Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    ryszol
    Guest
    ryszol
    Domyślnie polerowanie marmuru
    Mam marmurowe blaty z roku 1935 do montażu umywalek w łazience. Chciałbym je odświeżyć przez polerowanie. Nie wiem jaką metodą to wykonać. Blaty te sa polerowane ale wskutek upływu czasu i użytkowania są trochę porysowane i zmatowione.Proszę o rady.
    Guest
    To mój pierwszy post na forum wiec witam wszystkich,
    co do marmuru to widzę tylko jedno rozwiązanie. Jeśli blaty chcesz odświeżyć sam to udaj się do najbliżeszgo zakładu kamieniarskiego i poproś żeby pożyczyli Ci kamienie szlifierskie - zapytaj ich o radę jakie bedą dobre do marmuru. Możesz też kupić kamienie ale po co. Potem pozostaje juz tylko ręczne szlifowanie z użyciem wody - na mokro. Jest to dość niewygodna praca ale widać efekty. Pozdrawiam.
    Oczywiście możesz te kamienie szlifierskie pożyczyć razem z obsługą, drożej, ale lżej i (chyba) pewniej
    Tomasz M.
    Guest
    No tak, ale nie napisałem, że blat ma dwa otwory na umywalki oraz , że jego powierzchnia nie jest płaska lecz ma wyfrezowane "ozdoby"
    Guest
    o qrcze - w dalszym ciągu polecam udanie się do zakładu kamieniarskiego. Niech fachowcy zobaczą to i napewno coś poradzą...
    vtec
    Jan 2004
    Z tego co wiem, to kamieni szlifierskich używa się przy obróbce "twardych" kamieni np. granitu. Ponieważ marmur jest stosunkowo "miękki" dlatego do jego polerowania stosuje się papier ścierny np. 1200. Najlepiej użyć do tego odpowiedniej nasadki na wiertarkę ...
    Wybaczcie ,że podpinam się pod wątek...
    Chciałabym zapytać czym czyścić mocno zabrudzony marmur(podłoga), i czym go ew. impregnować?
    Pozdr.Aga
    Guest
    Są środki do czyszczenia marmuru ale wg mnie (z doświadczenia) nie są skuteczne w przypadku mocno zabrudzonego marmuru. Trzeba by zamówić kamieniarza z maszyną do szlifowania takich powierzchni. Potem należałoby by zakonserwować go jakimś środkiem typu specjalnych wosków do marmuru. Są takie w marketach budowlanych takich jak Castorama, Leroy-Merlin, OBI itp (np. firmy Ultrament)
    Wielkie dzięki,Gościu.
    Widzę,że byłam blisko-właśnie skończyłam drzeć ten marmur...druciakiem do naczyń(30m2!) i tak sobie myślałam, że przydałaby się jakaś "cykliniarka"...
    poszukam tych wosków, myślę, że pomogą
    Pozdrawiam.Aga
    ryszol
    Guest
    ryszol
    Zgodnie z niektórymi poradami udałem się do zakładów kamieniarskich i takie są moje doświadczenia:
    1. Nie znalazł się nikt kto podjąłby się wykonania zlecenia
    2. Żaden rzemieślnik nie chciał podjąć ryzyka pęknięcia blatów marmurowych (jeden ma wymiary 150x50x2cm a drugi 150x50x3cm
    3. Nie posiadają oprzyrządowania do polerowania powierzchni wykonanych wklęsłymi frezami
    4. Nastawieni są tylko na prace typowe
    Cheyenne
    Aug 2013
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...OWANIE+MARMURU tak samo sie robi jak tu opisalem co do wklesluch powierzchni to pominac w tych miejscach polerowanie jedynie wyczyscic a calosc zaimpregnowac.
    YATES
    Aug 2012
    Żywiec
    34-300
    18
    Mam pytanie . Czy jest możliwość zeszlifowania marmurowych schodów tak aby z jednej strony zeszlifować go około 2mm ? Mam schody zewnętrzne z wyciętych prostokątnych płytek marmurowych o grubości 2cm ale jest to żle zrobione , nie ma spadu i woda na schodach stoi. Czy da się w miarę szybko zeszlifować takie schody tak aby zeszlifować z jednej strony około 2mm , a jeśli tak to czym najlepiej to zrobić ?
