Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Bartek
    May 2002
    Jak wygląda kwestia śniegu na oknie połaciowym?
    Czy taki śnieg łatwo się usuwa, czy może trzeba czekać do odwilży?
    Pozdrawiam.
    Pamietaj ze przez okno traci sie ciepło raczej nie powinien długo zalegać śnieg. Wielokrotnie przyglałem się takim okną i zawsze były czyste no może raz kiedy było -25 stopni to przez pewien czas było zasnieżone
    wspólczynnik przenikania ciepła przez okno jest kilkakrotnie razy większy niż przez ściany czy połać dachową. Przy zachowaniu odpowiedniego spadku dla okna i dachu śnieg nie powinien zalegać.
    Ale okno ze śniegiem ma chyba lepszy wspólczynnik niż bez sniegu (jak igloo)?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Chyba jak slonce swieci
    Bartek
    May 2002
    Mimo wszystko zdecyduję się jednak na wariant lukarna + okno połaciowe w każdej sypialni. wyjdzie niestety drożej, ale za to bardziej funkcjonalnie. No i żona nie będzie marudzić, że nie można popatrzeć na ogródek...
    Jak słusznie zauważył tom soyer współczynnik U dla szyby jest kilka razy mniejszy niż dachu [izolowanego]. Śnieg z szyby będzie topniał od ciepła emitowanego przez szybę od pomieszczenia.
    Może zalegać przy dolnej krawędzi wzdłuż aluminowej ramki, topnieć i zamarzać [czasami] w lód. Musisz zwrócić uwagę na prawidłowy montaż obróbek wokół wstawionego w dach okna. Informacje o montażu [zasadach i pułapkach] tego rodzaju okien są w forum dyskusyjnym.
    Potrzebuję okna połaciowego, które mogło by służyć jako wyłaz dachowy:
    - otwierane na bok,
    - wymiary 78x118 lub zbliżone,
    - ma to byc okno z opcją wyłazu a nie wyłaz (a wiec eleganckie wykończenie i odpowiednia izloacja termiczna).
    Wiem, że FAKRO ma takie okna-wyłazy, ale o szerokości 68, sprawdzałem tez ROTO, VELUX i OKPOL - nie mają czegoś takiego.
    Czy znacie inne firmy gdzie mógłbym sprawdzić, a może macie podobne okna?
    Pozdr.
    ZS
    Czy ktoś pomoże - prośba powyzej.
    ZS
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Roto, Fakro i Velux to wiodące firmy w tej branży. Jeśli poszukiwanego przez Ciebie modelu nie ma w ich ofercie to przypuszczam, że nie jest tak bez jakiegoś powodu. Raczej nie ryzykowałbym kupna okna połaciowego u kogoś innego...... Widziałem jak wygladają okna bezmarkowe a właściwie sprzedawane pod nazwą hipermarketów cena ich jest niska ale moim zdaniem i tak przewyższa ich jakość (są brzydkie, topornie wykonane).
    Oczywiście, zaznaczam, że jest to tylko moja prywatna opinia.
    Ja do swojego domu wybrałem Fakro.
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
    Ja się zdecydowałem na okno ewakuacyjne Fakro. Ma właściwie potrójny system otwierania - obrót, uchył i szeroki uchył (68 stopni) służący do ewakuacji. Ale cena też jest zajebista....
    Dzięki za pomoc.
    Wowka, masz rację, lepiej nie ryzykować z tandetą, tym bardziej że mój dach ma mieć tylko 30 stopni.
    Radex, tez myślałem o ewakuacyjnych Fakro, ale one sa za szerokie. No chyba żebym wstawił tylko jedno ... Dzięki za natchnienie, muszę to sobie przemyśleć.
    Pozdr.
    ZS
    Bartłomiej
    Apr 2002
    68
    17
    Zbyszku_S
    Kilka dni temu przerabiałem temat okna połaciowego i zastosowania go jako wyłaz na dach. Od razu zaznaczam, że brałem pod uwagę wyłaz dla kominiarza, a nie wyjście ewakuacyjne. Okazało się, że w przypadku np. Veluxa, bardzo łatwo jest wyjąć skrzydło okna z ramy (wciśnięcie dwóch bolców) i w ten sposób utworzyć pełnowartościowy wyłaz. Takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku wizyt kominiarza, gorzej jednak będzie w przypadku niebezpieczeństwa, np. pożaru.
    To tylko uwaga, jak ewentualnie można sobie poradzić z wychodzeniem na dach przy zachowaniu rozsądku w wydawaniu ciężko zarobionych pieniędzy.
    Pozdrawiam,
    Bartłomiej
    Bartłomiej, takie coś jak u Ciebie całkowicie by mnie zadowalało bo mam taki sam cel - wyłaz dla kominiarza w poddaszu uzytkowym.
    Czy możesz podać jaki typ okna Veluxa masz u siebie i czy takie skrzydło jest ciężkie - czy nie ma np. problemu aby jeden człowiek na drabinie mógł je wyciągnąć?
    Pozdr.
    ZS
    Bartłomiej
    Apr 2002
    68
    17
    Zbyszku_S!
    Okien jeszcze nie mam - dopiero się za nimi rozglądam. Patent z bolcami widziałem osobiście i było to okno Velux GGL. Czy jest tak też w Fakro? Nie wiem, trzeba zapytać a najlepiej sprawdzić w sklepie, gdzie mają wystawkę interesującego Cię producenta.
    Natomiast nie jestem pewien, jak z ciężarem. Ja zakładam, że do bezpiecznego wyjęcia skrzydła okna potrzeba będzie dwóch ludzi. Wolę dmuchać na zimne i nie narażać się na ew. uszkodzenia. Raczej nie polecałbym tej roboty jednemu "cżłowiekowi na drabinie". Ale proponuję, żebyś podjechał do dystrybutora i obejrzał dokładnie interesujące Cię okno. Zobaczyć znaczy uwierzyć.
    Pozdrawiam,
    Bartłomiej
