Strona 2 z 833
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 16651
    z tego co widze to temat si eladnie rozwinal i bardzo dobrze ja w sumie tez uwazam ze plyta jest tansza i bardziej odporna na jakies beldy ale nie bardzo moge znalezc jakies inforamcja jak sie takie cos wykonuje ale moze sie dowiem czekam na dalsze uwagi i dziekuje za te ktore juz otrzymalem
    bogdanloku
    Apr 2003
    Domyślnie płyta fundamentowa
    Ja jeszcze na temat płyty ale z prośbą o pomoc. Muszę chyba postawić dom na płycie ale mam grunty nasypowe ( sporo gruzu i ziemi po wczesniejszej niwelacji ). Czy ktoś litościwy powie mi czy płyta może być na takich gruntach ? Ewentualnie po zdjęciu np 60 cm dotychczasowego nasypowego gruntu i po nasypaniu i zagęszczeniu żwiru - pod spodem nadal będzie ok. 1m nasypowego. Czy muszę wymienić cały dotychczasowy grunt nasypowy aż do gruntu nośnego ? Oby nie.
    uwazam ze to brak doswiadczenia i strach przed "nowoscia" sprawia ze nie ma projektow z plyta
    Cytat Napisał niewidzialny
    To też, ale myślę, żę jest jeszcze inna strona medalu. Nikt nie jest zainteresowany promocją takiego systemu, ponieważ:
    - wykonawca mniej zarobi (bo zrobi to szybciej)
    - firmy produkujące beton, bloczki itp. zarobią mniej
    - firmy wypożyczajęce płyty szalunkowe (lub tartaki sprzedające deski) zarobią mniej
    - firmy produkujące izolacje pionowe zarobią mniej (właściwie nic)
    - wydawnictwa branżowe nie zarobią na reklamach powyższych firm, więc po co drążyć temat,
    - firmom produkującym stal zbrojeniową, folie i styropian jest to obojętne, bo tu nie ma wielkich różnic w ilości zużywanych materiałów.
    Tak więc inwestorze nie dziw się, że jest to mało popularny sytem - nie ma go kto promować!
    Legalett też nie robi samych płyt fundamentowych, tylko łącznie z systemem ogrzewania - między innymi dlatego że może na tym porządnie zarobić. Na samej płycie (którą może zrobić sobie sam przeciętnie zdolny inwestor) nie zarobi, bo jest to zbyt prosta technologia i nikogo nie da się namówić na odpowiednio atrakcyjną sumkę.
    To tylko oczywiście moje zdanie i wcale nie będę się przy nim upierał jeśli ktoś mi rozsądnie wytłumaczy, że jest inaczej.
    Zbig
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    z tego co sie dowiezialem to pyte wykonuje sie w taki sposob ze wymienia sie tak z 30 cm gruntu na piasek ageszcza sie go na to folia styropian jakies 20 cm , beton zbrojony tez cos kolo 20 cm i na to mozna robic posadzke? tak to wyglada w skrocie czy cos jeszcze? moze prosic o opis od tych ktorzy maja plyte w domu lub wiedza jak to dokladnie zrobic? bo musze przekonac architekta i or razu sprawdzic jego wiedze na ten temat
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Legalett robi się tak:
    - robi się wykop o głębokości zależnej od tego co jest pod spodem. Min. 30 cm
    - w wykopie układa się drenaż opaskowy
    - na to nasypuje się pospółkę i zagęszcza zagęszczarką
    - w tej pospółce kładzie się rury kanalizacyjne i wszystko inne co ma być gdzieś tam doprowadzone
    - układa się 16 cm styropianu FS20 (2x8 cm na mijankę)
    - wokół układa się płyty styropianu pionowo, tak, że tworzy to "wannę" ze styropianu o głębokości 20 cm
    - przez ten styropian przebija się pionowo rury wodne, kanalizacyjne itp.
    - na styropianie kładzie się siatkę zbrojeniową
    - na tą siatkę układa się rury (10 cm średnicy) grzewcze
    - na to idzie jeszcze jedna warstwa siatki
    - całość obsypuje się wokół pospółką
    - do styropianowej wanny ze zbrojeniem zalewa się z gruchy beton B20. Beton ten wyrównuje się za pomocą łaty wibracyjnej ciągniętej wzdłuż wcześniej umieszczonych metalowych rurek
    - póki beton dobrze zwiąże, zaciera się go pacą
    Dostaje się gładką równą płytę na którą od razu można kłaść terakotę albo jakąś inną podłogę.
    PS: co do współpracy z kominkiem, i sterowania ogrzewaniem, będę walczył jak będzie ciepło. Na razie system grzewczy jest wyłączony a dom ogrzewam kominkiem.
    http://www.legalett.com.pl
    proponuję sprawdzić ten adres i wcześniejsze wzmianki na forum
    szczególnie godne sprawdzenia są uwagi na temat współpracy kominka z systemem ogrzewania w płycie. Niestety z tego co pamiętam zdarzaja się z tym problemy.
    Uwzględnić też trzeba przy tym sposobie ogrzewania że jes to podłogówka nie każdy materiał nadaje sie na podłogę.(parkiet)
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Domyślnie Re: płyta fundamentowa
    Cytat Napisał bogdanloku
    Teoretycznie trzeba dojść do gruntu rodzimego, w praktyce myślę że wystarczy zdjąć warstwę tego gruntu, ja wiem, pół metra, a potem pojechać po tym wszystkim porządną ciężką zagęszczarką.
    Ale najlepiej spytaj jakiegoś fachowca od takich spraw.
    bogdanloku
    Apr 2003
    Cytat Napisał pik33
    Dzięki za zainteresowanie
    Witam.mam gorącą prośbę: poradźcie mi czy mam budować na płycie? Temat płyty jest bardzo ciekawy, ale niestety spotkałam się osobiście z bardzo rozbieżnymi opiniami. Jestem na etapie robienia projektu i wspominałam architektowi o płycie, ale ten starał się wybić mi to z głowy, twierdząc, że płyta jest bardzo droga. Natomiast ekipa, która prawdopodobnie będzie budowała mój dom, twierdzi, że płyta jest doskonałym rozwiązaniem, że wiele takich inwestycji realizowali i że cena jest porównywalna z ławą, a często nawet niższa. Jeśli chodzi o mój projekt to jest to dom z użytkowym poddaszem, fundament 200mkw., woda gruntowa na głębokości 1metra, i jeszcze dom trzeba podnieść o około 70cm., ponieważ działka jest poniżej drogi i trzeba wyrównać teren. Proszę napiszcie: budować na płycie czy na ławie. Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuję.
  11. #31
    Przepraszam, że się nie zalogowałam, to wyżej to ja.
  12. #32
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotr.nowy
    Feb 2003
    1.526
    109
    No i na kilku wątkach tego forum, których tematem jest plyta opinie też są bardzo rozbieżne. . Mnie osobiście bardziej przekonują zwolennicy płyty, tym bardziej , że jej podobno ogromny koszt nie jest do końca prawdziwy. Oczywiście stosunek ceny płyty do tradycyjnych fundamentów jest różny w zależności od projektu domu, ale nie można zakładac , że płyta zawsze będzie droższa.
    Proponuję przeliczyć pełny koszt płyty i fundamentów na ławach do konkretnego projektu.
    Ja czekam aż śniegi spłyną w kirunku Bałtyku i leję płytę!
    Jeśli sie mylę to niech mnie ktoś poprawi !
    PIOTREK
    DZIENNIK EM-02
    GALERIA EM-02
  13. #33
    ok!
    ok!
    Wszystko wyglada bardzo pieknie, ale mnie zastanowila jedna rzecz.Cala plyta ma nyc oparta na styropianie ok. 16 cm, ale co sie stanie ze statyka budynku, gdy styropian zacznie po jakimś tam czasie ulegac degradacji?Plyta budynku bedzie obsiadac, dobrze jesli bedzie obsiadac rownomiernie?Tradycyjne lawy fundamentowe oparte sa na gruncie i to sie zwykle nie zmienia.Natomiast czasem jesli zmienia sie stosunki wodne to moze lawa obsiadac z nastepstwami.Mieszkalem w domu, ktory stal 20 lat bez rysy , natomiast gdy zaczeto osuszac nieodlegle bagienko, w domu zaczely odpadac kafelki i sciany sie zaczely rysowac.Jak bedzie stal dom na plycie za powiedzmy 20-30 lat?
  14. #34
    Ja czekam aż śniegi spłyną w kirunku Bałtyku i leję płytę![/quote]
    Tez podoba mi sie to rozwiazanie, ale przy obecnych cenach stali ( a ma byc jeszcze gorzej, az do wrzesnia) cenowo to niestety troche nieciekawie wyglada.
    Ktos wyzej napisal, ze stali idzie tyle samo co na ławy. To ja sie pytam jak to mozliwe. Bo w moich np. poszlo 12 pretow 12 metrowych, 8 pretow
    9 metrowych i 38 kilo szostki na strzemiona = 450 zl.
    Bloczki kosztowały mnie 2600 zl.
    Roboty ziemne 280zl.
    Beton z gruszki2100.
    Praca np. murarza 600 zl.
    Styr. nie licze.
    W moim wypadku plyta wychodzi drozej+ psychiczna niepewnosc bo dom stoi na wzniesieniu (roznica poziomow 1 m.)
    Troche bym sie bal, ze mi pod to plyta cosik sie stanie i dom zjedzie na droge, 6 metrow nizej.
    Wiem , ze to Zadne argumenty ale....
    POZDR.
  15. #35
    Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi, ale bardzo proszę o kolejne, bardzo zależy mi na tym, by coś przechyliło szalę na jedną ze stron. Raczej jestem za płytą, ale może ktoś mnie jeszcze odwiedzie od tego rozwiązania. Pozdrawiam. Izabella..
  16. #36
    ZbigC
    ZbigC
    Mnie w tej płycie martwi kwestia izolacji przeciwwodnej. O ile dobrze zrozumiałem gwarancją braku wilgoci jest tu obowiązkowy drenarz opaskowy, obfita i zagęszczona podsypka oraz, co istotniejsze działające non stop ogrzewanie fundamentu. Jeżeli ten ostatni element zawiadzie, wydaje się, że wilgoć ma otwartą drogę do wnętrza domu. Styropian nie jest przecież wodoodporny i ulega z czasem biodegradacji, tym bardziej, iż taka płyta trochę waży. Wysłałem takie pytanie do Legalattu z Gdańska - nie odpowiedzieli, a ja się zastanawiam nad sensem takiej inwestycji. Pokusa uzyskania idealnie gładkiej powierzchni gotowej po połozenia padłóg bez jakiś tam folii czy asfaltów jest duża, ale....
  17. #37
    a jak to jest z ta glebokoscia posadowienia
    to w koncu trzeba kopac dol na glebokosc przemarzania gruntu ( u mnei 100 cm) czy tez jak pisza niektorzy wystarczy zdjac humus i dawaj....
    ja sie na tym nei znam
    ale chyba jednak nie trzeba tego gleboko posadawiac a nawet nie mozna
    bo przeciez, jesli taka plyta ma 30 cm grubosci i jej gorna powierzchnia jest naszym stanem "0"- (a moze sie myle) to wychodzi na to ze ta plyte wylewa sie praktycznie na wysokosci gruntu ( w przeciwnym przypadku podloga w domu musialaby byc ponizej poziomu gruntu )
    ja robilem kalkulacje dla mojego przypadku ( niestety za pozno) i
    wychodzi mi ze za plyte 25 cm grubosci posadowionej na 15 cm styropianu
    i zazbrojonej pretem fi 12 w dwu plaszczyznach na krzyz kazda
    prety w odstepie 20 cm
    wychodzi mi koszt calkowity plyta 16 tys
    natomiast koszt tradycyjnego fundamentu ponad 19 tys
    cholera tak to jak ktos sie naslucha ze plyta jest be to potem musi placic za podtrzymywynie tradycji
    nie mowiac juz o tym ze tradycyjny fundament bedzie okolo 5 ryzy bardzie j pracochlonny - a bede robil sam....
    kurcze a moze jeszcze namowie kierownika budowy aby zmienic plan?
  18. #38
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Ja mam wątpliwości co do tego rozwiązania Legalett'a - szczególnie do trwałości styropianu - cikekaw jestem czy to chociaż 30 lat wytrzyma.
  19. #39
    a ja zrobilem u siebie plyte fundamentowa, o nastepujacych parametrach: grubosc 20 cm, beton b20; plyta byla wieksza z kazdej strony o 5 cm od wymiaru sciany przed ociepleniem, tak ze ocieplajac sciany styropianem o grubosci 10 cm wchodzac w ziemie musze zmniejszyc jego grubosc o 5 cm. generalnie bardzo sobie chwale takie rozwiazanie, jednak teraz musialbym przeliczyc koszt stali: ja dalem 2 tony stali na plyte o powierzchni 115 qm, wtedy kosztowala 1700 pln/tone.
    robocizna to bajka: wyszalowalem z 2 kumplami burty boczne wylozylem folia budowlana, ulozylem 2 siatki zbrojenia, beton przyjechal w gruszkach, pompa nie byla potrzebna - wynik - w 6 dni roboczych mialem gotowy stan zero, przy zaangazowaniu 3 ludzi od 8 - 16.
    oczywiscie trzeba to przeliczyc, ale wtedy wszystko wychodzilo w moim przypadku zdecydowanie na korzysc plyty i ja zrobilem.
    oczywiscie wymiana gruntu pod plyta, czyli humus na bok, u mnie weszlo 5 tatr z piaskiem, zageszczarka i naprzod!
    pozdrowienia wert
  20. #40
    jpar
    Sep 2005
    Piotrek,
    jesli dotrzesz do mojego postu, prosze przeslij mi swoje doswiadczenia z plyty, obecnie jestem bardzo zainteresowana, a Ty chyba jestes juz po.
    Do tej pory nie trafilam na konstruktora ani architekta, ktory zajaby sie moja plyta...zgroza.
    [email protected]
    Joanna
Strona 2 z 833
