Strona 92 z 92
Pokaż wyniki od 1.821 do 1.825 z 1825
  1. #1821
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Cytat Napisał yendrula Zobacz post
    Witam wszystkich, od dawna mam zakopane 2x100m pe32 (gł 1,8m) i wreszcie jest moment na to żeby zrobić ggwc i tu kilka pytań:
    1) czy montujecie przed wymiennikiem dodatkowe filtry jakieś g3 g4?? Widziałem w gotowcach że niektórzy taki dają.
    2) jakie pompy dajecie 25-40 czy może 25-60? u mnie wymiennik planuje na wys max 2m na parterze,
    3) czy nagrzewnica vents NKV 160-4 da radę, reku chodzi przeważnie na parametrze 80 lub 120m3h. Wielkość wymiennika jest taka sama jak w modelu 200.
    1.Mam lato f3+f5+f7
    Zima f3+f7+f9
    2,Mam 25-60 ale 40 spokojnie wystarczy zimą i tak ustawione na minimum a latem miedzy nastawami średnia a max niema zbytnio różnicy. Zresztą klima radzi sobie lepiej ale z klimą ładnie się to uzupełnia.
    3, Nie mam ochoty zgłębiać tematu im większa tym lepsza
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #1822
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jeśli to ma zarobić na prąd pompki obiegowej to szukałbym coś 6 rzędowego.
  3. #1823
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Zarobić? Przecież zimą pomka bierze 4-5W a latem ok 15W . Maksymalna moc 60W jednak na tej nastawie nie widać już dużych różnic.
    Na prąd zarobi bez liczenia dodaatkow można to zoptymalizować prostym sterownikiem on/off
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #1824
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A jaka jest moc chłodnicza i grzewcza? Jaki jest realny uzysk? Ile z tego uzysku trafia do domu, a ile do wyrzutni?
    Po ilu latach zwróci się koszt całej inwestycji?
    Na pierwszy rzut oka to wygląda obiecująco, ale jak weźmiemy pod uwagę, to jakie są realne korzyści, to już tak kolorowo nie wygląda.
  5. #1825
    nofox
    Mar 2023
    Białystok
    Jestem nowy w temacie, nie chciałbym naruszyć jakichś zasad savoir vivre tego tematu. Mumiem szukać w Google i trochę już poszukałem i napewno będę szukał dalej.
    Chodzi o to, że nabyłem okazyjnie chłodnicę kanałową CWK 200-3, w ogrodzie mam zakopane już od dwóch lat 200mb rury PE fi32. Chciałbym więc złożyć w całość GGWC i podłączyć ja między czerpnią, a rekuperatorem. Czy może jest na, którejś stronie w tym temacie post, w którym ktoś zrobił jakieś kompendium wiedzy na temat tego jak powinien wyglądać układ hydrauliczny GGWC ?? Zastanawiam się także nad tym jaki filtr wstępny zastosować przed wymiennikiem ?? Macie jakieś sprawdzone kasety filtracyjne izolowane ?? Bo w sklepach jest pełno skrzynek z gołej blachy.. Tu przeczytałem ostatnie 15 stron i ktoś wspomniał o potrzebie filtra ale już nie podał przykładu Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Strona 92 z 92
