno suchogaszone, czyli wielkiego gaszenia już raczej nie zrobisz
    można deczko dodać do zaprawy, tylko po co?
    w ostateczności plastyfikator
    najlepiej jak radzą wyżej - zaprawa cementowa, a jak szybko wysycha, to łopatą na mury, bo kielnią to się zmachasz, a wtedy tempo iście stachanowe
    co do trzymania się bloczka to nie ma problemu, gorzej z trzymaniem się kielni
    swoją drogą można zamowić wapno gaszone "w dolach", takie jakie jest chyba najlepsze do użycia, ale tego już niewielu praktykuje
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Czyli rozumiem że normalnie zaprawę cementowa zrobić : cement, piasek , 1:4 czy 1:5 (jedna łopata cementu, 4 łopaty piachu i wsypać troszeczkę wapna prosto z worka lub wcale, bądź ten plastyfikator , no i trochę wody) i jazda z kielnią do roboty. Ile się powinno mieszać taką zaprawę cementową w betoniarce( z 5 minut) albo w taczce.
    Podacie jakieś nazwy tych plastyfikatorów czy to nie ma znaczenia jaki?
    Zaprawa cementowa m12:
    1:3,5
    1 worek cementu 32,5r
    7wiader 10 litrowych piachu
    ok 15 litrów wody
    Z tego uzyskasz około 70litrów zaprawy.
    Słabszej zaprawy lepiej nie stosować w końcu to fundamenty i muszą przenosić spore obciążenia.
    Dzięki.
    Gdybym chciał zrobić trochę słabszą to mniej cementu czy wapna dodać bądź ten plastyfikator.
    Pytam bo bloczki mam B15,a na ławę pójdzie beton B20.
    Pozdro
    było już 1000 razy - w warunkach placu budowy nie zrobisz mocniejszego
    betonu (tym bardziej zaprawy) niz B-15
    M. Lenart
    Ok.Dzięki.
    U nas cała piwnica była murowana bloczkami betonowymi na zaprawie z użycie plastyfikatora...Różnica tylko była taka że na opakowaniu pisze 1 plastyfikator na 2 worki cementu a u nas dawali 1:1 i zaprawa wyszła tak mocna że jak mąż wiertarą wykuwał zaprawe z bloczkiem pod belkę to nieżle się musiał namęczyć...Pozdrawiam
    To dopiero początek..wszystko jeszcze przed nami..
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar szaryb
    Sep 2011
    LU Miasto czerwonych świateł
    107
    Cytat Napisał Anecia2103 Zobacz post
    Przepraszam, dawno było, dakie brednie trzeba jednak prostować.
    1. Piwnica? Cyz to nie pani pisała (profil->posty), że odkopaliście z mężem mury a tu: ława na 60 centymetrach w gruncie? Macie tam piwnicę?
    2. Nie wicie na jakiej wysokości robotnicy wykonali ławy a wiecie co wlewali?
    3. Wie pani co to jest platyfikator??
    To napowietrzacz!
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    szryb: nie... plastyfikator nie jest napowietrzaczem... plastyfikator tak modyfikuje właściwości wody by m.in: zmienić jej właściwości (m.in to jaką ilość cementu jest ona w stanie obskoczyć, napięcie powierzchniowe, dalej powinien ułatwiać dobre wymieszanie składników etc... To czy napowietrza czy nie to osobna kwestia.
    Witam wszystkim! Mam problem z dozowaniem wody do wapna hydratyzowanego!!! Ile mililitrów ma być przypuśćmy na 2 kg? Wszelkie moje dotychczasowe próby zawodzą. 8 litrów na 5 kg wapna jest za dużo wody, 3,5 litra na 5 kg jest znowu za mało.Oczywiście mogę od razu zrobić ciasto wapienne o konsystencji masła ale na drugi dzień ta woda odparowywuje a ponoć musi wapno się lasować 24-36 godzin i mieć po tym czasie konsystencje masła. Jak to zrobić?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    411
    16 łopat piasku płukanego, wiadro wody (na wiadro 20 litrów nabierałem ok 17-18 litrów w zależności od pogody, wilgotności piasku itp), worek cementu i niecałe pół kubeczka jednorazowego- plastyfikatora (czerwonka ). Najpierw rozrabiamy wodę z plastyfikatorem, następnie piasek, czekamy aż się wymiesza i dodajemy cement.
    Murowanie w upalne lato bez plastyfikatora to udręka , poprawia urabialność zaprawy i opóźnia parowanie wody. Z przyczepnością brak problemów
