Plyta tansza od terivy, plyta wytrzyma 450kg/m2, teriva 150kg/m2, a to wazne przy wylewce akumulacyjnej. Ukladanie plyt jedno popoludnie, i nie musisz czekac az zwiaze.
Dziennik
Komenty
Dom z poddaszem użytkowym, pow. po podłodze 92m2,+ piwnica 48m2, sciany suporex 24cm+ 20cm styro grafit 0,032. Poddasze 30cm styro grafit 0,032, podłoga nad piwnica 11cm styro, okna U=0,9 + rolety zewnetrzne; ogrzewanie: kable grzejne Devi (9kW) w wylewce akumulacyjnej(11cm) ,wentylacja mechaniczna(jeszcze nie zamontowana), bojler elektr. 100l, brak balkonow, taras i schody odciete od bryly, brak kominka...
Budujemy Mokka 3 - dotychczasowy dom jest na sprzedaz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsama plyta jest rowna ale polaczenia pomiedzy nimi juz nie, napewno trzeba tynkowac, ja robie podwieszany sufit zeby poukrywac, kanaly od reku...
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych6,2m to najwieksza...
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniestety nie mam tam juz miejsca
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArbet - producent styro
Dziennik
Komenty
Ja w temacie ocieplenia skosów styropianem -
Co jest po stronie zewnętrznej, tej od dachówki - deskowanie, jakaś folia itp.?
Jak albo czym zostało przyczepione te dodatkowe 10cm styropianu do krokwi?
Z czego jest zrobiony "strop poziomy" na poddaszu, czym ocieplony?
O ile jest to możliwe to bardzo proszę o kilka zdjęć z różnych etapów "wykańczania" poddasza
I na koniec czy można już mówić, że to pomysł udany czy może jednak wełna sznurki folie zszywki płyty itd.?
Adam
Najbardziej żałujemy tych decyzji, których nie podjeliśmy.
Odpowiem tak:
Moje ocieplanie styropianem nie jest dokonczone, ze wzgledu na temp. w nieogrzewanym jeszcze domu, a dla kleju do styro w piance musi byc wiecej niz +5stC, najlepiej powyzej 10stC, stad te opoznienia.
Budowa jest taka:
Pod dachowka jest normalna folia dachowa, pozniej styropian 20cm (grubosc ktokwi to wlasnie 20cm), montowane na pianke o wysokiej rozprezalnoci, bardzo łatwo sie klinuje pomiedzy krokwiami, nie zostawilem szpary na wietrzenie, bo nie widze takiej potrzeby, na krokwiach od strony wewnetrznej jest przyklejona na klej do styro, kolejna warstwa 10cm tego samego styro, nie ma potrzeby kołkowania, klej trzyma niesamowicie mocno, chociaz mialem poczatkowy zamiar kotwic je do krokwi. Sufit nad poddaszem to na jetkach o grubosci 15 cm od stony strychu jest plyta OSB i deski, miedzy krokwiami jest styro 15cm klinowany pianka j/w
pod jetkami bedzie doklejonu jeszcze styropian 20cm.
Trzeba dbac zeby wszystko bardzo starannie uzupelnic pianka.
Nastepnie wszystko bedzie otynkowane cienka warstwa tynku maszynowego na siatce.
Jak dla mnie ta metoda to przede wszystkim szczelnosc rozwiazania i brak mozliwosci nasiakniecia woda jak w przypadku welny, wzgledy ppoż, uwazam
osobiscie za nieracjonalne. No i prostota wykonania, oraz umikniecie plyt k-g.
Jednak moja metoda jest raczej drozsza, od metody na wełnie, ale ze wzgledu na wielkosc naszej chatki, nie wyjdzie ta roznica zbyt znaczaca, za to parametry cieplne sa z pewnoscia zdecydowanie lepsze.
Zdjec nie wysylam bo praktycznie prace nie posunely sie bardziej od tego zdjecia w dzienniku, ale jak juz rusza dalsze roboty, to umieszcze to w dzienniku.
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtysieczny wpis
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPokaż tą dziurę na akwarium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychznajde fote to wkleje
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
Mam pytanka o wylewkę z kablami:
1. Grubść wylewki to 10cm. W jakiej proporcji ją wykonałeś 3+7 czy 4+6? Na piętrze też będę miał 10cm i chciałem zrobić 3+7, ale wylewkarz powiedział, że 3cm to za mała warstwa i może pękać. Radzi mi 4+6.
2. Ile czasu po 1-wszej warstwie lałeś czy raczej sypałeś drugą? Ja chcę w piątek sypać 1-wszą, przez sobotę i niedzielę rozłożyć kable, a w poniedziałek sypać drugą. No i jedni wylewkarze mówią, że to źle, bo warstwy ze sobą nie zwiążą a inni mówią, że to nie ma znaczenia, bo i tak kable będą całkowicie otulone betonem.
3. Nie wiem czy robiłeś OZC. Jak robiłeś, to pewnie mi odpowiesz, bo też masz sufit podwieszany. Kondygnacja ma 3m a wysokość pomieszczenia to 2,7m + 30cm pustki powietrznej. Jak wprowadzałeś wysokość poszczególnych pomieszczeń, to wpisywałeś 2,7m czy 3m?
4. I ostatnie pytanie. Czy w każdym wprowadzanym pomieszczeniu wpisywałeś sufit i podłogę?
Rafał.
Rafał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorki troche mnie nie bylo.....
100W/m to wartosc mniejsza niz doradzano mi w miejscu zakupu kabli, ale z obliczen wynika ze w zupelnosci wystarczy... zreszta Marcin Cetera tez taka wartosc przyjał i jakos mu sie to sprawdza...
co do ozc to nie bawie sie juz tym.... zreszta niespecjalnie mi ten program słuzył... obliczalem na podstawie uproszczonych programikow.... i bazowalem na doswiadczeniach i obliczeniach forumowiczow (taki ze mnie leń )
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Tomi,
czy zakończyłeś już prace związane z otynkowaniem skosów i sufitów poddasza (warstwa natryskiwana na styropianie)? Ciekawy jestem efektów, czy się sprawdza. Gdybym tak samemu planował w taki sposób wykończenie powierzchni poddasza to na co zwracać szególną uwagę? Nie pękają łączenia na styku skos poddasza - pionowa ściana szczytowa, czy też ściana kolankowa?
Czy uważasz, że WM załatwi sprawę zabezpieczenia więźby dachowej przed zawilgoceniem od strony pomieszczeń?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
