Strona 2 z 92
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 1825
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.155
    Jak Cię na to stać i teren pozwala - to żwirowca pod całą płytą.
    Raz robota a korzyść puki dom stoi.
    Adam M.
    Dzięki,
    taka myśl mnie naszła, że taki żwirowiec odprowadzi wodę, która nazbiera się wokół budynku (np. z opadów).
    Pytanie drugie: można "bezkarnie" ubijać żwir przed wylaniem płyty?
    Pasywny - może się uda.
    Dzięki,
    One problem.
    Główna część budynku ma wymiary 8x16,8m to daje 134.4m2.
    Do tego dochodzi wykusz, który jest przesunięty względem budynku i jeśli chcielibyśmy wpisać obrys budynku w prostokąt, to będzie on miał wymiary: 18.2x10.2m, a to daje: 185.64m2.
    Nie za duże to GWC?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.155
    Podłogówki zrobisz też tylko 5%?
    Im większa chałupa tym większe potrzeby.
    Żwir można uklepać.
    Żwirowiec ma być tak zrobiony, żeby wody w nim nie było.
    Drenaż wodę ma odprowadzać a nie GWC.
    Adam M.
    spoko, spoko,
    185m2 x (ile tego żwiru?) 1,5m = 277.5m3.
    Woda - chodziło mi oto, że woda nie poleci po kamieniach w górę...
    Adam, nie łapię za słowa, ale
    "GWC ŻWIROWY:
    1m3 żwiru po przedmuchaniu go strugą powietrza "da" skokiem sporo ciepła a potem "stanie" z powodu wychłodzenia i trzeba regenerować złoże (czekać aż "naciągnie")
    10m3 żwiru rozwiązuje problem dla 100m2 domku na 8 godzin, potem przerwa.
    30-50m3 rozwiązuje ten problem naprawdę skutecznie i przy pracy na 1/2 możliwości pozwala na "pracę ciągłą" "
    Mam 190m2 powierzchni mieszklanej (wszystko wszystko), wiec 100m3 powinno rozwiązać problem... Tylko mam obawy żeby zrobić GWC pod częścią płyty.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.155
    Książkę chyba napiszę...
    W czterech słowach wszystkiego się nie da...
    Zakładanie, że wiesz o wszystkim a pytasz o szczególik też do bani...
    Pod płytą powinno być jednorodne podparcie. Dlatego tak przewymiarowany żwirowiec.
    Za to może być bardziej płaski (cieńszy) co JESZCZE poprawi mu parametry!
    Piec ziemny z potężną lodówką (w zależności czy zima czy lato) się zrobi.
    WYSTARCZY coś o wiele mniejszego, ale jak taka konstrukcja Cię nie zabije ceną?
    Gadamy na odległość, bez badania geotechnicznego, szkicu, planu, układu w terenie (pionowego i stron świata).
    Gdybamy ogólnie wokół tematu...
    Adam M.
    Aug 2009
    3.373
    189
    Czy będzie możliwe prawidłowe zagęszczenie żwirowca pod płytą ? pozdr adam
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.155
    Uważam, że tak.
    Jeździ się taką uklepywaczką... To się zagęszczarka nazywa...
    Pod tory kolejowe też się zwozi i uklepuje. I tory całe lata służą...
    Adam M.
  11. #31
    Cytat Napisał adam_mk
    Adam M.
    Poprawie sie. Zbiore papiery i zapytam jak czlowiek
  12. #32
    Domyślnie gwc wodny
    Czas nadszedł pora dokończyć gwc
    Jak wcześniej pisałem na "100 sposobach..." 250 metrów fi 3,2mm wg zaleceń Pana Adama lub Piczmana? w dwóch pętlach po 125m 1,8 metra pod ziemią woda już na 1m. Na jesieni żeby podciągnąć wodę (wodociąg zaledwie 6 m od domu) trzeba było ściągać igłofiltry bo woda wybijała jak z gejzera więc myślę że złoże dość wydajne. podłoże drobny piasek z żyłami gliny.
    Pętle za radą P. Adama połączę równolegle. Przejście pod ławą i wyjście w garażu.
    Budowa na etapie instalacji.
    Projekt hornówek parter z poddaszem użytkowym 190m2 powierzchni użytkowej.
    planowane docieplenie ścian 20 cm styropianu na gazobeton 24 typ 600, skosy wełna 35 cm, dach 10cm styropian +30 cm wełny
    ogrzewanie gaz ziemny kocioł buderus logan 136 + kominek oskar 20kw z firmy elkom z Radomia bez rozprowadzenia (umieszczony centralnie w domu)
    Będę wdzięczny za sugestie jaki reku i jaki wymiennik?
    Jednocześnie postaram się przejrzeć te 20 stron na "100 sposobów...) żeby nie zadawać więcej głupich pytań
    pozdrawiam forumowiczów i z góry dziękuję za pomoc
  13. #33
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.155
    "fi 3,2mm wg zaleceń Pana Adama"
    Jakaś rurka od długopisu?...
    Chyba, że drobny błąd.
    Powinno być fi 32 lub 2 x fi 25.
    (2 x fi 32 lepsze, ale więcej boryga wchodzi!)
    Adam M.
  14. #34
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    a czy jest sens prowadzenia tych rur z zewnatrz w ociepleniu? Albo w bruzdach w murze i na to ocieplenie? Tak pytam bo reku bede mial na strychu i tak mi bedzie najlatwiej poprowadzic te rurki od gwc
  15. #35
    Z racji że mam podłużny kształt domu, pomyslałem że przy kopaniu fundamentów puszczę dwie lub 3 pętle po ok 100m każda wokół domu razem z rurą drenarską. przykrycia będe miał ok 1,5m gruntu a teren generalnie należy do gliniastych i wody występują dosyć płytko.
    Jak myślicie - sprawdzi się takie podejście??
  16. #36
    Ja mam reku na strychu nieogrzewanym i nieocieplonym.
    Rury leżące na podłodze przykryłem wełną 15cm.
    Reku docieplony 5 cm styropianu oprócz ścianek szczytowych.
    Myślę o CWC wodnym.
    Nagrzewnicę planuję dać w piwnicy, a rurę powietrzną wyprowadzić
    na zewnątrz i na strych do reku.
    Nagrzewnica na strychu, w moim przypadku, to chyba zły pomysł.
    Jeszcze inny pomysł: przenieść reku do piwnicy.
    Wtedy wyprowadzenie jeszcze 1 rury na zewnątrz i problem z dociepleniem
  17. #37
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar makow11
    Mar 2007
    Poznań - Szczepankowo
    316
    Cytat Napisał Artis0
    Nie boisz się,że wyziębisz grunt?
  18. #38
    oczywiście Panie Adamie błąd
    3,2 cm też o ile pamiętam za Pańską radą
    od czasu moich wizyt niektóre dyskusje na "100 sposobach zmieszczenia...." wydłużają okres zdobycia wiedzy
    A czas w trakcie budowy szczególnie kiedy samemu się dział to cenna rzecz
    stąd proste pytanie o reku i wymiennik
    spróbuje sam poserfować i ewentualni poprosić o opinie na temat wybranych modeli no chyba że się pokuszę o zrób to sam?
    Na razie wczorajsza noc z internetem raczej z miernym efektem
  19. #39
    krybka20
    Udało Ci się zrobić tak z 2 x 125 x (nawet)40(W) zasilanie.
    To około 10kW.
    TAKIEJ nagrzewnicy raczej nie zastosujesz
    Łącz równolegle.
    Myślę, że MASZ TO do pracy ciągłej w najtrudniejszych warunkach.
    Adam M.
    Dzisiejsza noc efektywniejsza
    przypomniałem sobie cały temat wodnego 1
    Zaczynam szukać reku
    na realizację mam ok 2 miesiące więc trza się spieszyć
    Mam pytanie do Pana Adama czy można liczyć na wskazówki co do wymiennika
    zastanawiam się nad zamówieniem w firmie zajmującą się budową układów chłodzących z którą jestem zaprzyjaźniony
    z góry dziękuję i pozdrawiam
  20. #40
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał krybka20
    Jak zrobią wielorzędową nagrzewnicę lamelową to OK.
    Innej nie bierz, masz podane na tacy co się sprawdza .
    Nie kombinuj !
Strona 2 z 92
