Było już wiele razy, imo jak masz dobre warunki gruntowe to rób fundamenty , płyta wyjdzie drożej, ekipy licza jak za złoto, plus taki chyba tylko że Ci wilgoć nie wejdzie do domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Pany płyta gotowa ale potrzebuje pomocy w sprawie izolacji pionowej burt z opaską .
Wykonawca radzi aby po położeniu opaski przeciwwysadzinowej z XPS opaskę jak i burty do samej góry zaciągnąć klejem z siatką i wtedy na to jakaś masa bitumiczna kmb ?
Co z folią wywiniętą na burtach? Wywinąć pod mur czy odciąć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez szalunku się rozjedzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam pytanie co do wykonania izolacji płyty fundamentowej.
Warstwy zostały ułożone następująco:
1. zagęszczony piasek
2. folia PE
3. 2 warstwy XPS 10 cm + 5 cm
4. Płyta fundamentowa 25 cm.
Jak pewnie wielu z was zwróciło uwagę pod styrodurem nie mam chudziaka. Architekt uznał widocznie że tak może być. Pytanie jednak tyczy się czegoś innego.
Moja płyta znajduje się nad gruntem, w ziemi jest tylko folia i XPS.
Wyjątek stanowi obniżony garaż przy ścianie którego jak na złość po ulewach gromadzi się woda.
Byłbym wdzięczny za podzielenie się informacją jak macie u siebie wykonaną izolację płyty dennej, jak boki płyty i jak izolację poziomą już na płycie?
U mnie pod spodem i na bokach jest folia.
Budowlańcy prawdopodobnie zrobili błąd i miejscami folia spod płyty po bokach wystaje mi na bardzo małą długość przez co będzie problem z jej połączeniem z izolacją poziomą na płycie.
Dodatkowo po odsłonięciu styropianu zauważyłem, że miejscami Folia PE jest podziurawiona.
Kierownik budowy trochę bagatelizuje problem i nie zamierza szczelnie łączyć izolacji pionowej z poziomą. Jego zdaniem teraz wystarczy tylko położyć folię fundamentową jako izolację poziomą.
Wzywałem też inspektora nadzoru budowlanego i ten uznał, że izolacja pod spodem i na bokach w formie folii nie spełni zadania izolacji przeciwwilgociowej i zaproponował mi zrobienie od nowa izolacji pionowej i poziomej masą KMB lub papą. Będzie to niemały wydatek, pytanie czy to rozwiązanie jest sensowne i czy nie jest to przerost formy nad treścią.
Podkreślam że prawie cała płyta fundamentowa poza obniżonym garażem będzie nad powierzchnią gruntu. W gruncie znajdzie się jedynie styrodur.
Załączone zdjęcie przedstawia jak w poszczególnych miejscach wystaje folia, którą trzeba połączyć z izolacja poziomą. Proszę o rady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@brencik A na bokach?
Inspektor nadzoru zaproponował rozwiązanie jak poniżej:
Linia czarna istniejąca folia.
Linia czerwona papa na gorąco.
Żółty ocieplenie
Niebieski ściana murowana
Zielony grunt
Zastanawiam się tylko czy to wszystko jest potrzebne bo skoro płyta jest nad gruntem to co ma podciągać?
Aktualizacja: zauważyłem, że inspektor na powyższym rysunku źle umiejscowił folię, jest ona w rzeczywistości pod samym styrodurem a nie między płytą a styrodurem... Wysłałem mu tą informacje i czekam na odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez mesteken ; 19-08-2020 o 05:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa właśnie też chcę użyć szkło spienione. Ma dużo lepszą odporność na wilgoć od np XPS. Jednak na Twoim miejscu dał bym warstwę 40cm tego szkła. Natomiast nie bardzo rozumiem - chcesz dać na szkło jeszcze piasek?? Na warstwę izolacji w tym wypadku tego szkła dajesz tylko folię i na to już płytę lejesz. Chcesz dać zbrojenie rozproszone zamiast tradycyjnego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś tu stosował piankę PIR na burty takich płyt fundamentowych?? Przykładowo takie to np "Thermano" o dużo lepszych parametrach niż styropiany, styrodury oraz znacznie trwalsze:
https://aspanel.eu/14-thermano
Ostatnio edytowane przez amir ; 22-08-2020 o 20:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych30cm szkła to chyba tyle samo co 10cm xps.
Ten piasek na wierzchu szkła to ma być wyrównanie pod folią niby aby nie było górek i dołków bo te szkło ciężko się równa.
Zbrojenie z prętów będzie pod ścianami konstrukcyjnymi, kominami i innymi newralgicznymi obszarami. A zalane to betonem z włóknem stalowym. Płyta ma mieć 20cm.
Burty będą z hydroeps bo do tego łatwo kleić na przyszłość jakbym chciał cokół jakoś wykończyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo w zasadzie należało by dać 50cm szkła aby uzyskać odpowiednik warstwy 20cm XPSu. Lambda jest 0,08 - tutaj źródło:
http://szklo-spienione.com.pl/izolacyjnosc-cieplna/
Natomiast dziwi mnie Twój pomysł użycia piasku (żwiru) na wierzch - tutaj w ten sposób przecież stracisz całe właściwości izolacyjne... Lepiej tego nie rób.
