Strona 200 z 200
Pokaż wyniki od 3.981 do 3.999 z 3999
  1. #3981
    Cytat Napisał brusss_2008 Zobacz post
    Wyjście i powrót z obecnego kotła do wymiennika po jednej stronie rury freonowe z klimatyzatora po drugiej stronie przeciw prądowo, elektryka czujniki temperatury jeden na cienką rurę freonowa drugi na powrót wody. Próżnia czynnik i na działać
    Powrót podłogówki do wymiennika. Z wymiennika do kotła i na podłogówkę.
    W razie mrozów większych, kocioł będzie wspomagał poprzez włączenie odpowiedniej ilości grzałek.
    No i pompa już jest, więc mniej przeróbek.
    CO: prąd w G12W:Kocioł elektryczny 6kW tylko w taniej taryfie. Koszt ogrzewania 6565kWh ==>> 1608zł.
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Zakomarzone GWC
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki 125m2.
  2. #3982
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    1.392
    Czyli trzeba podłączyć drugą pompę do obiegu.
    Czyli nie da się tego załatwić przy pomocy samej pompy CO, tj wpięcia jej bezpośrednio pod wymiennik?
    Ewentualnie opóźnić wyłączenie pompy CO o np pół godziny po wyłączeniu jednostki zewnętrznej.
    Albo podpiąć dodatkowy stycznik od pompy CO pod wentylator jednostki zewnętrznej?
    Musisz mieć świadomość, że po przerobieniu PC PP i zastąpieniu jednostki wewnętrznej wymiennikiem oraz pozostawieniem elektroniki z jednostki wewnętrznej by to działało elektronika wraz wymiennikiem musi symulować pracę zastąpionej oryginalnej jednostki wewnętrznej.
    Oprócz wentylatora, który odbiera ciepło z rurek miedzianych JW pod elektronikę są podłączone czujniki temperatury.
    Jeśli przez dłuższy czas nie chodził wiatrak (lub za wolno), to JZ by się wyłączyła. Podobnie będzie już po przeróbce - jeśli nie będzie odbioru ciepła z wymiennika płytowego jednostka zewnętrzna tak samo musi się wyłączyć.
    Pompa wody w PC jest sterowana z elektroniki znajdującej się w pompie.
    To nie ważne, czy nagrzewa podłogówkę, czy bufor - musi być.
    Ja mam w hydroboksie fabrycznej pompy ciepła jedną pompę wody i to mi wystarczy, bo grzeję dom cały czas. Jeśli bym chciał by PC pracowała tylko w taniej taryfie musiał bym wtedy nagrzać jakiś bufor z którego by później ciepło rozchodziło się po całym domu. A do tego na pewno by była potrzebna dodatkowa niezależnie od tej pierwszej pompa wodna (pompy - bo może być ich więcej).
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy po 3,5 kW. PC PW 8,5 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania od 16.07.2019 r.
  3. #3983
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    1.088
    vr5 jakiej mocy masz pompę i ile ci średnio konsumuje na godzinę kw ? pytam bo u mnie tez trzeba by grzać nonstop 24/h z mocą średnią 4kw , ale puki co robi to podajnikowiec .
  4. #3984
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    1.392
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Mam podaną w "stopce". To jest pompa inwerterowa, więc jej moc zmienia się w czasie.
    A z zużyciem energii jest różnie. Są dni, że 20 kWh na dobę, ale i są że 37 kWh na dobę. Jak jest zimniej, to więcej gdyż daję wyższą temperaturę na zasilaniu by uzyskać stałą temperaturę w domu.
    Jestem w trakcie wymiany grzejników z żeliwnych na aluminiowe (więcej żeberek) by obniżyć temperaturę pracy pompy. Po przeróbce większość grzejników będzie aluminiowych potrzebujących mniej wody na każde żeberko. To z kolei wymaga zamontowania bufora, by w zładzie była wystarczająca ilość wody przy tej wielkości PC.
    Kiedyś kupiłem z likwidowanej hurtowni bojler 100 l. Galmet. Myślę, że będzie "w sam raz".
  5. #3985
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    74
    U mnie 125m2 sciany 40cm pustak żuzlowy plus ekografit 12cm,podloga jedynie 8 cm białego styropianu, podloga strychu 20cm styropianu,temp wewnątrz dół 22.5 stopnia góra 21.3,temperatura na zewnątrz 2 stopnie pompa pobiera pomiedzy 500 a 600w na godzinę w tych warunkach
    podkarpacie okolice Krosna
    Ostatnio edytowane przez brusss_2008 ; 14-02-2020 o 16:45
  6. #3986
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    74
  7. #3987
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    74
    Faza testów i zabawy z ustawieniami, z grzaniem z przerwami itp
  8. #3988
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    1.088
    To już wygląda godnie i oszczędnie , też medytuję nad PC ale jak to liczę po swojemu to wychodzi mi 3-4 razy drożej jak ekogroszkiem , też mam dom docieplony 12cm grafit.
  9. #3989
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    74
    Albo cos zle liczysz albo wydobywasz wegiel za domem
  10. #3990
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    1.088
    Tego węgla idzie mi ok 2 ton łącznie z CWU , dom 120m2 plus czasami dodatkowe 40m2 jak są goście , liczyłem to po swojemu i pewnie jakiegoś babola strzeliłem , jak zdecyduję się na PC to tylko taka z klimatyzatora bo strasznie nie lubię kogoś bogacić trzeba się kiedyś dać do porządnego liczenia bo dotąd jakies babole mi wychodzą .
  11. #3991
    No to co tu zle liczysz jak Ci idzie 2000kg wungla to x8kwhxsuper sprawnosc Twojego kotla 80%=12800kwh
    Jak masz grzejniki i wystarczy Ci na nich 38st to zrobisz cop=3
    Jak podlogowka i np.31st to zrobisz cop=4
    12800/3=4260kwh tyle zje pompa
    I teraz w g11 zaplacisz po 56gr 2400zl ot cala tajemnica
    Jak sie pobawisz w taryfy to zaplacisz jakies 1600zl
    Jak zalozysz panele to prawie za darmo
    Jak masz podlogowke odpowiednio taniej
    Szeregówka w trakcie termomodernizacji, pow.po podlogach 99m2,kubatura 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga 50% u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/25m2 podlogówki reszta ostro przewymiarowane kalafiory c33/brak bufora
    PC pw panasonic sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15
    Reku Thesslagreen AirPack4 300h h(na nieocieplonym strychu)/calodobowo dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6
    Od 22.07.2019 do 22.02.2020 co+cwu 1050kwh(calosc w taniej g13)
  12. #3992
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    1.088
    No mam podłogówkę i jednak wychodzi że węgiel jest tańszy jak bym sie nie bawił w taryfy jakies 1/3 więcej zapłacę za prąd do PC .
  13. #3993
    Przeciez nikt na sile Ci nie kaze pompy zakladac .
    Jak Ci pasuje obecne źródło ogrzewania to przeciez po temacie w Twoim przypadku bylaby to ekonomicznie nieuzasadniona inwestycja.
    Nie kazdemu sie oplaca szczegolnie jak trzeba wymienic juz dzialajace zródlo i nie jest to wbrew jakims reklamom itp.najtansze zródlo ciepła.
    Najtaniej jest kradzionym drewnem z lasu
    Ale jak bys dopiero co mial cos zalozyc do domu a jeszcze by Ci dali dotacje i jeszcze Twoj dom pozwalal na grzanie tylko w taniej taryfie albo mialbys panele na dachu to czemu nie.
    Jak ktos ma starego kopciucha jeszcze przewymiarowanego 3razy i pali w nim z 40%sprawnoscia to tez bedzie mu sie oplacac
  14. #3994
    Poczytałem trochę, zamiast kaisai chcę wziąć rotenso 5,3kW lub 7kW. Do tego sam dorobię wymiennik z rurki Cu fi12 mm włożonej do Pe 25 lub 32mm. Najtańszy sposób.
    Zakomarzone GWC
  15. #3995
    nass
    Nov 2015
    62-400
    260
    @ klaudiusz_x - masz rozkminione jak uszczelnić trójniki do których wchodzi freon i woda?
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
    2018/2019 zużycie na CO+CWU 3180kWh
  16. #3996
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    1.088
    To już lepiej 1,5 metra grubej rury miedzianej i w środek kilka cieńszych zlutować lutem twardym , a wymiennik gazowo cieczowy jest za drogi ?
  17. #3997
    Patrzę po powierzchniach wymienników. I tak dla wymienników rurowych własnej roboty o długości 10m, to odpowiednio po stronie wody
    -dla Cu fi15 mm- 0,471m2
    -dla Cu fi12 mm- 0,3768m2
    A taki Danfoss płytowy 10kW ma 1,1m2
    Patrzę na wymiennik pod kątem przerobienia Rotenso 7kW o mocy grzewczej 8,79kW.
    Sprzedawca wymienników danfoss polecił dla tej jednostki wymiennik 15kW, który posiada powierzchnię wymiany 1,65m2.
    Koszt to 1412zł.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-02-2020 o 10:53
    Zakomarzone GWC
  18. #3998
    (...) Patrzę na wymiennik pod kątem przerobienia Rotenso 7kW o mocy grzewczej 8,79kW.
    Koszt to 1412zł.
    Prawdopodobnie ten sprzedawca założył, że chcesz zbudować coś o w miarę przyzwoitych osiągach (skraplanie/wyjście w okolicy 5*C).
    Największy (stosunkowo) skraplacz w PC, której opis widziałem to 2,1m2 / PC 7kW (konstrukcja amatorska). Skraplanie/wyjście podobno 2-3*C.
    A najgorszy znaleziony wynik to jakiś tani "chińczyk" - skraplanie/wyjście ok. 11*C (powierzchnia skraplacza nieznana, zapewne był mały i tani).
    Dyskusja na temat doboru powierzchni skraplacza bez wzmianki o tym w jaką wartość różnicy skraplanie/wyjście wymiennika się celuje, przypomina dyskusję o maksymalnej prędkości wejścia pojazdem w zakręt. Jeśli się nie myśli i nie mówi o wyjściu z niego, to prędkość wejścia może być dowolnie wysoka...
  19. #3999
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    1.088
    Koszt to 1412zł.
    To nawet te 1,5 patola nie zabije cenowo sprawy i warto to kupić .
Strona 200 z 200
