Strona 91 z 94
Pokaż wyniki od 1.801 do 1.820 z 1874
  1. #1801
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    po usunięciu przyczyny usterki blędy znikna same.
  2. #1802
    Dzięki za odpowiedź, błędy w pamięci pieca zostają tzn. ostatnich pięć, natomiast w aplikacji vicare są wszystkie widoczne.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie histerezy, przeczytałem instrukcję obsługi i nie znajduję odpowiedzi na moje pytanie.
    A brzmi ono, czy jest możliwość przestawienia owej histerezy na inną wartość niż fabryczna ?
  3. #1803
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    histereza pracy palinka jest zapisana na stałe w ustawieniach kotła i niemożna dokonac jej zmian
  4. #1804
    Ok, dzięki, odpowiedź wyczerpująca.
  5. #1805
    Mam w domu Vitodens 300 cały dom 350m na podłogówce, problem mam taki że ustawienie na piecu 16/14 stopni a w domu mam 22, czym to wyregulować ?
  6. #1806
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Jeśli na kotle ustawiasz wymaganą temperature pomieszczenia na 16*C a jest 22*C to należy skorygwoać ustawienia krzywej grzewczej. Zerknij w projekcie na obliczeniową temeprature instalacji i tak dobierz krzywa by wymagana temperatura osiągana była przy -20*C
  7. #1807
    Krzywą mam na 0,4 instalacja podłogowa w całym domu, mimo to nadal kilka stopni więcej niż zadane
  8. #1808
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Cytat Napisał niko777 Zobacz post
    pochylenie jest ważne przy duzych mrozach, teraz należy patrzeć na przesuniecie równollegle
    przesun krzywą w dół o 3-4 stopnie
  9. #1809
    Witam, mam takie pytanie... dawno nie zaglądałem do kotłowni ale zauważyłem że mój Vitodens 200 B2HA nigdy nie przekracza wiecej na zasilaniu niz 43 stopnie na obiegu z grzejnikami bez znaczenia jak ustalona bylaby krzywa grzewcza dla tego obiegu i jaka temperatura bylaby na zewnatrz Ten obieg jest bez mieszacza. Drugi obieg na podłogówce grzeje normalnie wg krzywej i temperatury zewnetrznej. Dlaczego sie tak dzieje? jak zrobić żeby kocioł grzał gdy potrzeba wiecej niz te 43 stopnie na obiegu z grzejnikami?? Dodam że ograniczneie maksymalne na tym obiegu mam ustawione na 60 stopni . Kod 9F mam na 20... jakieś pomysły?
  10. #1810
    Cytat Napisał darkness81 Zobacz post
    Dzień dobry w tym rozległym wątku na temat Wieśka.
    Może ktoś z was będzie w stanie pomóc mi również z jego regulacją.
    Dane Techniczne:
    Piec Vitodens 200 WB2B moc 19kW z pogodówką pracuje w dwóch obiegach A1 i M2.
    Podłogówka sterowana Vitotrolem 200 - temperatura zadana 21 stopni
    Temperatura normalna dzień 21
    Zredukowana noc 19
    Woda uzytkowa 45
    Konfiguracja obiegów:
    A1 grzejniki około 12 sztuk
    M2 podłogówka
    M2 - 8 sekcji podłogówki na powierzchni około 80 m2.
    Nie mam niestety dokładnych danych.
    Instalacja zakodowana to typ 6 - mieszacz na zaworze trójdrożnym
    A1 - bez żadnego rozdzielacza zasilanie, powrót tyle.
    Budynek
    Według dokumentacji budynku ściany działowe porotherm 30 + styropian 10 cm, fundamenty izolowane steropianem 7 cm.
    Czy tak jest nie wiem, kupiony dom na rynku wtórnym. Poddasze użytkowe zaizolowane 20 cm wełną mineralną.
    Na kamerach termowizyjnych minimalne mostki w standardowych miejscach.
    Powierzchnia domu około 160 m2 z garażem (bez garażu - powierzchnia nie ogrzewana 140 m2)
    Kubatura budynku około 1000m3, ogrzewanej pewnie zdecydowanie mniej.
    Problem:
    Spore zużycie gazu - porównując z innymi budynkami z podobnego okresu - chociaż widzę na forum że są większe.
    średnio 10m3 na dobę przy temperaturach w okolicy 0 stopni.
    Pokoje na poddaszu (grzejniki) problem z dogrzaniem, mimo ustawienia temperatury zadanej na termostatach 21 stopnie (elektroniczne głowice)
    Zwiększenie temperatur na głowicach do 22 stopni spowodowało dogrzanie pomieszczeń do poziomu 20,5 stopnia, mimo zadanej 21.
    Gaz na poziomie 11 m3 za ostatnią dobę
    Krzywę grzewcze na obiegu:
    A1
    D3 - 7 - nachylenie
    D4 - 9 - poziom
    M2
    D3 - 4 - nachylenie
    D4 - 0 - poziom
    To są krzywe które się zmieniają ponieważ szukam idealnego ustawienia.
    Piec z maksymalną mocą 100%.
    Od dnia dzisiejszego będzie pracował z mocą 70% dla testu
    Co jeszcze warto zmienić, żeby zredukować zużycie gazu.
    Czy w tym piecu można ustawić moc minimalną ?
    Według grafów które obserwuje w monitoringu pieca - piec pracuje z palnikiem o mocy 23% czyli minimalna ~ 4.3 kW
    Ostatnie 6h pracy pieca - link jeśli obrazek z forum za mały
    https://pasteboard.co/JJtdbOS.png - Ostatnie 6h
    https://pasteboard.co/JJteYl6.png - Ostatnie 24h
    Załącznik 451962
    Czym robisz takie fajne wykresy z pieca? Co masz do niego podłączone?
  11. #1811
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Cytat Napisał jacku6 Zobacz post
    A czemu kod 9F ktoś ustawił aż na 20K????? Boje się, czytając objawy i opis nastaw, ze konieczna jest wizyta kogoś kto będzie wiedział co robi. Dokona resetu nastaw i zaprogramuje wszystko od nowa.
  12. #1812
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Kod 9F przestawiłem ja z 8 na 20, bo chcialem podniesc temp zasilania bo nie dogrzewało, zreszta przy nastawie stanardowej efekt byl identyczny
  13. #1813
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    kod 9f uzględniany jest do obliczeń temperatury wymaganej przez obieg mieszaczowy. ZAmiast samodzielnych prób polecam kontakt z serwisem.
  14. #1814
    Serwis Viesmanna z taka pierdołą? dobre sobie
  15. #1815
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    jezeli kocioł nie moze osiągnąć wyższej temperatury niż 60*C a ktos zmieniał kody nie mając o nich pojęcia to może nie byc pierdoła...
  16. #1816
    Witam państwa....Jestem nowy na takich forach ponieważ cake życie bylem tzw.blokowcem Mam pytanko do państwa, pol roku temu kupiłem, wymienilem stary piec na witodens 100-W, w zeszłym tygodniu serwis założył mi pogodówke ze sterownikiem vitotrol 200E....wszystko ladnie pięknie ale dwa fni po zamontowaniu piec wszedł w ,tryb letni eco, pomimo delikatnych mrozów na dworze....czy to jest normalne?????Drugie pytanie chyba z ,,automatu,,pomimo ustawień normalniej na 21 a zredukowanej na 20stopni poec grzeję pod 23stopnie.....a pompa obwodu grzewczego(pompa cyrkulacyjna) wciąż jest załączona praktycznie od chwili przełączenia się pieca ten tryb letni.......Czy ktos mi tutaj jest wstanie wytlumaczyc o co tu chodzi???????
  17. #1817
    Domyślnie Zapytanie....
    A moze ktos jest mi wstanie pomodz ustawic optymalną krzywą grzewczą, z wiadomych przyczyn jestem laikiem w tej dziedzinie czytam rozne atykuly na temat ustawienia krzywej ale czym więcej człowiek czyra to napewno nie jest mądrzejszy
  18. #1818
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Cytat Napisał tymek255 Zobacz post
    automatyka pogodowa włąsciwie zaprogramowana dostarcza dokładnie tyle ciepła ile w danych chwili budynek potrzebuje, Zatem musi pracować non-stop przez cały sezon grzewczy. Opisane przegrzania wynikają ze złych ustawień krzywej grzewczej (zbyt wysoki kąt lub zbyt wysokire przesunięcie równoległe).
  19. #1819
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    w przypadku ogrzewania niemówi sie o optymalnych nastawach a o nastawach zapewniających komfort.
    Krzywa grzewcza powinna być ustawiona tak by zapewnić wymagana tempoeraturę w pomieszczeniu.
  20. #1820
    Dziękuję za sprostowanie mojej wymowy,dlatego tez na wstępie zaznaczyłem iz nie jestem fachowcem
Strona 91 z 94
