Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar martinflash
    Jan 2009
    247
    Domyślnie jaka powinna być minimalna wysokość drzwi w piwnicy?
    chodzi mi o przejścia między pomieszczeniami
    czy 190 cm wystarczy? Czy muszą być 200 cm?
    jak zobaczyłem ten temat to od razu mi sie przypomniały moje drzwi w piwnicy i mnie nerwy wróciły
    u siebie w piwnicy nie wiem jak to sie stało ze że murując nie doliczyłem przyszłej wylewki i zostawiłem dziurę 205cm (205cm ma rama uniwersalna) po roku zaprawiam te ramy przed tynkami i jeszcze sie nie kapłem ,dopiero jak wylewki zrobiłem 10cm i przywiozłem pierwsze skrzydło, myślałem ze mnie h.j strzeli , wszystkie drzwi obcinać o 6 cm i teraz mam 194 cm wysokie drzwi
    do dzis jak mi sie to wspomni to mnie coś bierze , no ale już po wszystkim ,dobrze że to piwnica , co dziwne na parterze i poddaszu wszystko pasowało .
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Sobie tak myślę, że dla wszystkich niższych od 1,9 m wystarczy....
    Tylko obrzynać ileś tam drzwi...
    Jan 2009
    247
    Cytat Napisał Kris2222
    mam też ten problem dzisiaj
    mam dziury 205cm na futryny ale wylewka jeszcze
    możesz opisać jak warstwami masz wylewkę w piwnicy?
    U ojca cała piwnica ma około 190-195cm.Drzwi sa nizsze o wysokosc futryny.czli jakies 5cm.Ja mam 183 wzrostu i poruszam sie swobodnie.Głowe schylam tylko pod ocieplonymi rurami.(dom jest z 1983r.)Jezeli nie przewidujesz jakis szczególnych prac tam wykonywac to spokojnie wystarczy.
    Mój bedzie ten kawałek podłogi
    no to masz ten sam błąd co ja zrobiłem u siebie
    mam styropian 5cm i 5 cm wylewki , miałem 10cm pod wylewkę , ale te 5 więcej nie dałem
    w piwnicy latem mam zimno , a zimą ciepło , przy ostatniej pogodzie nie grzałem w piwnicy a tem. nie spadła poniżej 12st , w sumie mało grzeje piwnice , tylko w pralnio suszarni więcej sie grzeje .
    Jan 2009
    247
    a pod styropianem masz żwir czy suchy beton?
    ile cm?
    zbrojenie dawałeś?
    mam tak
    folia izolacyjna
    chudy beton 10cm
    folia izolacyjna
    styropian 5cm
    folia
    wylewka 1cm
    siatka przeciwskurczowa oko 10x10
    reszta wylewki 4cm
    klej +płytki
