Strona 23 z 23
Pokaż wyniki od 441 do 450 z 450
  1. #441
    Witam. Jestem nowy. Mam pytanie odnośnie impregnatu do drewnianej łazienki. Dom drewniany szkieletowy, świerkowy balik również w łazience. Okolice wanny będą opłytkowane. Szukam jakiegoś bezpiecznego dla zdrowia środka (M1), matowego, bezbarwnego. Pomożecie? Pozdrawiam.
  2. #442
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Proponuje kontakt z remmers, jest spora szansa, że coś pomogą. Osobiście sporo materiałów brałem od nich do domu i na zewnątrz.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #443
    maniulka
    Aug 2018
    30
    Witajcie,
    czy olej lniany położony wewnątrz domu z bali sosnowych będzie ok? Co polecacie na zewnątrz? Dom nowy, sosnowy, chcielibyśmy jedynie lekko przyciemnić.
  4. #444
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Do wewn spróbuj woski dekoracyjne Osmo, np. transparentny 3111 daje super efekt. Nie przyjmuje żadnych plam i wilgoci, daje lekko jedwabisty połysk. Małe puszeczki, oczywiście trzeba wypróbować gdzieś w zakątku. Stolarze używają do schodów. Zrobiłem tym parapet i dechę na wieszak 3 lata temu i spokój. Żadnych plam czy zabrudzeń.
    Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
  5. #445
    syndon
    May 2019
    Rzeszów
    35-311
    Ja cały czas stosuje drewnochron w tematach impregnacji drewna nie narażonego na działania opadów natomiast na zewnątrz /elewacja ,konstrukcja ,płoty/polecam zdecydowanie XYLADECOR holzschutzlasur środek bardzo dobry, wydajny może wg niektórych trochę drogi ale co dobre musi kosztować.
    Środek w dużej gamie kolorów nie tworzy żadnej powłoki wnika głęboko w drewno wydajny.
  6. #446
    Chciałem zapytać o propozycję impregnacji półbala świerkowego. Wykonawca z gór położy tylko FOBOS M-4 (to jest w umowie) i twierdzi, że nic więcej nie jest potrzebne. Ale z góralami ciężko się rozmawia. Twierdza, ze tak będzie dobrze bo robi tak już od ponad 30 lat i nie chc słyszeć o niczym innym. Co polecacie poza Fobosem M4 na zewnatrz (albo zamiast) a co do wewnatrz? W łazience przewiduję płytki tylko na podłodze. Rozpoczecie składania domu we wrześniu. Dzięki za podpowiedź
  7. #447
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Tutaj masz wszystko co napisał producent, proponuję poczytać. https://www.impregnatyfobos.pl/fobos-m4. Impregnat wodny wymywalny do tego do stosowania raczej przez moczenie, przy malowaniu trzeba się natrudzić by odpowiednia ilość dotarła tam gdzie trzeba.
  8. #448
    Witajcie,
    Szukam dobrego środka do zabezpieczenia belek stropowych. Najbardziej zależy mi na zabezpieczeniu miejsca w którym belki będą obmurowane ścianą nośną z betonu komórkowego. ( nie będzie do nich dostępu, jedno podejście )
    Kupiłem dzisiaj 3v3 do drewna konstrukcyjnego czy to wystarczy ? Może zastosować coś jeszcze.
    Chce to zrobić raz a dobrze.
  9. #449
    Cześć,
    V33 do drewna konstrukcyjnego nie znam natomiast lazura 8 lat wytrzymała u mnie 3 lata . Trzy warstwy, suchy modrzew.
    Zastanawiam się właśnie co dać na lazure V33 aby to się trzymało , coś w jasnym biało kremowym kolorze
  10. #450
    Sep 2007
    6.267
    26
    modrzew nie za bardzo lubi być malowany . Poszukaj coś z Remmersa - HK lasur sprawdza sie u mnie bardzo dobrze.
    Nasz Dziennik
Strona 23 z 23
