Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chciałbym się wymądrzać, ale z tego co pamiętam to z 1 m 2 mokrej gliny to można spokojnie uzyskać 40w/m2 *300 m/2 to wyjdzie 12kw. To na pewno wystarczy na dobre DZ. Zakop liniowo najwięcej rury ile się da, nie patrz się na odstępy między rurami.Ja mam także mokrą glinę , kopałem łyżką 60 cm i układałem 2 nitki pe 40.Dzisiaj mam na DZ TEMPERATURY 6/4 , niejeden z odwiertami ma wiele gorzej .Postaram się jutro zamieścić zdjęcie jak te wykopy były u mnie robione.
142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zakrecisz bo gnac zalamiesz. Po co Ci w ziemi PE40?
Kopiesz row 1m szerokosci, ukladasz spiralnie PE32. Zasypujesz. Odstep 2-3m i kolejny row 1m szerokosci. Rura Ci sie sama ulozy ze zwoju w takim rowie. Tylko wdeptac w glinke i przysypac po brzegach delikatnie.
Nie odkrywaj Ameryki ponownie, tylko rob tak, zeby toto mialo szanse zadzialac poprawnie i umozliwisc bezproblemowa prace pompy. Przekombinujesz - bedzie placz pozniej
A kopanina sie nie przerazaj. Lopata tego robil nie bedziesz.
Kopanina:
Ukladanie rury PE32 (ona oczywiscie poniej lezy plasko przydeptana w rowie a nie tak na sztorc). Ten waski row to na rure dobiegowa.
Kilka ladnych godzin pozniej
Widzisz w tym cos przerazajacego Cie? Stoisz, pilnujesz, nadzorujesz. Na koniec placisz wcale nie jakies straszne pieniadze.
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 18-12-2012 o 19:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw lutym w zeszłym roku miałem 3/1. A nawet jak pod koniec sezonu wyszłoby trochę gorzej niż odwierty to o ile 2 stopnie ?Jakie to ma znaczenie , bo jednak w cenie wykonania dz odwierty adz poziome różnica jest jednak znaczna. CIEKAWE JAKIE W LUTYM BĘDĄ MIEĆ TEMPERATURY NA ODWIERTACH CI KTÓRZY JUŻ PRZEKRACZAJĄ W POWROCIE 0?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=tomo21;5689108]No tak, trochę namieszałem
Chodziło mi o kolegę jbloch[/QUOTE
Kopałem 3 rowy jednocześnie na końcu połączyłem je jednym szerokim wykopem i tam swobodnie pętelką zakręciłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla COP istotne.
BTW: Srednia temperatura gruntu w lutym na glebokoscie 1,5m to okolo 2*C (bez wyciagania z niego dodatkowo ciepla), wiec tutaj sie trzeba nastawic na temp delikatnie powyzej zera i nie spodziewac sie, ze jak zrobimy naprawde mocno przewymiarowane DZ, to bedziemy mieli 5*C. Tylko o to mi chodzi
A Ci ktorzy maja za male DZ w stosunku do zapotrzebowania domu, to beda czy przy odwiertach, czy przy poziomym zawsze klopoty z temperatura.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo to fotki z grudniowej roboty byly dodatkowej 4tej petli. Ona juz na nasypanym gruncie byla i nieco plycej od pozostalych 3.
Tu jest fotka z wczesniejszej roboty:
Co do siadania gruntu, to oczywiscie jest. Moze nie tak wyrazne, ze widac gdzie bylo kopane, ale trawnik nie jest rowny jak stol. Moj koparkowy wykazal sie na tyle zrozumieniem, ze jezdzil po tych zasypywanych rowach w miedzyczasie jak byly do polowy zasypane i ubijal. Niestety licze sie z tym, ze za 2-3 lata trzeba bedzie wyrownac trawnik miejscami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja koledze proponuje wziecie minikoparki z lyzka 20-30cm i wykopanie liniowego tak gesto jak sie da. Minikoparka podjedzie / przejedzie i wcisnie sie tam gdzie duza koparka nie da rady, wykorzystujac kazdy mozliwy m2 terenu. Przy okazji kolega zaoszczedzi pare zlotych na rurze w spiralnym, co do ktorego ja osobiscie przekonany nie jestem
A regeneracja tez bym sie nie martwil - ja mam 550mb liniowego dla pompy 9kW w glinie, coprawda poki co na terenie 100% naslonecznionym i niczym nie oslonietym ale juz w czerwcu / lipcu kolektor jest 100% zregenerowany. Pod koniec sierpnia mam temperatury 12-14stC z DZ W tej chwili po paru godzinach pracy pompy przychodzi nadal 6,5-7stC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW stopce masz nieco inne dlugosci petli podane (6x100)
Kazda technika jest dobra, jednak mysle, ze kolektor liniowy lepiej sie prawdza, gdy chcemy orurowac wieksza powierzchnie. Nie ma wtedy tak duzych oporow przeplywu, bo rury mniej. Na niewielka pow dawal bym spiralny. Wykorzystamy potencjal gruntu maksymalnie.
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 19-12-2012 o 11:21
