Strona 798 z 833
Pokaż wyniki od 15.941 do 15.960 z 16653
  1. #15941
    Było już wiele razy, imo jak masz dobre warunki gruntowe to rób fundamenty , płyta wyjdzie drożej, ekipy licza jak za złoto, plus taki chyba tylko że Ci wilgoć nie wejdzie do domu.
  2. #15942
    Płasko, sucho, sam piasek. Da się lepiej?
    Budynek chce posadowić możliwie blisko gruntu. Ma to znaczenie?
  3. #15943
    Nie wiem nie zagłębiałem się w to aż tak, w środę odbieram PnB wstępnie płyta koniec września mam jeszcze trochę czasu na przemyślenia, przy zakupie działki wiedziałem że płytę będę musiał robić
  4. #15944
    Witam Pany płyta gotowa ale potrzebuje pomocy w sprawie izolacji pionowej burt z opaską .
Nazwa:	117118814_320639492457641_7267051449036261183_n.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
Nazwa:	117122396_2646403462299628_196912963385269176_n.jpg
Rozmiar:	100,1 KB
    Wykonawca radzi aby po położeniu opaski przeciwwysadzinowej z XPS opaskę jak i burty do samej góry zaciągnąć klejem z siatką i wtedy na to jakaś masa bitumiczna kmb ?
    Co z folią wywiniętą na burtach? Wywinąć pod mur czy odciąć
  5. #15945
    Folię obciąć, na burty siatka i płytki klinkierowe. Opaskę przysypać piaskiem.
  6. #15946
    BettaR
    Jun 2018
    Siechnice
    55-011
    32
    Witam, prosze o poradę. Jestem przed wylaniem betonu na plyte 100m2. Calosc na xps 10cm. Najpierw robiłem spód, potem dokleilem burty. Teraz całość po obwodzie mam obsypaną piaskiem. Zastanawiam się czy takie wzmocnienie wystarczy na 20 cm betonu?
  7. #15947
    Cytat Napisał BettaR Zobacz post
    Trzeba zaszalować i podeprzeć.
  8. #15948
    Bez szalunku się rozjedzie
  9. #15949
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Nie wiem jaka technika teraz ale 7 lat temu lałem płytę i nic nie szalowałem. Burty były obsypane i tyle. Nic się nie rozjechało.
Nazwa:	047.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  10. #15950
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Burty z hydroeps na 80cm od poziomu płyty, do środka burt szkło spienione 30cm na geowlokninie, wyrównanie piaskiem, folia, 20cm betonu z włóknem. Co wy na to? Potem jeszcze dam eps i wylewkę. Podłoga będzie 45cm nad gruntem.
  11. #15951
    Witam, mam pytanie co do wykonania izolacji płyty fundamentowej.
    Warstwy zostały ułożone następująco:
    1. zagęszczony piasek
    2. folia PE
    3. 2 warstwy XPS 10 cm + 5 cm
    4. Płyta fundamentowa 25 cm.
    Jak pewnie wielu z was zwróciło uwagę pod styrodurem nie mam chudziaka. Architekt uznał widocznie że tak może być. Pytanie jednak tyczy się czegoś innego.
    Moja płyta znajduje się nad gruntem, w ziemi jest tylko folia i XPS.
    Wyjątek stanowi obniżony garaż przy ścianie którego jak na złość po ulewach gromadzi się woda.
    Byłbym wdzięczny za podzielenie się informacją jak macie u siebie wykonaną izolację płyty dennej, jak boki płyty i jak izolację poziomą już na płycie?
    U mnie pod spodem i na bokach jest folia.
    Budowlańcy prawdopodobnie zrobili błąd i miejscami folia spod płyty po bokach wystaje mi na bardzo małą długość przez co będzie problem z jej połączeniem z izolacją poziomą na płycie.
    Dodatkowo po odsłonięciu styropianu zauważyłem, że miejscami Folia PE jest podziurawiona.
    Kierownik budowy trochę bagatelizuje problem i nie zamierza szczelnie łączyć izolacji pionowej z poziomą. Jego zdaniem teraz wystarczy tylko położyć folię fundamentową jako izolację poziomą.
    Wzywałem też inspektora nadzoru budowlanego i ten uznał, że izolacja pod spodem i na bokach w formie folii nie spełni zadania izolacji przeciwwilgociowej i zaproponował mi zrobienie od nowa izolacji pionowej i poziomej masą KMB lub papą. Będzie to niemały wydatek, pytanie czy to rozwiązanie jest sensowne i czy nie jest to przerost formy nad treścią.
    Podkreślam że prawie cała płyta fundamentowa poza obniżonym garażem będzie nad powierzchnią gruntu. W gruncie znajdzie się jedynie styrodur.
    Załączone zdjęcie przedstawia jak w poszczególnych miejscach wystaje folia, którą trzeba połączyć z izolacja poziomą. Proszę o rady.
  12. #15952
    Nie mam zadnej izolacji pod styrodurem ani pomiedzy styrodurem a płytą.
  13. #15953
    @brencik A na bokach?
    Inspektor nadzoru zaproponował rozwiązanie jak poniżej:
Nazwa:	image002.jpg
Rozmiar:	20,9 KB
    Linia czarna istniejąca folia.
    Linia czerwona papa na gorąco.
    Żółty ocieplenie
    Niebieski ściana murowana
    Zielony grunt
    Zastanawiam się tylko czy to wszystko jest potrzebne bo skoro płyta jest nad gruntem to co ma podciągać?
    Aktualizacja: zauważyłem, że inspektor na powyższym rysunku źle umiejscowił folię, jest ona w rzeczywistości pod samym styrodurem a nie między płytą a styrodurem... Wysłałem mu tą informacje i czekam na odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez mesteken ; 19-08-2020 o 05:19
  14. #15954
    Na bokach mam styrodur
  15. #15955
    BettaR
    Jun 2018
    Siechnice
    55-011
    32
Nazwa:	047.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Nie było w porę odzewu, więc podparłem na rogach, uklepałem piasek i zalałem. Nic sie nie rozeszło. Przy okazji polecam beton SCC fajnie sie układa,
  16. #15956
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Ja właśnie też chcę użyć szkło spienione. Ma dużo lepszą odporność na wilgoć od np XPS. Jednak na Twoim miejscu dał bym warstwę 40cm tego szkła. Natomiast nie bardzo rozumiem - chcesz dać na szkło jeszcze piasek?? Na warstwę izolacji w tym wypadku tego szkła dajesz tylko folię i na to już płytę lejesz. Chcesz dać zbrojenie rozproszone zamiast tradycyjnego?
  17. #15957
    Czym przykleić eps aqua do burty z xpsu. Na eps pójdzie tynk mozaikowy. 30cm na wysokość, z 15 cm będzie zasypane oraz obłożone kruszywem. Całość ponad poziomem gruntu. Jakiś lepik czy klej?
  18. #15958
    Czy ktoś tu stosował piankę PIR na burty takich płyt fundamentowych?? Przykładowo takie to np "Thermano" o dużo lepszych parametrach niż styropiany, styrodury oraz znacznie trwalsze:
    https://aspanel.eu/14-thermano
    Ostatnio edytowane przez amir ; 22-08-2020 o 20:22
  19. #15959
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał amir Zobacz post
    30cm szkła to chyba tyle samo co 10cm xps.
    Ten piasek na wierzchu szkła to ma być wyrównanie pod folią niby aby nie było górek i dołków bo te szkło ciężko się równa.
    Zbrojenie z prętów będzie pod ścianami konstrukcyjnymi, kominami i innymi newralgicznymi obszarami. A zalane to betonem z włóknem stalowym. Płyta ma mieć 20cm.
    Burty będą z hydroeps bo do tego łatwo kleić na przyszłość jakbym chciał cokół jakoś wykończyć.
  20. #15960
    To w zasadzie należało by dać 50cm szkła aby uzyskać odpowiednik warstwy 20cm XPSu. Lambda jest 0,08 - tutaj źródło:
    http://szklo-spienione.com.pl/izolacyjnosc-cieplna/
    Natomiast dziwi mnie Twój pomysł użycia piasku (żwiru) na wierzch - tutaj w ten sposób przecież stracisz całe właściwości izolacyjne... Lepiej tego nie rób.
Strona 798 z 833
