Strona 201 z 209
Pokaż wyniki od 4.001 do 4.020 z 4162
  1. #4001
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Pod jednostkę zewnętrzną robić fundament, czy ustawić na krawężnikach?
    Po co fundament? Jednostka zewnętrzna waży 60 do 100 kg. Ja zrobiłem to tak (post #33):
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ta%C5%BC/page2
    Bardzo dobrze sprawują się mocowania - Big Foot Fix-it Foot
    https://www.bigfootsupport.com/fix-it-foot-high-bloc
  2. #4002
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Wlasnie myślałem nad krawężnikami. Mam tam spadek terenu, coś wymyślę.
    Niedaleko mam odpływ z rynien, planuje pociągnąć rurę pod skropliny.
    Co to masz za tłumiki drgań między profilami a bloczkiem?
    PS.
    Jeśli chcesz zalinkować konkretny post, to z boku masz numer postu np #33. To jest link, wystarczy skopiować. Zauważyłem, że już kilka razy każesz szukać po całej stronie
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-03-2020 o 14:51
  3. #4003
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    PS.
    Podałem nazwę tłumików - Big Foot Fix-it Foot oraz odnośnik, do odpowiedniej strony.
    Napisałem też o jaki numer postu chodzi.
    Cytat:
    "Ja zrobiłem to tak (post #33)".
    Powiem więcej - na wspomnianej stronie jest trochę więcej o mocowaniu jednostkizewnętrznej.
  4. #4004
    Bez nerwów.
    Lukałem z telefonu.
    Na alledrogo nie znalazłem.
    Szukam na już, a tam na zmówienie tylko
  5. #4005
    Znalazłem jeszcze dwa wymienniki.
    Jeden z promag http://promagsklep.pl/64-wymiennik-c...owy-85kw.html#
    Dzwoniłem do nich w sprawie różnicy w opisie na wymienniku, gdzie podają że do 30 bar, a w danych do 45 bar.
    Powiedzieli na serwisie, że do 45 bar roboczego i spokojnie mogę dawać.
    Drugi, to nordic. Tutaj do 30 bar i montaż na własne ryzyko.
    https://allegro.pl/oferta/wymiennik-...21a14291fbf951
  6. #4006
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Taki to dobry może do pracy z R407c.
    Chyba warto wydać trochę więcej np na SWEP B25THx20, lub SWEP B25THx30. Zwłaszcza, że wyjścia po stronie freony przystosowane są do lutowania.
  7. #4007
    Swep, danfoss, tylko cenowo ponad 2x więcej.
  8. #4008
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Czy warto ryzykować, że układ się rozszczelni? Może puścić na połączeniu gwintowanym, albo nie wytrzyma ciśnienia.
    Lepiej wydać "tysiaka" i zrobić jak należy...
  9. #4009
    Za tysiąc, brałbym.
    Przy gwintowanym wpuszcza się rurkę do środka i lutuje twardym. Tak jak Karol.
    Tyle że nie zdradził marki wymiennika.
    wymiennik
    Swep 20 płytowy pow. wymiany 1,2m2 to 1150zł z wysyłką.
    Swep 26 płytowy pow. wymiany 1,56m2 to 1250zł z wysyłką.
    Swep ma z jednej strony wyjście do lutowania, ale to nie ma znaczenia. Bo przy gwintowanym także można lutować, więc to żaden plus.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 04-03-2020 o 18:24
  10. #4010
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Cóż : ciśnienie robocze w Twoich ulubionych. tanich wymiennikach - 30 bar. W PC może przekroczyć 40...
    Kiedyś wrzucili mi na pic-kup`a więcej ekogroszku i DMC przekroczone było o około 200 kg , dojechałem.
    Też da się jechać na "łysych" oponach. Pewnie dasz radę.
  11. #4011
    Używany wymiennik z PC PW swep za 1000 zł z wyjściem fi 9mm i 17/18mm.
  12. #4012
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Używany, to dość drogo. Powinien być na robocze 45 bar, a próbne z 60, lub więcej..
    Jak sam pisałeś - za 1150 zł (chyba "nówka") 20-to płytowy.
    Tu taki sam za 1160 zł z fakturą VAT:
    https://allegro.pl/oferta/wymiennik-...vat-8873152214
  13. #4013
    Ten sam sprzedawca. Ma oferte na olx.
    Nie wiem jeszcze jak przejść na 17mm i na 9mm.
    Nigdzie nie ma takich muf.
  14. #4014
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Spróbuję się dowiedzieć, bo wiem gdzie pracuje wymiennik, który miał wyjścia fi=22mm cu.
  15. #4015
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    @klaudiusz_x
    Ten wymiennik płytowy jest firmy Secespol. Robią takie do pracy z freonem. Na ciśnienie 45 bar mają oznaczenia RHA, RHB, RHC. Wyjścia miedziane tego konkretnie wymiennika są na 5/8 cala. Jedno wyjście z PC jest na 5/8 cala, a drugie 3/8 cala - wymagało spasowania.
    Podobno nie ma problemu zredukować na potrzebną średnicę (te fi=22 też). Chłodnicy mają to opanowane - rurkę można odpowiednio rozkalibrować, spasować i polutować lutem twardym.
  16. #4016
    1100zł RHA22 60 płytowy 1,32m2.
    To już lepiej dopłacić do Swep 1,2m2 za 1150zł.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 07-03-2020 o 09:32
  17. #4017
    Jak dobrze zrozumiałem, kolektor poziomy gruntowej pompy ciepła regeneruje się nie dzięki ciepłu z wnętrza ziemi tylko dzięki wodom opadowym. Moje warunki: mam 80cm gliny, następnie 80cm gleby iłowej (czyli kiepska przepuszczalność wody), a na -160cm zaczyna się już wilgotny żwir, a lustro wody jest ok -190cm. IV strefa klimatyczna czyli granica przemarzania - 120 cm. Czy w mojej sytuacji jest sens nad kolektorami liniowymi np co 4 metry wrzucić do zasypywanego wykopu po 1 dwumetrowej rurce drenarskiej o średnicy 5cm owiniętej geowłóknina? Czyli na 600mb kolektorów przypadłoby 150 pionowych sączków). Z jednej strony na pewno ułatwiłyby wodzie przedostawanie się do kolektorów, ale z drugiej strony czy w zimie mróz nie przedostawałby się do kolektorów przez te wąskie dwumetorwe pionowe tunele? Żeby nie było przez to więcej szkody niż pożytku
    Chociaż jakby tak te rurki zasypać później podsypką (o frakcji 2-6mm), to woda by się przedostawała, a mróz już nie - co myślicie o takim rozwiązaniu?
    W moich warunkach gruntowych najlepiej zakopać kolektory na głębokości 200cm (żeby leżały w wodzie) niezależnie czy dam te rurki drenarskie, dobrze myślę?
    Rowy miałyby metr szerokości, rurki fi 40 przy ściankach w odległości 100cm od siebie. Metr odstępu i kolejny metrowy rów, i jeszcze jeden. Zapewni to każdej linii strefę wymiany energii z gruntem w kształcie walca o promieniu 50cm. Co myślicie o takim układzie?
    W sumie 3 takie rowy o długości 100m. Czyli 3 pętle po 200m = 600m. W takich warunkach gruntowych z 1 mb rurki można chyba 35W wyszarpać? 600 x 35 = 21 KW. To chyba powinno wystarczyć do zasilenia pompy 15 lub 17 KW (dla domu 280m2)
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 24-08-2020 o 22:42
  18. #4018
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Czytam i oczom nie wierzę....
    Wymienniki....
    No, powierzchnia nie jest obojętna, ale....
    Jak ciśnienie skraplania ZBLIŻA MI SIĘ do 28bar to zaczynam się zastanawiać - co spierdo.liłem !
    Robicie coś na CO2? No, znaczy R 744?
    Szacun!
    Sam też umiem, popełniałem ale.... PO CO?
    Jest tyle innych łatwiejszych R....
    Nanofox1
    Zastanowiłbym się nad koszami energetycznymi...
    Poczytaj coś o tym.
    Adam M.
  19. #4019
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    Mniemasz...
    Warunki masz na 40W/mb.
    No, chwilowe!
    Adam \M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 24-08-2020 o 22:48
  20. #4020
    Właśnie miałem tam dodać "35W za Panem Adamem" to fajnie 40W to bardzo fajny wynik podczas ostatniego plantowania zrobiłem sobie stacje pomiarowa do sprawdzania poziomu wód gruntowych a dzisiaj dowiedziałem się, że przyznano nam dofinansowanie na te termomodernizację w ramach programu czyste powietrze i moje pierwsze pytanie to było czy możemy zaaneksowac zmianę z powietrznej pompy ciepła na gruntowa. MOŻNA
    (koszt kwalifikowałby pozostalby u nas bez zmian 30 000zl).
    Już byłem zdecydowany na popietrzna pompe ciepła 15KW z grzałkami, buforem 500l i zaworem przełączający bufor-CWU w sumie za 29tys.
    Ale bardzo zaczęła mnie kusić gruntowa pompa ciepła.
    Kolektor byłby zrobiony tymi ręcami i rury byłyby doprowadzone do kotłowni (reszta hydraulik/firma). Poleci ktoś jakąś gruntowa pompę 15/17 KW , żeby koszt był porównywalny do tej powietrznej za 29tys? (koszt wykonania kolektorów pomijamy)
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 24-08-2020 o 23:12
Strona 201 z 209
