Strona 783 z 833
Pokaż wyniki od 15.641 do 15.660 z 16653
  1. #15641
    Z czego zrobić podbudowę pod kostkę (która kiedyś będzie) w miejscu opaski przeciwwysadzinowej ?
    Opaska z XPSa szerokości 60 cm
Nazwa:	Warstwy.jpg
Rozmiar:	12,2 KB
  2. #15642
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Nieprawda, wystarczy, że beton ma powyżej 15 MPa i wtedy mróz mu już nie straszny
    Tak, ale ile czasu potrzeba, żeby powiedzmy taki B20 uzyskał te 15 MPa w temperaturach bliskich 0?
  3. #15643
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Nie ma już betonu B20 , używaj nowego nazewnictwa , na płytę fundamentową to powinno się stosować min C20/25 a taki beton po 2 tygodniach ma bez problemu 15 MPa
  4. #15644
    Fakt. B20 to stare nazewnictwo. CHyba przejąłem to od mojej betoniarni, gdzie "fachowcy" nadal posługują się starymi nazwami.
    Po 2 tygodniach to oczywiście jest szansa, że uzyska te 15 MPa, ale przymrozek może przyjść po 2-3 dniach od wylania.
  5. #15645
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    no to zastosuj C25/30 na CEM I to po 3 dniach będziesz miał 15 MPa
  6. #15646
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Jaka różnice cenowe pomiędzy tymi klasami betonu?
    PS.
    Pod płytę fundamentową wystarczy "piasek zasypowy do fundamentów"?
    https://www.olx.pl/oferta/piasek-zas...e9720;promoted
    Czy szukać czegoś innego?
    Bo dostaję fioła
    Niektóre opisane jako I gatunek, czy SUPER HIPER EKSTRA MOC
    https://www.olx.pl/oferta/piasek-bud...84026;promoted
  7. #15647
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Zadzwoń do betoniarni bo ceny różne.. inna sprawa czy dostaniesz to co zamawiasz
    Jak dzwoniłem o piasek to facet pytał do czego on ma być. Powiedziałem pod płyte, by dobrze się zagęszczał i przywiózł mi gruby piach z drobnymi kamyczkami.
    Zadzwonisz
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  8. #15648
    Czym zasypywaliscie opaske przeciwwysadzinowa? Grunt rodzimy to glina. Czy do planowanego poziomu sypaliscie piasek czy grunt rodzimy? Na dzien dzisiejszy opaska jest ulozona i przysypana ok 10 cm piasku . Potrzeba jeszcze ok 15 cm zasypac zeby osiagnac planowany poziom terenu. Jezeli zasypie to piaskiem to powstanie dziura w glinie wypelniona piaskiem i ryzyko ze zrobi sie tam basen z wody ktora splynie w czasie opadow. Plan jest taki zeby obsypac to glina i ubic aby ewentualna woda nie wnikala tak latwo w podbudowe. Co o tym myslicie?
  9. #15649
    w przyszłym tygodniu będę lał beton, w projekcie mam c20/25, dodatkowo miałem brać z W8,
    z tego co jacentyy napisał, wybiorę ten C25/30, ponieważ w nocy prognoza jest na -2 st.C
    1) czy beton C25/30 brać z W8? podobno jest na tyle mocny, że nie trzeba
    2) czy mimo wszystko dawać dodatek przeciwmrozowy?
    3) czy trzeba, a jeżeli tak, to czym przykryć płytę, aby zabezpieczyć ją do wiosny?
    dodatkowo mam pytanie o drenaż, mam rów oddalony o 21 metrów od domu, którego dno jest ok. 75cm ppt,
    wykop pod płytę miałem na 40 cm (zebrany humus), więc drenaż pewnie będzie na tej wysokości,
    4) czy to wystarczy, aby uzyskać spadek do tego rowu? jak najlepiej to rozwiązać?
  10. #15650
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    jeżeli masz podbudowe z piachu w glinie to pasowało by zrobić drenaż na obrzeżach podbudowy. Przy dużych opadach w tej wannie z gliny i tak woda będzie się szybciej pojawiała, więc te 15cm od góry nie dużo wniesie.
    Cytat Napisał narcos Zobacz post
    1. Ktoś kiedyś pisał, że stary B30 jest sam w sobie wodoodporny, na ile to prawda nie wiem. Ale pamiętam u siebie że woda jak na niego napadała to stała niemiłosiernie długo, aż do wyparowania albo usunięcia jej przeze mnie.
    2. O dodaniu dodatków raczej decyduje producent betonu (przynajmniej tak jest w mojej okolicy). WIesz to jest produkt który musi być dobry i dobra firma powinna się o to troszczyć.
    3. Jeżeli masz opaske przeciwysadzinową i dobrą podbudowę pod płytą, a pewnie masz to nie trzeba jej niczym zabezpieczać.
    4. Dla drenażu wystarczy spadek 0,5 cm/mb. Potem na odprowadzenie też możesz dać 0,5-1cm/mb więc przy 21m musisz sie obniżyć min o te 10,5cm, woda i tak spłynie.
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  11. #15651
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Ogólnie prawda jest taka, że im wyższa klasa wytzrymałości tym lepsze parametry wodoszczelności, ale dokładnie nie wiem czy akurat C25/30 w swojej standardowej recepturze jest w stanie osiągnąć W8, możliwe, że już tak, ale to trzeba by było się spytać na wytwórni jakie parametry ma ich beton C25/30
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 02-12-2019 o 09:42
  12. #15652
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Podzwoniłem
    W okolicy do 10km tona piasku ("który się dobrze zagęszcza") z transportem (ciężarówka 27ton) wychodzi 31/32 zł za tonę
    To jest rozsądna cena czy szukać dalej?
  13. #15653
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Skad ze ślaskiego jesteś?
    Jutro zadzwonie tam skąd ja brałem i zapytam ile teraz biorą.
    Adam
  14. #15654
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    xyz
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 19-12-2019 o 20:54
  15. #15655
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    PYTANIE:
    po wylaniu i zawibrowaniu betonu
    okazało się, że kształtki z EPS mam wysmarowane betonem
    Nie tak jak na zdjęciu
    To był początek
    Już w ogóle nie widać EPS z burt systemowych
    Warstwa jest cieniusieńka
    Czy nie będzie przeszkadzać przy kładzeniu ocieplenia na chałupie?
    Nie zrobi się na tym mostek termiczny, na tych milimetrach?
    System grzejny jest w płycie
    Więc już nie będzie wylewek, na płytę będą płytki kładzione
Nazwa:	abc.jpg
Rozmiar:	20,9 KB
  16. #15656
    24.307
    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    To skuj ten beton. W czym problem? Chcesz - to nawet obetnij XPS równo. I tak pewnie zostanie nieźle pokancerowany zanim będziesz robił elewację.
    Gratulację, jak udało się wylać płytę z taką dokładnością, że wyrówna to klej do płytek. Co to za mistrzowska ekipa? Czy będziesz jeszcze ten beton szlifował?
  17. #15657
    Bierzesz małego fleksa z tarczą do betonu i tniesz beton zaraz za EPS, powinno odejść, jeśli nie, jeszcze raz przeciąć w pół. Przy cięciu, przykryć styropian czymś, żeby go nie spalić. Cienką warstwę można zeskrobać szpachelką, zeszlifować papierem, kamieniem do szlifowania betonu, podważyć i wyłamać itd. Da się zrobić porządek. Szlifierki kątowe miewają również regulowane obroty, taka jest lepsza do tych prac.
  18. #15658
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Jak to zeschnie to pewnie w wiekszosci przypadkow jak w to pukniesz to samo sie pokruszy i odleci. Tak na przyszlosc to pod beton wypadaloby dac folie i ja wywinąć wlasnie na burty, wtedy taki problem nie wystepuje
  19. #15659
    Odpadnie ładnie albo i odpadnie razem ze styropianem, bo to tylko EPS.
    Mam nadzieję, że na zdjęciu jest tylko wersja zaraz po wylaniu, nie ostateczna, i że chłopaki coś powalczyły, wtedy faktycznie młotek i skrobak w zupełności wystarczą.
    A tak, dla innych, wskazówka. Po zalaniu płyty, gonić robotników niech działają blichówką i skrobakiem i nie zapłacić, póki nie zrobią po sobie porządku. To nie jest dużo pracy, wbrew pozorom, tylko już im się nie chce i chcą do domu.
  20. #15660
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Zastanawiam się jak zrobić fundament dla parterówki 160m2 zabudowy (ściany beton komórkowy, blachodachówka). Zawsze chciałem płytę, ale koszt zbrojenia i EPS200/XPS zabija tę koncepcję. Zrobiłem uproszczone porównanie 3 wariantów:
    1. Tradycyjny z ławami.
    Mostek ma eliminować beton komórkowy, podłoga nie będzie się*stykała ze ściankami fundamentu. Fundament ma być wylewany aby uprościć robotę.
    - Ławy 60x40cm, ścianka wylewana 24x60cm, zbrojenie dolne 4x12, górne 4x12.
    - Bez ocieplenia ścian oraz zabezpieczenia mazidłem, beton wodoodporny.
    - Podłoga beton 10cm niezbrojona na EPS70 30cm, bez dodatkowego chudziaka.
    - Ścianka fundamentowa kończy się na poziomie -24cm.
    Koszt 16 600 zł
    2. Płyta 25cm ze zbrojeniem rozproszonym.
    - Zbrojenie po obwodzie 4x12.
    - Styropian EPS200 30cm.
    Koszt 30 400 zł
    Dodane później: po zmianie grubości płyty na 20cm: 27 800zł
    3. Płyta z ostrogami:
    - ostrogi 60x40cm, zbrojone 4x12, pod spodem EPS200.
    - posadzka 10cm ze zbrojeniem rozproszonym, na EPS70.
    Koszt 17 600zł
    Dla ułatwienia nie dodawałem kosztów:
    - Folii i papy - wszędzie podobnie.
    - Opaski, odwodnienia - wszędzie podobnie.
    - Strzemion.
    - Koparki (można dodać 400zł na zwykłe fundamenty i z ostrogami).
    - Projektu płyty (do obu można by dodać po 1000zł).
    - Desek na szalunki ścianek - przydadzą się później.
    Wszędzie wsadziłbym rury ogrzewania od razu w posadzkę, też nie jest to uwzględnione.
    Przyjąłem następujące ceny:
    Kalkualcja prezentuje się tak:
    Link do Excella online z arkuszem:
    https://1drv.ms/x/s!AtHf84jgumHkgTOO_E-7BGB2u1vx
    Liczę na dyskusję w tym temacie. Ceny mogą być niedobre, tak samo jak i założenia co do konstrukcji. Ciekawi mnie na ile wykonanie płyty z ostrogami jest sensowne, bo wydaje się ekonomicznym rozwiązaniem.
    Ostatnio edytowane przez ACCel ; 21-12-2019 o 09:08
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
Strona 783 z 833
