Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    bb498
    Feb 2010
    Domyślnie Budowa pawlacza w przedpokoju
    Chcę zbudować pawlacz na całej powierzchni sufitu przedpokoju
    Odnosze się do wstawionego rysunku.
    Szerokość wynosi około 2,3, długośc około 3 metry z hakiem.
    Wysokośc 2,5 metra.
    Typowe budownictwo w bloku z płyty.
    Otaczające ściany są żelbetonowe, poza tą z lewej, to ściana GK.
    i tu pojawia się problem, nie chcę na takiej ścianie nic wieszac. (odpada więc kątownik)
    Wymyśliłem więc, że cały pawlacz będzie na wysokości szczytu szafy (około 2,1 m). Pawlacz więc będzie niski (30-40 cm)
    Szafa ta automatycznie będzie prawostronną podporą dla pawlacza.
    na rysunku zaznaczyłem pozostałe podpory (tak jak ja to widze).
    Po prostu wykorzystałbym dwie przeciwległe solidne ściany do zamocowania profilu stalowego kwadratowego, który posłuży jako podpora pawlacza.
    Czy jest to w ogóle dobry pomysł?
    Zamocowanie jednej z podpór bliżej ściany jest niemożliwe ze względu na bariery architektoniczne (obudowa licznika prądu zespolona z lampą itd).
    Reasumując, chcę na srodku przedpokoju na całej długości przymocowac dwa lub jeden profil stalowy idealnie na wysokości szafy.
    Na tym wszystkim układać płyty wiórowe.
    Profile zamocowałbym następująco:
    na ścianach wierce solidne otwory pod solidne metalowe "koszulki" i bardzo solidnie przykręcam równie solidne kątowniki, w których wierce otwór do przykręcenia profilu
    Mam nastepujace dylematy
    1. Czy jestem w stanie zrobić w ten sposób pewne mocowanie pawlacza, tak aby kogoś nie zabił?
    2. Jaki musiałby to być profil żeby się nie uginał na tak duzej długości (ponad 3 metry)?
    jaka długośc boku? grubość scianek?
    Czy wystarczy jeden, czy dwa mniej wiecej tak jak narysowalem?
    3. Czy układac płyty na tych profilach, czy może przykręcać je od spodu?
    Oba rozwiązania mają swoje wady, jak położe płyty na górze to od dołu będzie widać te profile,
    Jak podwiesze to w pawlaczu nie będzie gładkiej podłogi.
    Poza tym chcąc podwieszać musze wykonac wiele otworów w profilu znacznie go osłabiajac
    4. Jakiej grubości płyty dobrać?
    Tam nie bedzie mega ciężarów więc chyba wystarczaą cienkie..
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Ja podobne pawlacze robię z konstrukcji i plyt gipsowych.
    Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
    Ad. 1 - Jesteś w stanie, kołki itp
    Ad. 2 - Dałbym minimum dwa profile o przekroju 50x60x2,5 lub x3, rozłożone równomiernie ale z boku przy ścianach musisz i tak podeprzeć czymś cieńszym, nie mogą wisieć w powietrzu, zrezygnowałbym ze wspierania na szafce.
    Ad. 3 Płyty bym ułożył na profilach a od spodu bym je osłonił np; kawałkami długiej boazerii.
    Ad. 4 Jeśli to mają być płyty wiórowe to ich grubość winna wynosić 12 do 15 mm
    Profile można też przymocować do sufitu jeśli nie chcesz - nie możesz do płyty GK.
    Przydałby się rysunek z zaznaczonymi przeszkodami, można by więcej pomyśleć o rozstawach profili
    Remonty czas zacząć !
