Strona 88 z 92
Pokaż wyniki od 1.741 do 1.760 z 1825
  1. #1741
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Tak się zastanawiam czy nagrzewnice wstępne glikolowe czy w ogóle GWC mają sens. Ja mam nagrzewnicę wstępną elektryczną. Roczne zużycie prądu około 200kWh. Mając panele fotowoltaiczne wystarczy dołożyć jeden panel i pokrywamy zapotrzebowanie na energię. Koszt jednego panela około 400PLNów. Nagrzewnica niech też 400 PLNów kosztuje. W sumie około 800 PLNów. Czy warto wchodzić w GGWC?
  2. #1742
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    A ten panel daje prąd wtedy kiedy jest słońce w lato i nagrzewnica nie działa
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  3. #1743
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    Czytaj ze zrozumieniem. Pisałem "jak się ma panele". Energię z paneli "magazynuje się" w Zakładzie Energetycznym w lecie i można ją odebrać w zimie.
  4. #1744
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No nie do końca tak, bo się nie magazynuje tylko można dostać upust na pobraną później (te 70-80%).
    Więc tak naprawdę jest kolejna strata na takim czymś. A idea jest taka, aby być eko
    Robiąc GWC nie marnujesz prawie nic praktycznie energii.
    Fantom
  5. #1745
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Fantom
    He he EKO to tylko idea. Do GWC potrzeba materiałów, czy są EKO? Trzeba je z czegoś wyprodukować czy produkcja jest EKO?
    Chyba tylko latanie z gołym tyłkiem po buszu jest EKO .
    Jak z powodu EKO zrobi nam się zimno, bo braknie CO2, to jeszcze będą nas prosić byśmy wunglem trochę pokopcili.
  6. #1746
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    czy ta nagrzewnica będzie schładzać chodź trochę nawiewane powietrze? nie sądzę
  7. #1747
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A do ilu stopni ta chłodnica schładza powietrze o temperaturze 35 stopni i wilgotności względnej 45%?
  8. #1748
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    https://www.juwent.com.pl/44/dobor_urzadzen
    Coś może wywnioskujesz.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #1749
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tabelki to ja znam. Zastanawiam się jak to wygląda w praktyce. Jakie temperatury Dz latem są osiągalne.
    U siebie dałem chłodnice za rekueoratorem bo zależy mi na jak największej redukcji wilgotności.
    Sprawdziłem kiedyś jak to się zachowa z włączonym bypasem i w sumie moje obawy się potwierdziły.
    Jak na zewnątrz mamy np 32 stopnie, to rekuperator zbija to powiedzmy do 24-25 przy temp wywiewu 23 stopnie.
    Na chłodnice wpada temperatura nie wyższa niż te 25 stopni, a tutaj chłodnica bez problemu osiąga na wyjściu temperaturę Dz na wyjściu z chłodnicy.
    Przy czym w szczycie sezonu, gdy używam też chłodzenia pasywnego, temperatury schodzą max do 15 stopni.
    Te 13-15 stopni i 95% wilgotności to już sesnowna wartość w temp 23.
    Ale gdy z ggwc wychodzi 18-20 stopni to nie dochodzi już do redukcji wilgotności.
    Zimą nie mam z tego żadnych korzyści, ale latem zyskuje sporo.
    Przy czym zimą grzałka w reku włącza się bardzo rzadko. Pierwszy raz w styczniu - dopiero poniżej -5.
  10. #1750
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Czy mając takie ggwc 2x200m fi25 lub może 2x100 wystarczy na to żeby używać do rekuperacji oraz zrobić bufor chłodu 300l do klimakonwektora? Na ile takie ggwc było by wstanie schłodzić 300l do tem 10-12 stopni?
  11. #1751
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zobacz sobie temperatury Dz poziomych latem w temacie o pompach ciepła. W szczycie lata mają po 17-19 stopni. Do klimakonwektora musisz mieć agregat wody lodowej.
    Przy moim poziomym i intensywnej eksploatacji w szczycie dobijam do ok 13-14 stopni i to nadal za dużo na klimakonwektory.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 03-02-2021 o 20:32
  12. #1752
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    Ja zrobiłem GGWC do przyszłego reku. w 2015r, 150 mb rury fi 32, a teraz zasilam tym PC 7kW z rewelacyjnym skutkiem.
    Do chłodzenia najlepiej sprawdza się klima, bo skutecznie osusza powietrze.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  13. #1753
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    zamiast kupować nagrzewnicę instalował ktoś z was używany klimakonwektor? można wyjąć co nie potrzebne i zostawić sam wymiennik? widzę że cany całkiem spoko są.
  14. #1754
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Klimakonwektor projektowany jest na inne przepływy. Jak najwieksza 6 rzędowa chłodnica.
  15. #1755
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    No na większe jak rozumiem. To będzie stawiam większe opory czy co? Że lepiej taka nagrzewnicę
  16. #1756
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Z tego co poamietam jasiek71 coś tam kombinował z sukcesami. U mnie juz jakies 4lata leżą dwie duże sztuki, i od dawna mam zakopane rury, ale jakoś nie czuje potrzeby uruchamiania tego ustrojstwa.
  17. #1757
    Będzie działać.
    W klimakonwektorach są zwykle 4 rzędowe wymienniki, więc wydajność jest zadowalająca.
  18. #1758
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wszystko zależy jaką temp dz menu i jaki będzie przepływ.
    Klimakonwektor projektowany jest do niższych temperatur zasilania i większych przepływów powietrza, więc siłą rzeczy nie musi być aż tak wydajny.
  19. #1759
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    jak to do niższych temperatur zasilania ?? jak na grzanie masz np 50stopni?
    dodatkowe pytanie bo mam badania geologiczne
    woda jest na poziomie 2m ale wybiło do 1,5m
    warto kopać na 2m? jak będzie w wodzie to chyba lepiej będzie się wymieniać tak to rozumiem.
  20. #1760
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Chcesz grzać czy także chłodzić?
    W wodzie będzie zdecydowanie lepiej.
Strona 88 z 92
