VITODENS 200 typ WB2A,8,8 do 26,0 kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co ty tam chcesz ustawiać? Bo ostatnio kupiłem brotje , a tam sterownik powalony na max . Raz ustawiłem na jesieni i tak do dzisiaj chodzi. Po prostu nie wiem po co tam coś zmieniać. Masz sterownik vitotronic 200? W sieci jest nawet symulator tego sterownika. Nie mam pojęcia co tam można nie rozumieć. A w brotje mam, to pojęcie.
Ostatnio edytowane przez autorus ; 30-03-2014 o 19:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam Vitodens 200 podobno tą nowszą wersję chyba z elektroniczną pompą w środku do tego 2x mieszacz i 2x pompa czyli schemat 3 ale bez sprzęgła ... instalator Vissmann stwierdził że bez sprzęgła przy elektronicznej pompie będzie OK, na razie nie mam podłączonego zasobnika działa tylko ogrzewanie góra kaloryfery + 2 obiegi podłogówki i na dole podłogówka + 2 regulatory jeden na dole i drugi u góry + pogodówka.
I generalnie problemów nie mam żadnych. Miałem jeden problem taki że piec jakby nie był w stanie wyregulować temp. w pomieszczeniach ... ale po dłuższej walce z programowaniem która nic nie zmieniła ... wpadłem na pomysł i jeszcze raz ustawiłem mieszacze bo okazało się że nie były dobrze ustawione te śruby w środku i piec myślał ze mieszacz zamknięty a on nie był zamknięty.
Generalnie na tą chwilę wygląda to tak że ustawiam sobie temp i dokładnie taką mam. Jeśli masz @volkanka jakieś problemy z piecem a nie chcesz sama zgłębiać tajników regulacji pieca to zawołaj tego co to robił i niech Ci wyreguluje tak by było ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam użytkowników Vitodensów,
mam pytanie do znawców tematu.
Dom parterowy 150mkw, po całości podłogówka ok 1100mb rurki, kocioł zasilany propanem. Stoję przed wyborem kotła, na pewno będzie to Viessmann (serwis, instalacja na miejscu).
W instalacji planowane jest sprzęgło i za nim mieszacz. Czy dać Vitodens 100-w i mieszacz za sprzęgłem sterowany pogodowo (oddzielny sterownik innej marki) czy dopłacić (pewnie sporo) do Vitodens 200-w + pogodówka i dać całośc w systemie Viesmanna?
Czy w I wariancie 100ka musi pracować na stałej temp ustawionej przeze mnie czy też może działać na pogodówce?
Co zyskam kupując 200ke?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo 100 też można podłączyć pogodówkę. 200 z pogodówką ma więcej możliwości kodowania pracy kotła ( setka ma nic ) chociażby programowanie godzin grzania c.w.u.
Każde z rozwiązań które proponujesz będzie dobre. Do 200 możesz w podłączyć internet.
pozdr
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalator namawia mnie na kocioł VITODENS 200 z osobnym zasobnikiem. Zaletą takiego rozwiązania miałaby być niezależna możliwość wymiany zasobnika lub kotła w razie potrzeby. Sprzedawca w salonie na VITODENS 222-F z zasobnikiem ładowanym warstwowo, do tego automatyka pogodowa. Cenowo bardzo podobnie wyjdą te dwa warianty.
PYTANIE - ogrzewanie podłogowe - czy sterowanie pogodowe coś tutaj rzeczywiście daje, uwzględniając bezwładność posadzek ?
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMisiu
Nie wystarczy 100 ze sterowaniem pogodowym i sprzęgłem. Nie mamy na kotle możliwości ustawienia max temp., można jedynie puścić prąd na pompę przez jakiś termostat przylgowy ale to już trochę średniowiecze
Plusy 200: programowalna temp. max na obiegu, regulacja pochylenia i poziomu krzywej grzewczej, programowanie godzin c.w.u., i wiele innych kodów które można zmieniać w zależności od potrzeb, wygrzewanie jastrychu ( wprawdzie używa się tego raz ale jest) Dużo tego...
Piotrek
sterowanie pogodowe ponad wszystko czy zasobnik wbudowany czy nie to już rzecz gustu, argument sprzedawcy trafny ale bardzo rzadko wymienia się sam zasobnik, te które mają już po kilka czy kilkanaście lat nadal są sprawne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak takie programy pogodowe mają się do bezładności cieplnej wylewek?
Jak wcześnie trzeba np. zacząć podnosić temp, żeby mieć cieplej w nocy szczególnie w okresie przejściowym, przy zimnych nocach a słonecznych dniach?
Czy do czujnika pogodowego wystarczy przewód 3 żyłowy wyprowadzony poza budynek ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBezłałdność zależy od grubości wylewki, albo idziesz w akumulację albo w sterowalność. Sterowanie działa według jakiegoś algorytmu określanego częściowo przez krzywą grzewczą. Wszystko można ustawić i dopasować ale nie dzieje się to samo - użytkownik musi być świadomy i wiedzący jak to działa. Dodatkowo do pogodówki montuje się regulator w pomieszczeniu i wszystko działa idealnie. Polecam, będzie Pan zadowolony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto niech będzie świadomy, że sterowalność polega na założeniu kagańca w formie siłowników na pętlach z termostatem, albo ograniczeniem przepływu na rotametrach - i że polega na utrzymywaniu temperatury zadanej - chociaż w dziale o inteligentnych domach jeden taki grzał wodną podłogówką na zawołanie obniżał kiedy i jak chciał, no ale on miał ynstalacje yntelygentnom za ciężkie $
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
jak wyregulować instalacje opartą o VITODENS 200? Czyli mój pierwszy sezon z gazem
Dom parterowy z ciepłego pustaka 38,5cm Ytong, okna 1,1, dach wełna 25cm, podłoga ?? (poprzedni właściciel zarzekał się iż dał sporo styropianu w podłogę )
INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO wykonana bez pompy przy rozdzielaczu, brak siłowników na rozdzielaczu, brak rotametrów (regulować mogę plastikowymi pokrętłami od głowic i powrotem)
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE grzejniki panelowe, głowice termostatyczne, podłączenie dolne typu V.
W piecu pompa "60" ustawiona na 3 bieg 100W.
Grzejniki z otwartymi termostatami na 5.
Podłogówka nie regulowana.
Ustawiłem krzywą na 0,8 po 3 dniach pracy jest 17,5 stopni w salonie, pokoje 16-17 stopni, łazienka 18,9 stopni.
Mogę zwiększyć krzywą przy ogrzewaniu podłogowym?
Jeśli zwiększę to czy zmniejszyć maksymalną temperaturę na zasilaniu?
Piec pracuję podgrzewa wodę do 40-44 stopni następnie pauza temperatura spada do 20 i znów w górę. Czy tak pracując nagrzeje mi dom?
Jeśli osiągnę zamierzoną temperaturę w domu regulować (kryzować) powrotami grzejników by podłogówka była równomiernie wygrzana?
Jak regulować kocioł? Może robię coś źle?
Jakie maksymalne temperatury zasilania/powrotu wykorzystują najlepiej kocioł kondensacyjny?
Pierwszy raz użytkuję dom z ogrzewaniem gazowym i będę wdzięczny za wytłumaczenie.
Jak ustawić CWU w wybranych godzinach?
Dla ułatwienia załączyłem schemat.
Z góry dziękuję za pomoc.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w kwestii zmiany wyświetlania danego obiegu grzewczego na głównym pulpicie Vitotronica 200 HO1B.
Posiadam obecnie dwa obiegi
OG01 - Kaloryfery i woda użytkowa
OG02 - Podłogówka
Jako, że Kaloryfery są tylko jako ewentualne dopalenie to często w ogóle są wyłączone. Dlatego chciałbym po wejściu na pulpit widzieć ustaw Podłogówki a nie Kaloryferów. Da się to jakoś zrobić ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychForumowicze. Czy ktoś nie chciał by się może wymienic na kotły Viessmann?. Kupiłem przez pomyłkę model vitodens 100 zamiast 200. Oczywiście na dopłatę z mojej strony się szykuje . mogę też sprzedać jeśli ktoś chce kupić, a nie ma modelu 200 na zamianę. 10 procent taniej niż najtaniej na allegro. Kocioł nowy nie podłączany, na gwarancji, kupiony na wiosnę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiec tak. Potrzebuje pomocy jak mam podłączyć przyszły kocioł viesmann 222f.
- założenia:
- w domu sama podłogówka
- w domu dwa niezależne obwody
Rozmawiałem z hydraulikami i są pomysły aby dać sprzęgło żeliwne viessmann, dwa zawory mieszające , na zaworach pogodówka, na piecu pogodówka . Kurcze nie łapię tego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok. A co z tymi pogodówkami na mieszaczach? Oraz w jaki sposób będę sterował temperaturą w obiegach? Bo pogodówka na piecu będzie przecież jedna. Mógłby mi kolega to naszkicowac? Słyszałem że pomoc moderatorowi wróży 7 lat tłustych
