Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    Domyślnie hala z płyty warstwowej
    Witam ))
    Otóż chcę postawić halę z płyty warstwowej
    I jeśli ktoś już taką posiada i chciałby się podzielić swoimi cennymi radami ))
    to z góry dzięki
    mogą też z swoją ofertą producenci
    Nie ma nic lepszego na tego typu budowle.
    Ładnie wygląda,szybko sie buduje,cenowo chyba tez korzystnie,nie potrzeba odnawiac scian i ciepło wewnatrz.Pracowałem w takiej chali nieogrzewanej i tak jak zapewniał producent zima nigdy nie spadła temperatura poniżej +2*C.Polecam.
    Mój bedzie ten kawałek podłogi
    A latem super chłodek wewnątrz...
    Cytat Napisał prezes69
    Wiem i dlatego chcemy to postawić )))
    a poza tym potem łatwo się sprzeda ( gdy się profil zmieni , co nie daj Boże )
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Kiedyś pracowałem u producenta płyt warstwowych. Pytaj, chyba wiem wszystko co Cię interesuje.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał retrofood
    ok
    będziemy brać z pianą żeby żadne szkodniki nie zamieszkały !
    szczegóły tech to jak wróci moja połówka
    fajnie by było jak by się odezwał ktoś kto postawił taka halę i mógł wiele podpowiedzieć
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał Karolka
    ok
    Ja nie stawiałem, ale wiem jak się stawia, bo opracowywałem instrukcje i materiały szkoleniowe dla monterów . A poza tym sprawdzałem postawione.
    Tu była reklama...
    ok
    no kolego
    będzie dużo pytań aż Ci się znudzę
    jak jest różnica miedzy I a II gat w płytach ?
    bo nasza hala będzie mieć około 1000 m2
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Pewnie w gat. styropianu, albo pianki. Chodzi o gęstość.
    Tu była reklama...
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Producenci płyt zapewniają kupującym płyty wszechstronną pomoc techniczną w zakresie wszelkich rysunków i materiałów informacyjnych dotyczących sposobu montażu wszelkich szczegółów, likwidacji mostków termicznych, itd. itp.
    Tu była reklama...
    teraz jesteśmy na etapie zbierania ofert
    jeśli można wiedzieć to gdzie pracowałeś
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Tu była reklama...
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    taniej i nie wolniej wychodzi blacha, styro/wełna i kaseta
    szybciej i drożej - gotowe panele
    w panelach wypełnienie pianką wiadomo, że droższe od wypełnienia styro
    kiedyś PW 8, płyta obornicka, płyta warstwowa, producentów mniej niż dostawców
    co do wyglądu i jakości - markety prawdę powiedzą
    czasami centra logistyczne, tam można popytać o wykonawców
    a zaczać od projektu, bo w zależności od przeznaczenia są różne wymogi ppoż
    co determinuje wkład w płycie, bądź wypełnienie kasety
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    przed chwila dzwonilem do BRAAS i plyta z rdzeniem styro 250mm to 66 pln netto/m2
    ludzie, co zrobic?! potrzebuje dach ponizej 0,15 dom bez scianki kolankowej, wiec pod krokwie to najchetniej widzialbym tylko GK
    pozostaja chyba tylko te plyty warstwowe....
    Zacznijmy od początku...
    Płyta warstwowa to element konstrukcyjny składający się z dwóch okładzin i umieszczonego między nimi rdzenia izolacyjnego.
    Okładziny mogą być wykonane z
    - blach stalowych powlekanych (najczęściej),
    - aluminium powlekanego,
    - blachy kwasoodpornej bądź nierdzewnej (branża mięsna)
    Rdzeń:
    - styropian
    - pianka poliuretanowa PUR lub PIR (w Polsce PIR)
    - wełna mineralna
    Rdzeń ma dwa zadania :
    - izolacja
    - utrzymanie stałej odległości okładzin (parametry konstrukcyjne).
    Dla 90% obiektów najlepszym wyborem jest płyta z poliuretanem.
    Dlaczego ?
    - świetne parametry izolacyjne 10cm piany = 16 cm wełny/styropianu
    - idealna płaskość ściany
    - jednorodność materiału (rdzeń to jednocześnie klej spajający okładziny)
    Wełna - tylko tam gdzie są potrzebne parametry EI (izolacyjność ogniowa). Wysoka cena - 100mm powyżej 120 pln/m2, duża waga - co przekłada się na wysokie ceny montażu.
    Styropian - wersja "EKO" (ekonomiczna nie ekologiczna) czyli tam gdzie podstawowym warunkiem jest cena.
    Choć w ostatnim czasie (maszyn do ciągłej produkcji poliuretanu w Polsce jest już >10) ta różnica jest coraz mniejsza.
    Realnie 10 cm styropianu - cena ok 50 pln netto, to samo w PUR ok 6 cm (parametry cieplne) - cena: ok 60 pln - czyli +20%
    Mówiąc wprost i bez ogródek - płyta ze styropianem nie ma żadnych zalet (w porównaniu do PUR) prócz ceny.
    Płyty produkowane są w kilku rodzajach (ściana/dach) i wersjach - ściana z widocznym i ukrytym łącznikiem. Szerokość arkuszy jest stała - długość zazwyczaj na życzenie (nie mniej niż 2 mb - wynika z procesów technologicznych). Zazwyczaj są też obostrzenia w ilościach produkcyjnych - 100/150+ m2 - wynika to z długości linii produkcyjnych.
    Co do samej technologii.
    Płyta warstwowa to kompozyt zastępujący z powodzeniem ściany typu "kanapkowego" o których pisał kolega wyżej czyli blacha/wełna/blacha czy kaseta/wełna/blacha (system niemiecki).
    Dlaczego zastępują ?
    Koszt robocizny i materiałów. Kanapka już wcale nie wychodzi taniej.
    Prócz blachy, wełny i drugiej blachy bądź kasety (tutaj mostki cieplne!) trzeba doliczyć także dwie folie - wiatroizolację i paroszczelną oraz... koszt montażu. Właśnie ze względu na koszt montażu płyta zdecydowanie zaczyna wygrywać tę konkurencję. Praca nawet u nas coraz więcej kosztuje i dochodzi też czynnik "idiotoodporności" - po prostu płytę się skręca i .. już.
    Dużo trudniej zrobić błąd.
    Jeżeli jeszcze jakieś pytania- pisać !
    A czy coś wiesz konkretnie o producentach oferujących płyty warstwowe w Polsce? Mam oferty m.in. z Balex i Izo panel (najbardziej konkurencyjne ceny) ale nic nie wiem o tych płytach oprócz ich parametrów ( tzn . nie slyszalam jeszcze żadnej opini o płytach z Izo panel no a balex to wiem bo sprzedaje je juz od kilku lat)
    Cytat Napisał Karolka Zobacz post
    Witam ))
    to z góry dzięki
    A ja stawiam takie hale więcej pytań na;[email protected]
    budhal74
    Dec 2010
    Leszno
    64-105
    Forum jest stworzone z myślą o wymianie poglądów i do tego momentu pan stexxil spisuje się świetnie, jednak jak czytam brednie w stylu cyt. „Mówiąc wprost i bez ogródek - płyta ze styropianem nie ma żadnych zalet (w porównaniu do PUR) prócz ceny”, to mnie zwyczajnie jako montażystę z wieloletnim stażem śmieszy.
    Hurtownia / Producent mający w ofercie płyty poliuretanowe będzie zachwalał właśnie je, a ten co ma w ofercie styropianowe - będzie zachwalał styropian, więc nie dziwi mnie jego stronniczość. Płyty poliuretanowe to tylko uzupełnienie ogólnej oferty płyt warstwowych. W wieloletniej karierze nadzorowałem montaż dziesiątek tysięcy metrów płyt z wypełnieniem styropianowym (różnych firm) i jakoś tych negatywów nie zauważyłem.
    Parafrazując pana stexxila „mówiąc wprost i bez ogródek” - jak ktoś ma za dużo forsy może ją ze spokojem wydać na droższą płytę poliuretanową.
    budhal74
    Dec 2010
    Leszno
    64-105
    P. Karolka - prosiłbym o napisanie jaki to ma być profil działalności, tzn. przeznaczenie hali. Wtedy można zaproponować ofertę dobraną do potrzeb i wymogów stawianych konkretnej budowli!
    tachowp
    Mar 2011
    Jelenia Góra
    58-500
    Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów ! Właśnie znalazłem Wasz ciekawy temat o budowie hal i też chcę dołączyć do dyskusji a w zasadzie do pytań na ten temat . Planuję w tym roku postawić halę z płyty warstwowej o pow. 300 m kw. na cele usługowe w zakresie obsługi pojazdów osobowych , dostawczych ale też ciężarowych . Szukam więc pomysłu na coś co będzie funkcjonalne i w miarę tanie . Oczywiście postawiłem na płytę warstwową . Obiło mi się o uszy że są firmy które które handlują używanymi obiektami z zachodu . Ale najpierw chciałbym rozważyć nowy wariant a więc koszt itd. Zalety tego typu budowli widzimy na co dzień więc oczywiste że to przemawia za trafnością wyboru. Ciekaw jestem czy "Karolka" zrealizował pomysł a "budhal74" prosiłbym o wstępną podpowiedż .Pozdrawiam !!
    Ostatnio edytowane przez tachowp ; 12-03-2011 o 09:27 Powód: Poprawienie
