Ocieplenie poddasza idzie na wysokości jętek. Co zrobić, żeby wyłaz z drabinką na strych nie był mostkiem termicznym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa osobiscie jeszcze nie zrobilem tego, ale...
Chce dac na stryszku jakas sklejke lub pilsnie, przykleic do nie styropian 20cm, moze owinac to czyms i bedzie sobie lezalo swobodnie na podlodze stryszku.
Gdy bede chcial wejsc na strych to po prostu przesune plyte ze styro i wchodze, po zejsciu plyta ocieplona wraca na swoje miejsce i dociepla nam wlaz strychowy.
Mam niby ocieplony wlaz, ale 2cm ocieplenia to tylko zart.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat rozpracowany
http://forum.muratordom.pl/wlaz-na-n...yc,t143730.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI dlatego temat drzwi zewn. nie jest ostatecznie rozpracowany. Można dać podwójne drzwi zewn., np pierwsze antywłamaniowe, drugie ciepłe.
Jest też wiatrołap - pomieszczenie zazwyczaj chłodniejsze niż reszta domu. Jedne drzwi miedzy wnętrzem i wiatrołapem, drugie miedzy wiatrołapem i "zimą".
A w temacie - popieram piwopijcę - u mnie też tak będzie.
dziennik budowy domu i ogrodu
komentarze wszelakie
filmiki o różach
Projekt Alter Ego, 133m2 pow. uż., 145 po podłodze + garaż i kotłownia 48m2 nieogrzewane. Podłogówka 100%, DeDietrich MCA15 + 150l zasobnik DeDietrich. WM + JanGaz 350+GWC Ceramiczne. Ściana 18cm styro (miejscami 12cm szarego - wzgl.estetyczne), skosy 15+10cm, sufit 3x15cm wełna 0,032. Podłoga 20cm styro. Okna Thermo90 3 szyby, 3 uszczelki. Kominek wolnostojący dla rekreacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostało mi styro z podłogówki.Napisał piwopijca
Rozmiar idealny do otworu, z zakładką kilka cm po dłuższych bokach.
Na długość bardzo łatwo się dopasował bo on jest z takich pasów naklejanych na folię aluminiową, po prostu go złożyłem na chyba 5 warstw - jest to 3 więc mam ok 15cm styro.
Bardzo łatwo się odsuwa na bok po otwarciu klapy i wejściu na schodki.
Coś mi się wydaje, że ta prowizorka przetrwa lata u mnie..
WARTO? WARTO!
Ja znalazłem dzisiaj w necie Filmik jak chłopaczek zrobił taka klape żeby ocieplić schody strychowe.
https://www.youtube.com/watch?v=9AYmC0AUOwg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sobie kiedyś skleiłem taką wielką skrzynkę-budkę z płyt styropianowych, którą stawiam nad otworem włazu. Jak wchodzę na strych przesuwam ją po podłodze strychu na bok a potem przed zamknięciem klapy przesuwam z powrotem. I cała filozofia.
Dla perfekcjonistów, można doklejać z zewnątrz kolejne płyty tworząc budkę nieomal "pasywną". Można też podkleić dół jakimś filcem czy futerkiem żeby dobrze przylegało do pogłogi na całym obwodzie.
