Strona 91 z 92
Pokaż wyniki od 1.801 do 1.820 z 1825
  1. #1801
    Cytat Napisał Ryba007 Zobacz post
    GGWC robię sam, bo z założenia ma być tanio, żeby miało jakikolwiek sens ekonomiczny.
    Mam już dawno temu zakopane ok. 150m rury fi32. Niedawno kupiłem grupę pompową z pompą Grundfosa.
    Doszedłem do etapu wyboru chłodnicy. Przyłącza fi200.
    Wiem, że była polecana od Thesli oryginalna 6 rzędowa, ale cena jak dla mnie za wysoka.
    Mam ofertę na chłodnicę z firmy Juwent 4 rzędowa (tu jest cena najbardziej atrakcyjna).
    Oraz z firmy Promont 4 i 6 rzędowe. 4R jakieś 200 drożej. 6R jakieś 5 stów drożej.
    Jak myślicie warto dopłacać?
    A i jeszcze na stronie o3ozon pojawiła się niedawno chłodnica za niecały 1 tys.
    Pytałem o parametry ale otrzymałem jedynie info, że jest 2 rzędowa (żeby ograniczyć dP).
    Do ogrzewania 2 rzędowy wymiennik będzie wystarczający, zawsze możesz wziąć największy model.
    Nie zapomnij o filtrze wstępnym i w zależności od miejsca montażu dobrej izolacji.
    Kiedyś na OLX było sporo używanych klimakonwektorów, które bardzo dobrze spełniały swoją rolę.
    Odcinało się w nich sekcję wentylatora i dorabiało okrągłe króćce.
    Tam zwykle są duże (szerokość 1 metr) 4 rzędowe chłodnice.
    Dobre rozwiązanie dla majsterkowiczów.
    Od Thessli masz gotowe rozwiązanie, prawidłowo zaizolowane z filtrem i w estetycznej obudowie.
    Wcale nie tak drogo, jak za kompletny produkt.
  2. #1802
    To prawda, że od Thesli jest gotowe i ładne ale kosztuje 2,5-3 tys
    W tamtym roku jak zakopywałem rurki to zastanawiałem się na gotowym rozwiązaniem WANAS GWC 426 ale teraz kosztuje prawie 6 tys, gdzie sens, gdzie logika
    Ja w całości chcę się zmieścić w 4 tys
    To jak, ma ktoś z Juwentu i jest zadowolony?
  3. #1803
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Bardzo wiele Juwentowych zamontowałem.
    Działają dobrze.
    Adam M.
  4. #1804
    Dzięki za opinie.
    W takim razie mam już komplet. (termin dostawy ok 3 tygodnie).
    Wczoraj dotarł koncentrat glikolu.
    A czym łączyć grupę pompową z chłodnicą? Nie mam zgrzewarki do PP, nie chce też brać kogoś do połączenia dwóch rurek.
    Pomyślałem, że zrobię to pexem. Przyłącz jest 1/2" więc zrobię połączenie rurką fi25. 4 złączki i po jakieś 1,5m rurek. Do tego gruba izolacja i chyba będzie OK.
  5. #1805
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Co Ty zamówiłeś?
    To ma być nagrzewnica do GGWC.
    Przyłącza 3/4" i taka sama rurka łącząca wszystko.
    Adam M.
  6. #1806
    KWC z Juwentu ma przyłącze 1/2" dla średnic od 160-250 dopiero 300 mają 3/4"
  7. #1807
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Dla mnie w Juwencie policzyli i zaczęli wykonywać nagrzewnice do GGWC.
    Sporo tego zastosowałem.
    Nie wiem JAKĄ nagrzewnicę zamówiłes... No, DO CZEGO była liczona...
    Adam M.
  8. #1808
    Nie była liczona. Zamówiłem z katalogu
    taki model KWC-225-CLW-G12/2,4/CA-28x32/IV/2-V-P-15
    Wziąłem 225 bo ma sporo większy wymiennik od takiej z przyłączami 200
    Rekuperatora jeszcze nie mam, ale będzie jakaś 400 z przyłączami fi200
  9. #1809
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    też rozmawiałem odnośnie chłodnicy z ozona. potwierdzam ze jest 2 rzędowa. Sam się nad nią zastanawiam
  10. #1810
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jeśli myślimy o chlodzeniu, to biorąc pod uwagę temperatury glikolu wydajność chłodnicy ma kluczowe znaczenie...
    Ta od ThesslaGreen 6 rzędowa w układzie tiechelmana wyciska z DZ max. Temperatura powietrza na wyjściu jest minimalnie wyższa od temperatury glikolu na wyjściu. Jeśli zapewnimy odpowiedni przepływ glikolu, to mamy naprawdę wydajny układ. Oszczędzanie na chłodnicy skończy się tym, że energia pompy obiegowej będzie szła w gwizdek.
    W 2019 za największą fi 250 płaciłem 2570 netto na 8%vat z montażem pod przygotowana hydraulike. Patrząc na jej wykonanie i materiały nie żałuję nawet złotówki.
    Przy temperaturze 15 glikolu na wyjściu mam 15 stopni powietrza (na wejściu 25- chłodnica za reku). W przypadku 2 rzędów to będzie 19-21 stopni - czyli bez kondesacji.
    Cytat Napisał ADI-mistrzu Zobacz post
    Owczar, możesz jeszcze mi napisać jakie masz średnice rur (i jakie rury) zakopane w ziemi, na jakiej głębokości i jaki rodzaj gruntu masz?
    Jaki masz przepływ w m3/h z rekuperacji ? Ułatwi mi to przeliczenie parametrów do mojego zastosowania.
    Dzięki.
    Teraz dopiero zobaczyłem post. Mam DZ od pompy ciepła 3x80m pionowe. Przepływ na DZ ok 1m3/h.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 07-09-2021 o 22:28
  11. #1811
    Też uważam, że ta chłodnica Thessla jest jak najbardziej warta swojej ceny.
    Przy 2 rzędowej chłodnicy, nie ma sensu robić sobie nadziei na jakiekolwiek chłodzenie.
  12. #1812
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Działają dobrze.
    Adam M.
    Adamie a te Juwentowe KWC nadaje się do pracy z Lodonem od Konceptus? Bo dostałem informację że nie powinno się w instlacji przepływu używać elementów z
    aluminium i stali ocynkowanej.
  13. #1813
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Chcesz ten wymiennik kąpać w lodonie?
    Po co?
    Przyłącza to mosiądz/brąz a rurki to miedź.
    Na rurkach są lamelki alu...
    Adam M.
  14. #1814
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Po co?
    Adam M.
    No jak widzisz ja to zielony jestem w temacie. Teraz rozumiem że wprost nie ka kontaktu z aluminium w tym produkcie.
    Dzieki
  15. #1815
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Możesz się pochwalić ile kosztuje taka przyjemność? Na stronie Juwent brak cen. Ostatni cennik z 2016r
  16. #1816
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Trzeba wysłać zapytanie, ale to koszt ok. 1500 brutto
    Z przyłączami fi 200 troszkę taniej.
  17. #1817
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Ok, dzięki. Czekam na informację oficjalną z ich strony
  18. #1818
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    @Ryba007 , na dziś oferta wygląda tak
  19. #1819
    Ceny rosną z miesiąca na miesiąc.
    Ja zamawiałem w wakacje i jestem z 2-3 stówy do przodu.
  20. #1820
    Witam wszystkich, od dawna mam zakopane 2x100m pe32 (gł 1,8m) i wreszcie jest moment na to żeby zrobić ggwc i tu kilka pytań:
    1) czy montujecie przed wymiennikiem dodatkowe filtry jakieś g3 g4?? Widziałem w gotowcach że niektórzy taki dają.
    2) jakie pompy dajecie 25-40 czy może 25-60? u mnie wymiennik planuje na wys max 2m na parterze,
    3) czy nagrzewnica vents NKV 160-4 da radę, reku chodzi przeważnie na parametrze 80 lub 120m3h. Wielkość wymiennika jest taka sama jak w modelu 200.
Strona 91 z 92
