Strona 89 z 92
Pokaż wyniki od 1.761 do 1.780 z 1825
  1. #1761
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Chcesz grzać czy także chłodzić?
    W wodzie będzie zdecydowanie lepiej.
    Grzać w zimie i chodzić latem.
  2. #1762
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Ja zrobiłem GGWC do przyszłego reku. w 2015r, 150 mb rury fi 32, a teraz zasilam tym PC 7kW z rewelacyjnym skutkiem.
    Do chłodzenia najlepiej sprawdza się klima, bo skutecznie osusza powietrze.
    Masz jedna pętlę 150m czy podwójna? Zastanawiam się jaka zrobić jak bym chciał podpiąć w przyszłości pompę ciepła żeby chłodzić w lecie
  3. #1763
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Mam jedną pętlę 150mb. Rura leży w kurzawce, teraz jest nad nią jakieś 30cm wody.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  4. #1764
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    dzięki to chyba zrobie dwie pętle po 100 powinno być ok. na dwa metry zakopię tak wody gruntowe były wg badanie geologicznego. a wybilo w odwiercie pozniej do 1,5m. Wiec powinno być dobrze.
  5. #1765
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Rura PE32 sprzedawana jest w odcinkach po 150mb
    Zakop dwa takie odcinki i przyprowadź do domu wszystkie 4 króćce.
    W domu zrób kolektory: dla zasilania i powrotu DZ.
  6. #1766
    PWA
    Aug 2016
    Ząbki
    05-091
    Domyślnie Proszę o pomoc w doborze armatury do GGWC.
    Prośba o pomoc w doborze zaworu bezpieczeństwa, ale po kolei..
    Mam zakopane rurki 2 nitki po ok. 90 m 25PE + zamontowany na nawiewie do rekuperatora wymiennik z PROMONTU - więcej szczegółów TUTAJ.
    Teraz wreszcie przysiadłem do spięcia tego wszystkiego i ... wątpliwości pojawiają się przy połączeniu.
    Adam_mk wspomniał (tutaj) że można to zrobić w plastiku, Piczman pisał że zrobił w miedzi. Ja chcę to zrobić jednak sam (odpadają więc systemy lutowania czy zgrzewania rur).
    Padło na mosiądz i tak:
    Doczytałem się, że w instlacji z glikolem mogę zastosować:
    a) zawór kulowy: INVENA PROF; FERRO HERKULES (są napewno i inne, tych 2 producentów sobie wynotowałem)
    b) naczynie wyrównawcze: REFLEX S ((do glikolu nadadzą się jeszcze dwa modele u tego producenta)
    c) odpowietrznik automatyczny: tu nie było problemu bo sporo jest mosiężnych do solarów, wiec (chyba) wszystkie się nadadzą
    d) zawór bezpieczeństwa: i tu napotkałem na schody.... wszystkie sprzedawane do solarów startują od 6 barów, a mi potrzebne 3 bary. Szperająć w katalogach WATTS znalazłem sawór SVE-SOL numer katalogowy: 10004653 i on ma 3 bary, ale nigdzie nie mgę go namierzyć do kupienia.
    Jaki WY zawór bezpieczeństwa zastosowaliście?
    Jakie złączki rur PE zastosowaliście, bo co się pytam, to sprzedawcy mówią, że to do wody, a nie do glikolu......
    pozdrawiam,
    Piotrek
  7. #1767
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał PWA Zobacz post
    Mimo wszystko kup za te 120zl że Smart'em zgrzewarka do pp i wiaderko kształtek. Potrenuj trochę i po 1h zabawy jesteś gotowy do składania najwymyślniejszych instalacji.
    Złączki Pe zwykle do wody, połączenia tych rur są na wierzchu w razie by się coś działo masz dostęp (trochę już tego podkręcałem i nigdy nie było kłopotów).
    Naczynie wybiórcze zrób z pionowego 50cm kawałka rury PE/PP 40 lub 50, u góry zaślepiona bez możliwości odpowietrzenia, ewentualnie jakims manometrem. W ten sposób otrzymasz minimum 0,5l naczynie wystarczające do gwc, odporne na solankę.
    Zawór bezpieczeństwa raczej zbędny, ewentualnie zwykły do CO 3bar.
    Odpowietrznik jak piszesz.
    Jakiś filtr siatkowy 1cal lub więcej.
    Połączenia rób z PP 32 lub więcej.
    Ewentualnie możesz odpuścić PP i jak najdalej się da jechać rurą PE, i armaturę bezpieczeństwa wyrzeźbić na kształtkach jak piszesz mosiężnych.
  8. #1768
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Brak zaworu bezpieczeństwa brak naczynia przeponowego. Za małe zmiany temperatury aby coś się wydarzyło. Ciśnienie cały cza pokazuje 2bary +- 0,2 przez cały rok.
    GGWC aby mało sens powinno być jak najtańsze. Ja zrobiłem połaczenie PEX na złączkach skręcanych
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #1769
    PWA
    Aug 2016
    Ząbki
    05-091
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Dzięki!!! Mosiądz poszedł w odstawkę, zrobię jak radzisz. Obejrzałem kilka filmików na YT i nie wygląda to jakoś strasznie, a zawsze to nowa umiejętność!!
    Co do naczynia i zaworu bezpieczeństwa to mam zgrzyt bo układając rurki jedna mi się zagięła i jest łączona, jeśli ma coś puścić to wolę aby to był zawór niż złączka zakopana gdzieś w ogrodzie (swoją drogą nie sądziłem, że rozkładanie tych rurek może być takie kłopotliwe!).
    Czyli mówisz, żeby brać do wody zwykły? nie straszny mu będzie glikol?
    PS. przeglądałem sobie dziś ceny na pewnym portalu aukcyjnym glikolu (patrzyłem na Ergolid) to normalnie za głowę się złapałem, baniak 20L ponad 400 zł... ALEDROGO!
  10. #1770
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    https://allegro.pl/listing?string=ko...3-0415&order=p
    kup njatańszy jaki znajdziesz koncentrat.
    Ten zawór nie potrzebny możesz nabić do 1 bara i mniej więcej na takim poziomie będzie to stało tylko coś do pomiaru ciśnienia by się przydało. Zresztą pisałeś że masz już nacznie przeponowe wiec już jest luxus.
    Prędzej o ta złączkę bym się martwił czy teraz jest na 100% szczelna
    GGWC to takie ustrojstwo które ma być jak najtańsze aby spełniało swoją funkcję
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #1771
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    mam dodatkowe pytanie dla posiadających.
    czy wyprowadzenie z budynku do ziemi i powrót macie razem w jednej rurze np? czy jakoś oddzielnie? Planuje przepusty w płycie fundamentowej i nie wiem czy zrobić dwa osobne czy jednak jeden wiekszy?
  12. #1772
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    Na moje delta temperatury jest mała a powierzchnia styku mała więc moze iść razem wytknąć tylko w przelocie w otulinie PE. jednak ważne aby doloty szły już w jakiejś odległości. Ale to tylko moje zdanie.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #1773
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    czyli wszystkie 4 rury razem w przelocie? a o co chodzi Ci z dolotami?
    czy jednak osobno przejscie dla dolotu i powrotu?
  14. #1774
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    https://allegro.pl/oferta/rura-nawad...0m-10710387564
    Czy ktoś robił na takiej rurze? Będzie ok?
  15. #1775
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Te są bardziej miękkie łatwiej się zaginają typowo do nawadniania ja dla bezpieczeństwa użyłem niebieskiej PN10
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #1776
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    też fi25? myślę że 2m pod ziemią to nic im nie będzie.
  17. #1777
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Ja robiłem w układ spiralny i rura przecina się z rurą i wolałem "twardsze" mam jeden obwód fi 32 długości już nie pamiętam chyba 120mb
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  18. #1778
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    ok bo ja bedę miał 2 obwody po 150-180m. Rury łacznie mają 200m ale trzeba odliczyć na przyłaczenie do domu.
    a ktoś się wypowie czy taka nagrzewnica będzie ok?
    https://allegro.pl/oferta/nagrzewnic...7-521094e21b64
  19. #1779
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Potrzebujesz chłodnice a nie nagrzewnice (gdzies musza skropliny być odprowadzone) . Im większy wymiennik tym lepiej ja mam tej firmy
    https://www.juwent.com.pl/32/i,66,c,...iki_ciepla_kwc
    Mam coś podobnego co podałeś linku i namoje jest trochę za duża na zimę za mała na lato
    Pamiętaj że GGWC to nie klima to pomoże i najlepiej współdziała z roletami ale to nie klima.
    Najlepiejw kupić samą dużą nagrzewnice bez obudowy a obudowę zrobić samemu
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 21-06-2021 o 12:30
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #1780
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    dlaczego za duże lub za małe wg Ciebie.
    Ja mam dośc sporą kubaturę. do wymiany.
Strona 89 z 92
