Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 99 z 99
  1. #81
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Herbatniczek
    Mar 2013
    Gliwice
    44-100
    345
    Ooo jaaaa, właśnie looknałem na allegro i zobaczyłem że ogniwa fototowoltaiczne są już w cenie 2k pln za 1kW mocy.
    Wynik zatem prosty - olewam panele sloneczne bo to sie nie opłaca.
    Pompka zajmę się w wolnej chwili a teraz przeprojektuje bufor na brak wężownicy solarnej (grzłki są w projekcie)......Świat sie zmienia
  2. #82
    Przemysław_
    Czeladź
    249
    Gdyby ktoś miał chęć pokopać na działce i potrzebował coś większego na bufor lub magazyn to znalazłem taki mały baniaczek 16 000 m3.
    http://allegro.pl/zbiornik-woda-nawo...176838082.html
    Jakieś ciekawe pomysły na zagospodarowanie?
    "Lepsze wrogiem dobrego"
  3. #83
    czeslaw1948
    Nov 2013
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    wiadomosc testowa
  4. #84
    Panie Adamie M.
    Potomni zaglądają do tego forum i mogą sporo podpatrzeć. Wielkie dzięki!
    Jednak po pięciu latach od wpisu nie można już otworzyć załączonych przez Pana zdjęć i schematów. Mam więc prośbę o ponowne zamieszczenie zdjęć i schematów wykonania oraz sposobu podłączenia bufora / buforów do instalacji c.o. Jeśli będzie z tym problem to mogę podać swojego e-maila.
    Pozdrawiam - laik7
  5. #85
    sieno26
    Dec 2015
    Dynów / Podkarpacie
    122
    Ma ktoś może schemat Adama z pierwszego postu??
  6. #86
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Teraz można obrazki na forum wrzucić i zostają.
    Kiedyś trzymało się "gdzieś tam" i link podawało.
    Dlatego wiele obrazków jakieś żaby zjadły (na imageshack).
    Wieczorem postaram się coś tu wrzucić.
    Adam M.
  7. #87
    Adam M.
    Adam proszę wrzuć te schematy.
    Dzięki
  8. #88
    Adam daj te schematy jak masz. Dzięki
  9. #89
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Poszukałem po dyskach i nie znalazłem.
    Nowe chyba namaluję...
    Adam M.
  10. #90
    Adam M.
    Było by miło z Twojej strony.
  11. #91
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
Nazwa:	100 buforów.jpg
Rozmiar:	13,3 KB
    Układ pracuje bardzo poprawnie nawet jak jest tych buforów wiele.
    W tym, gdzie jest wyjście z kotła wychodzimy na układ ogrzewania.
    W tym, gdzie jest powrót do kotła robimy też powrót z ogrzewania.
    Jakby coś było niejasne - pytać...
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 25-11-2017 o 18:47
  12. #92
Rozmiar:	13,3 KB
    Adam M.
    Wszystko jasne. Dzięki.
  13. #93
Nazwa:	grzanieinstalacja.jpg
Rozmiar:	42,3 KB
    Ostatnio edytowane przez G69 ; 27-11-2017 o 06:22
  14. #94
    @G69 bardzo dziękuję za schemat.
  15. #95
    Witam.
    Mam pytanie - w jaki sposób połączyć oba bufory króćcami 2" jeśli bufory stoją blisko siebie (ok. 30 cm)?
    Połączenia gwintowe i śrubunki? Kołnierze płaskie? raczej nie da się obu buforów ustawić idealnie pionowo i tak, żeby płaszcze były równoległe do siebie...
    Pozdrawiam.
  16. #96
    A jak ma wygladac podlaczenie bufora do podlogowki grzanego w nocnej taryfie for wyjscie dolem powrot ,bufor bedzie mial trzy grzalki 800 -1000 litrow
  17. #97
    Slak, próbowałem na śrubunki na nawet mniejszej odlegości między buforami i nie spasowało się. W efekcie mam u siebie 2 bufory zespawane kawałkami rur 2'' już po postawieniu na miejscu.
    ucze sie na swoich b : z góry bufora zasilanie, a powrót nie u samego dołu, ale z 0,5m wyżej.
  18. #98
    Ok a co Dalej jak w takim obiegu ma byc pompka I reszte gratow podlogowka 120 m2
  19. #99
    Powrót z CO jest podłączony do zaworu termostatycznego czy też innego( wcześniej na tej nitce trójnik do powrótu do bufora, na drugim wejściu zaworu zasilanie z bufora, wynikiem zasilanie CO i tu ma być pompka i cd
Strona 5 z 5
