Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko tyle, by związał i uzyskał te 50-70% wytrzymałości.
U mnie zaczęto rozkładanie XPS po 4 dniach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam pytanie odnośnie nadmiaru wilgoci z okolic płyty fundamentowej. Mam płytę grubości 30 cm z ociepleniem na płycie oraz bokami ocieplonymi 10 cm eps. Czy można boki dodatkowo ocieplić styropianem w pionie długości 1 metra ? 70 cm będzie poniżej dolnej krawędzi plyty.Czy to w jakiś sposób zapobiegnie wędrówce wody pod płytę ? Oczywiście przy odpowiednim szczelnym zamontowaniu takiego styropianu i pokryciu go odpowiednimi środkami. Druga sprawa czym obsypywać płytę ? Bo zdania są podzielone. Teren u mnie nie jest jednorodny są momenty gdzie występuje glina , aczkolwiek badania geologiczne nie stwierdziły występowania wód gruntowych do 5 metrów jedynie okresowo na sklepieniu tych glin wody opadowe. I ostatnie pytania jaki jest odpowiedni przedział wilgotności poszczególnych elementów posadzek , ścian itd?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzybkie pytanie bo ciągle się waham, projekt Kordian z Archetonu https://www.archeton.pl/projekt-domu...613_opisogolny, czyli dom parterowy bez użytkowego poddasza, dach kopertowy, garaż w bryle, strop monolityczny, ogrzewanie podłogowe zasilane prądem (raczej pompa ciepła) i tu pytanie, zastanawiam się który wariant będzie lepszy:
1. Płyta f. nieocieplona od spodu + 20-22cm EPS na płycie, uziom w płycie, ściany nośne (i może działowe) na warstwie ceramiki zasypanej perlitem lub na bloczkach heluz 25 family 2in1 (jak są osiągalne w okolicy). Tu pytanie o garaż, czy dylatować i nie używać EPS na płycie (czyli na i pod płytą garażu nie ma ocieplenia), czy nie dylatować i ocieplać ale chudszą warstwą EPS, np. 10cm. Sciany garażu ocieplone 10cm EPS od strony częsci mieszkalnej.
2. Płyta f. ocieplona od dołu 10cm XPS + 12cm EPS na płycie, uziom z nierdzewki pod płytą lub stal zwykła w chudziaku pod płytą. W tym wariancie dylatacja płyty raczej ryzykowna gdyż jeżeli nie ocieplę tak samo płyty od spodu w garazu to mogą wystąpić różnice w osiadaniu płyt. Jak ocieplę, to dylatacja traci niejako sens.
Niestety co bym nie robił i tak nie pozbędę się strat z sufitu monolitycznego do garażu, więc nie wiem czy jest sens garaż dylatować i walczyć o "grzanie ziemią", korci mnie wersja 1 bo jak zminimalizuje mostek na styku ściana płyta to chyba nie będzie termicznie aż tak źle? Bardzo proszę o Wasze opinie. Jeżeli termicznie będzie porównywalnie, to bardziej podoba mi się opcja nr. 1 ("bez plastiku pod płytą"), kwestia czy jest sens dylatować garaż czy po prostu ocieplić w nim płytę na górze i delikatnie "grzać" garaż stratami z części mieszkalnej lub małym grzejniczkiem nisko temp. lub pętlą podłogówki. HEEEELPPPP!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGazobeton jest leciutki to i po 4 dniach możesz postawić. U mnie silke postawiono po 5 i nic sie nie działo, ale ja zalałem B35 chyba czy coś koło tego.
Z drugiej strony, robiąc w tej chwili dla siebie poczekałbym te 2-3 tyg. Lałbym wodą, poczekałbym aż się obkurczy. Nie ma sie co śpieszyć Przy budowie domu kilka dni nie ma znaczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo bardziej wykonawca marudzi ale spokojnie, nie idzie nigdzie dostać solbetu piękny czas na budowe.
Płyta b25 +w8 i jak przystało na 28go kwietnia dodatek zimowy ....
No jak tydzień mówicie że luz to ok. Wczoraj była lana od 7-8 wodą 11-13, 16-17 dziś rano znowu podlana z 30 minut. Także 3-4 razy dziennie jestem w stanie ja podlewać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Drops2 ; 30-04-2021 o 22:23 Powód: uzupełnienie
Tu się buduje:
https://forum.muratordom.pl/showthre...a-nad-rzeczką
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich. Chciałbym zapytać o wykonanie płyty fundamentowej. Płyta 5x7 pod domek letniskowy. Pracę już zacząłem, stary domek został zburzony, piwnica pod domkiem zasypana gruzem, pospółką a następnie kruszywem 0-30 i zagęszczony. Problem taki, że na 2 stronach jest spadek i szalunek ma wysokość ok 40cm. Nie sypałem po krańcach tam kruszywa ponieważ po zdjęciu szalunku by mi się to wysypało (tak myślę). Zostawiłem tam wolne miejsce żeby wsadzić pręty zbrojeniowe i zbrojenie tylko pytanie czy tak będzie ok? Cała płyta na środku będzie miała 10 - 15 cm i będzie posiadać zbrojenie. Miejscami w tych "dołkach" jest stary fundament, który nawierciłem aby wprowadzić pręty zbrojeniowe. Męczy mnie teraz czy fragmenty płyty, gdzie ich grubość po obrzeżu będzie miała 40 cm to dobry pomysł i czy coś się z tym nie stanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
W jaki sposób prawidłowo zabezpieczyć przeciwwilgociowo bok płyty fundamentowej wylewanej w szalunku z desek?
Poniżej zdjęcie jak to wygląda w stanie obecnym. Myślałem, żeby obciąć czarną folię i po wymurowaniu ścian zabezpieczyć bok płyty fundamentowej razem z pierwszą warstwą bloczka betonowego aż do chudziaka pod XPS masą KMB - jak na zdjęciu czerwona linia.
Bok płyty fundamentowej będzie jeszcze obłożony XPS 12cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak masz w projekcie?
Niepotrzebnie się przejmujesz. Niczym nie uszczelniać od wewnątrz. Folie wywinąć na ścianę i obciąć.
Tu się buduje:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, czy możecie polecić sprawdzoną, solidną firmę, która wykonuje projekty płyty fundamentowej izolowanej? Zależy mi na tym, żeby projekt był przeliczony pod konkretne obciażenia występujące w budynku, a nie zbrojenie, takie, że czołg utrzyma. W szczególności, że ceny stali niskie nie są
Budynek parterowy ok 200m2, ściany z silka E18, wiązary, brak ścian działowych nośnych. Badania geotechniczne oczywiście są.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO ile dobrze kojarzę, to sporo domów stoi tu na płytach projektu http://pwkonstruktor.pl/
