Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    Usunąłem podłogę z subitu w Lublinie, ekipa z olx, machina podobna jak do cyklinowania na trzy fazy...A może i taka sama
  2. #42
    Witam!
    ja również,mam problem dotyczący subitu na posadzce. Otóż podczas remontu mieszkania zerwaliśmy stary parkiet. Subit, na którym parkiet był położony został usunięty mechanicznie, frezarką do betonu. Po tym zabiegu, posadzka została zagruntowana gruntem głęboko penetrujacym i zalana cienką warstwą podkładu wyrownującego, następnie ponownie zagruntowana gruntem głęboko penetrującym. Na to wszystko położyliśmy panele podłogowe. Zapach subitu w mieszkaniu znacząco się zmniejszył jednak po zostawieniu mieszkania zamkniętego na kilka dni można wyczuć go w powietrzu. Subit jest wyczuwalny po nachyleniu się przy listwach cokołowych przy ścianie. Nie wiem skąd ten zapach. Jest taka możliwość że subit wniknął głęboko w posadzkę? Wyczytałem, że można to wszystko zamknąć jeszcze gruntem epoksydowym. Jakiego gruntu użyć. Znalazłem w internecie grunt epoksydowy firmy ciech sarzyna epidian 6011 myślicie, że będzie odpowiedni? No i czy to rozwiąże problem????
  3. #43
    Spróbuj tego specyfiku.
    Grunt błyskawiczny
    UZIN PE 280
Nazwa:	Uzin PE 280.jpg
Rozmiar:	100,4 KB
  4. #44
    Jest lepszy od epoksydu?
  5. #45
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał Mirabela Zobacz post
    Planujemy zrobić remont w kupionym właśnie mieszkaniu. Okazało się, że pod parkietem w salonie i na korytażu jest subit. Chcielibyśmy usunąć tę starą podłogę wraz z tym śmierdzącym lepiszczem. Ile to kosztuje i jak porządnie przygotować powierzchnię w takiej sytuacji pod nowy parkiet?
    w Trójmieście 45-50zł/m2 za usunięcie subitu. Parkiet musi być wcześniej usunięty. Po usunięciu subitu podłoże jest równe, może jednak być spękane... A więc najpierw usunąć parkiet i utylizować. Nie gromadzić w mieszkaniu. Do worka a wór na zewnątrz. Sprawdzić podłoże i zdecydować co dalej, jeżeli jest popękane pozapadane należy także usunąć.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
  6. #46
    Witam, mam ten sam problem z zapachem po zerwanym subicie, czy udało się jakoś Panu zaradzić temu problemowi?
  7. #47
    Witam, udało się pozbyć zapachu? Jestem świeżo po pozbyciu się subitu, w mieszkaniu jest bardzo intensywny zapach. Dodatkowo na wylewce pozostały drobne ślady subitu (pojedyncze kropki, czarne ślady jakby po brudnej tarczy). Firma, która wykonywała usługę twierdzi, że to normalne i nie ma czego poprawiać, na to po prostu wylewa się beton. Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie?
  8. #48
    Witam. Udało się Pani uporać z problemem? U nas po 4 latach od usunięcia subitu, zaczęło intensywniej czuć. Chyba smrodek wkońcu przebił się przez wylewke. Najbardziej czuć na styku ścian z podłogą, pod listwami. Ten zapach już mnie prześladuje.
Strona 3 z 3
