Strona 779 z 779
Pokaż wyniki od 15.561 do 15.579 z 15579
  1. #15561
    Cytat Napisał dpo Zobacz post
    To poprawej na zdjęciu to pręt od bednarki ? Możesz opisać jak ile sztuk wypuszczałeś na zewnątrz i w jakiej rurce przez styro ? (ponoć jak bez specjalnej klasy to te prądy popalić mogą styro dość poważnie. Elektryk mi podał dokladnie jaka ma być ta rurka, ale teraz nie przypomnę sobie).
    Naczytałem się jak to prawidłowo zrobić i znów głupi jestem....za dużo informacji
    Bednarka wychodzi z chudziaka.
    W chudziaku mam zrobiony otok i wypuszczone 4 odnogi ktore beda połączone ze szpilkami oraz 4 odnogi które łączą się z kratownicą płyty i jedną do podłączenia skrzynki elektrycznej.
  2. #15562
    wlasnie wczoraj poziomowałam burty , robię sposobem z kopaniem ale bez cementu, my akurat musimy kopac bo i naczej nam poziom odpowiedni nie wyjdzie.Całkiem spoko to idzie, napewno stabilniejsze niz na płasko, zalezy jak długo to robisz , jeśli przyjdzię w miedzyczasie dobra burza z wiatrem to moze uszkodzic, wkopane raczej nie.
  3. #15563
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    305
    Cytat Napisał busy_beaver Zobacz post
    .... oraz 4 odnogi które łączą się z kratownicą płyty i jedną do podłączenia skrzynki elektrycznej.
    Dzięki, ale właśnie o to połączenie z płytą mi chodzi. W czym to idzie przez styropian ? Bezpośrednio czy w jakiejś otulinie czy rurce specjalnej ?
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  4. #15564
    Elektryk nic nie mówił by przepuszczać to w rurkach.
    Wziąłem owinąłem bednarkę taśmą naprawczą ( w sumie nawet nie wiem po co )
  5. #15565
    U mnie obrzeża płyty chciałem zrobić grubsze czyli opuszczone o jakieś 10-15 cm i miały by spoczywać na rodzimej nieruszonej glinie (oczywiście wszystko wylane na folii). Więc jak w środku podsypię piaskiem i ubiję "babą" (bo raczej będzie problem zejść w ciasny wykop z zagęszczarką) to wtedy płyta będzie swoim cieńszym środkiem (20cm) opierać się na ubitym piasku a dookoła grubszym obrzeżem 35cm spoczywać na rodzimej glinie. Czy kiedyś z czasem piasek ze środka się nie ubije i płyta nie pęknie w tym miejscu? Bo płyta spoczywała by na dwóch różnych gruntach (piasek i glina) z różnym stopniem zagęszczenia.No chyba żeby ten piasek/podsypke zmieszać z cementem?
  6. #15566
    pstawik
    Aug 2016
    39-100
    156
    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Ok. A klejenie burt? Widziałem 2 szkoły. Niektórzy kopali male rowy, lali zaprawę cementową i dopiero wkładali arkusz styro i poziomowali.
    Inni układali na płaskiej utwardzonej podbudowie. Czy przy płaskiej podbudowie takie klejenie burt jest stabilne? Wiatr ich nie zdmuchnie?
    U mnie burty były wkopywane na około 5cm i nie były osadzane na zaprawie. Płyty były ze sobą klejone i u góry "zbijane" gwoździami; nie było specjalnego poziomowania. Na płyty kładzione były deski, aby wiatr nie dmuchał. Oczywiście z zewnątrz była potem stabilizacja metalowymi szalunkami, żeby to się nie rozjechało.
    Potem po zalaniu i wyschnięciu płyty, gwoździe były usuwane, a xps był szlifowany do poziomu płyty. Odpadki wykorzystam podczas ocieplania cokołu.
Nazwa:	20190711_172921.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
  7. #15567
    Jednak wkopanie burt nie było dobrym pomysłem, przyszła burza i moje ślicznie co do milimetra wypoziomowane burty szlag trafił, podniosło o 4cm. Nie idzcie tą drogą Teraz się zastanawiamy co z tym fantem zrobic. Osadzać to na chudziaku czy wypoziomować tak jak bylo i liczyc ze wiecej tyle daszczu nie spadnie do czasu wsadzenia calego styropianu do srodka płyty?
  8. #15568
    Mam pytanie jak prawidłowo powinna wygladać pozioma hydroizolacja na płycie ? Mam zamiar płytę w miejscu pod murami zagruntować izoplastem r-w na to położyć pape samozgrzewalną i wypuscić ją do środka na ok 5 cm żeby potem połączyć z folią pod wylewką ale czym dobrze skleić pape z folią ? Drugie pytanie na ile wypuścić pape na zewnątrz ? na równo z płytą ? czy może podłożyć pod nią folie i zawinąć na dół poza szalunek z xps-a?
  9. #15569
    Dulin7
    Feb 2018
    Olsztyn
    132
    Cytat Napisał nowa7 Zobacz post
    Ja zrobilem to tak ze najpierw zaszalowalem deskami dookola potem wylozylem dno xpsem i dopiero po krawedziach przyklejalem styropian. Po deszczach nieraz w tej wannie stal basen wody i nic sie nie dzialo. Ewentualnie zaszaluj na zewnatrz z desek i wtloz dno xpsem a styropian po bokach przykleisz po wylaniu plyty.
  10. #15570
    Dulin7
    Feb 2018
    Olsztyn
    132
    Cytat Napisał lukas002 Zobacz post
    5 cm to troche malo na wypuszczenie do srodka. Ja plyte zagruntowalem roztworem dysperbitu i na to kleilem pape na dysperbit juz bez rozcienczania. Na drugi dzien trzyma i jest nie do oderwania. Papa termozgrzewalna 4.2 sbs icopala
  11. #15571
    pstawik
    Aug 2016
    39-100
    156
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    A dlaczego nie zgrzewałeś papy, tylko kleiłeś na dysperbit?
  12. #15572
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    305
    Czy pozioma izolacja na płycie jest wogóle konieczna ?
    Może opisze swój plan, bo u mnie raczej to jest zbędna.
    Płyta 20cm bez posadzki końcowej - na niej tylko drewno przyklejone (czyli kilka mm papy robi rożnice, chyba żeby było tylko dokladnie pod bloczkami-bez zapasu).
    W płycie kable grzewcze.
    Z uwagi na to, że takiej masy nie da się praktycznie wysuszyć do akceptowalnych dla parkieciarzy standardów w rozsądnym czasie (pół roku) cała płyta będzie pokryta jakimś blokerem wilgoci.
    I tu mój pomysł by nie dawać pod bloczki izolacji, zeby ta wilgoć sobie z czasem uchodziła w ściane, a że w domach z reku raczej naszeka sie na suche powietrze to do zawilgocenia ścian nie powinno dojść.....
    Mogę też wymazać ściany do wysokości 20 cm zeby listew przypodłogowych jakiś grzyb nie wziął, ale żona i tak jakieś tworzywo sztuczne designerskie planuje, więc to na wszelki wypadek.
    Co myślicie o takiej konfiguracji ?
    Albert Einstein
  13. #15573
    U mnie nie ma planow na izolacje, pod plyta xps nieklejony ze sobą, po bokach eps hydro, na płytę nic , działka sucha, piaski, wszystko wsiąka, woda nisko.
  14. #15574
    Ja mam mam u siebie tak, podsypka-folia-chudy beton 10cm-xps 10cm-folia i zbrojenie z betonem po obwodzie też szalunki z xps-a. Teoretycznie żadna wilgoć nie powinna się już przedostać ale praktycznie może być różnie a koszt 500zł za spokój ducha może być bezcenny. Naprawić te elementy będzie już bardzo ciężko w przyszłości.Więc dam to i zapominam o problemach z wilgocią. Po obwodzie na koniec budowy zrobię drenaż.
  15. #15575
    Mam pytanie o prawidłowe wykonanie drenażu.
    Chudziak pod płyta mam ok 60 cm poniżej terenu.
    Poniżej chudziaka piasek, wody nisko.
    Niestety góra działki to grunt nasypowy i po większych opadach cała woda leci w okolice płyty.
    Fakt, że w miarę szybko to wsiąka, ale wolałbym by wody tam nie było.
    Chciałbym zrobić drenaż i zastanawiam się jak najlepiej to ugryźć. Czy dać rurę w jakiejś otulinie i zakopać w tym piasku.
    Czy zrobić wykop, wyłożyć go geowłókniną nasypać żwiru i w nim ułożyć rurę ?
  16. #15576
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.599
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    Hej
    Ten pomysł jest troszkę słaby, po co sobie dorabiasz roboty ? Te 15 cm to płyta swoim cieżarem wraz ze ścianami dogęści te warstwę, jak te 15 cm bedzie w miaree przejechane zageszcarka to moze siadzie z 1 cm i tyle
  17. #15577
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    305
    ... Po obwodzie na koniec budowy zrobię drenaż.
    Tylko jak dokladnie to robisz?
    Zdania są podzielone jak czytam tu i ówdzie.
    TO że żwir w geowłókninie itp to wie każdy gorzej z posadowieniem - tzn jak daleko od płyty i co najważniejsze jak głęboko go dać.
    Wszystko wydawało mi się jasne do przedwczoraj jak podrążyłem temat.
    Pod 30-60cm warstwą humusu mam gliny i pył ilasty - praktycznie nieprzepuszczalny.
    Płyta robiona na tych mniej więcej 60cm - 40cm piachu, 20 xps, 20-30 betonu (bo mam obniżenie pod oknami żeby mieć "0" próg na HS-ach.
    I tu zaczynają się różnice zdań.
    Jedni twierdzą że drenaż na wysokości warstwy XPS czyli jakieś 30-40 cm od powierzchni a inni że trzeba dokopać się do jakichś 80cm żeby drenaż był już w gruncie rodzimym.
    Ci co chcą robić wysoko twierdzą że tak lepiej się bronić przed wodą opadową nadmierną (żeby wsiąkła w drenaż zanim dojdzie do nieprzepuszczalnej warstwy rodzimej.
    Ci co chcą robić głeboko twierdzą że ten górny nie wychwyci całej wody więc lepiej zrobić poniżej (w gruncie rodzimym), żeby drenaż odbierał wodę z tej warstwy, żeby tam woda nie stała zbyt długo.
    Dodam że mam instalację deszczową miejską więc jest to gdzie przekierować.
    Jakieś pomysły która wersja lepsza?
    Wygląda to mniej więcej jak na rysunku : Garaż na ławach, dom na płycie.
    Zielona linia to strefa przemarzania - 80cm u mnie. Wg mojej opinii niestety jest tendencja zeby woda płynęła pod dom (tam bardziej przepuszczalne grunty są - pod garażem 1,00 a pod domem głównie 0,8 ).
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/c305593908dfb27b
Nazwa:	posadowienie.JPG
Rozmiar:	45,0 KB
    Ostatnio edytowane przez dpo ; 14-09-2019 o 21:44 Powód: dodany rysunek
    Albert Einstein
  18. #15578
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.041
    Najwazniejsze żeby sama płyta nie stała w wodzie, zaczynając od XPS. Drenaż zabierze Ci wodę do tej wysokości na której jest dno rury (o ile będzie prawidłowo wykonany). Ja mam chyba dno rury jakieś 30cm poniżej XPSa, oczywiście uśredniając bo trzeba zachować minimalne spadki. Drenaż najlepiej robić przed płytą, w wykopie na tej głębokości na której zaczynasz robić podbudowę, wtedy nad drenażem na pewno masz materiał przepuszczalny, a rury wszystło ładnie odbiorą.
    EDIT: z tego rysunku wynika że ława garażu jest pod płytą, masz obok siebie dwie ściany nośne? garażu i domu?
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; Wczoraj o 06:01
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  19. #15579
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    305
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Tak garaż na ławie a dom na płycie - oddzielne konstrukcje.
    Nietety za późno na robienie przed płytą bo już ona jest. Architekci nie przewidzieli drenażu a kierbud też nie widział przeszkód dopóki nie zacząłem drążyć tematu.
    Czyli robić głeboko ? Odsunę drenaż na jakieś 1,5 m od płyty, żeby mi się nic nie pozsypywało z podbudowy, tylko ta głebokośc mnie zastanawia.
    Spadek przy garażu zrobiłbym od domu w lewo (na rysunku) a przy płycie w prawo (bo tam mam studzienki).
    Ostatnio edytowane przez dpo ; Wczoraj o 12:03
    Albert Einstein
Strona 779 z 779
