Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Wentylacja mechaniczna a skuteczność czujek czadu, dymu
    Takiego wątku nie znalazłem a wątpliwość jest.
    Czy montowanie czujek czadu, dymu, gazu itp. itd. w standardowych miejscach (zgodnie z instrukcją) ma sens? Dym np. będzie poruszał się trochę inaczej niż przy went. grawitacyjnej i może nie osiągnąć stężenia wyzwalającego czujkę, a tu chałupa się pali i pali
    Czy nie lepszym rozwiązaniem jest montowanie ich w kanale wywiewnym? Satel np. twierdzi że czujka w kanale nie zadziała prawidłowo ale nie potrafią jednoznacznie podać skutecznego miejsca montażu.
    Jeśli nie standardowo i nie w kanale to gdzie?
    Pozdrawiam - Piotr
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Przyznam, że nie bardzo rozumiem, dlaczego WM ma w jakiś sposób „ograniczać” działanie czujki.
    Przy prawidłowym działaniu, obu wentylacji, ruch powietrza jest ustalony – z pomieszczeń czystych, do „brudnych”.
    Tak na zdrowy rozum raczej, wentylacja grawitacyjna , jest nieprzewidywalna.
    Jak dla mnie to grawitacyjna jest przewidywalna, bo z reguły nie działa - czyli dym idzie do góry i wisi pod sufitem. Czujka zatem zadziała.
    Przy mechanicznej IMHO trzeba byłoby albo dać czujkę przy każdym anemostacie wywiewnym, albo w kanale wyrzutowym. Tyle że w kanale prędkość powietrza będzie za duża aby dym się skumulował i uruchomił czujkę.
    Pozdrawiam - Piotr
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar racer
    Dec 2009
    ci to przyszło do głowy?
    679
    Centrala Berluf Selen ma wbudowany czujnik czadu i dymu. Tak dla przykładu podaje.
    Nie bij, wytłumacz!
    Aug 2009
    3.373
    189
    Czy czujnik dymu zadziała gdy umieszczę go w nawiewie tak aby reku się wyłączyło gdy sąsiad zadymi okolicę z kominka? pozdra adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Marax
    Mar 2010
    Logicznie rzecz biorąc to oczywiscie czujnik powinien zadziałać.
    Masz tu człowieku fajny komfortowy domek, ale cóż jak na około same kopciuchy. Aż się zastanawiam, czy WM w takim przypadku ma sens. W dzisiejszych czasach raczej pod tym kątem warto by było stosować czujki dymu itp.. Bo co z tego, że masz WM i liczysz na czyste powietrze jak niektórzy sąsiedzi palą nawet butami w piecach, a jak wiatr zawieje w kierunku czerpni to wszystko ładuje się do domu i to całego. Też szukam jakiejś odpowiedniej czujki dymu, którą umieściłbym przy samym wlocie do czerpni lub w kanale, ale czy są takie skuteczne i na tyle czujne czujki odpowiednie do WM, żeby w miarę wcześnie sygnalizowały "nieświerze" powietrze? Ktoś ma takie rozwiązanie dobrze działające?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Takie czujki się montuje w pomieszczeniach z kotłami. Ale w pomieszczeniach z kotłami nie ma wentylacji mechanicznej - tam musi być grawitacyjna. Gdzie chcesz montować tę czujkę? W kuchni?
    Nie sądzę żeby WM spowodowała że dym z ewentualnego pożaru będzie się poruszał inaczej.
    Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 14-11-2015 o 15:52
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał ppluto Zobacz post
    1. W WM masz filtry przeciwpyłowe. Podobno można zamontować skuteczniejsze.
    2. Ja zaprogramowałem sobie WM tak że w godzinach 14:00 - 18:00 jest wyłączona. W tych godzinach najwięcej kopcą sąsiedzi. Mocniej wietrzę w godzinach południowych.
    Cytat Napisał panfotograf Zobacz post
    A te filtry w reku nie przepuszczają nic dymu? Pytam, bo nie mam nikogo ze znajomych z reku, żeby zrobić jakieś doświadczenia.
    Gdzieś tu pisali na FM, że reku ma chodzić non stop i wyłączanie go jest niewskazane. No ale w takich przypadkach jak zasuwa dym sąsiada prosto na moją chałupę, to chyba jak najbardziej. Stąd właśnie zagłębiam się w temat czujki dymu, która sama wyłączałaby w razie problemu rekuperator.
    A po ostatniej wizycie na budowie leciał dym nie wiadomo skąd, ale smród taki, że nie dało się oddychać. Nie wiem czy to jakaś guma czy inne plastiki były palone.
    Ostatnio edytowane przez ppluto ; 14-11-2015 o 11:13
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Ja mam filtry w postaci gęstej tkaniny. Trochę pyłu zatrzymują. Ale żeby neutralizowały trujące związki z dymu to trzeba by jakiś specjalny, może węgiel aktywny. Ale raczej to nierealne - koszty filtrów by cię pewnie zjadły.
    A niby dlaczego? W takim przypadku raczej wskazane.
    Następny sezon i walka z kopciuchami, ale mam pewien pomysł. Jak zadziała, to napiszę.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Czytałeś ten wątek https://forum.muratordom.pl/showthre...o-rekuperatora
    Tak. Czytałem. Nie mieszkam w zagłębiu smogu, gdzie jest on dookoła (chociaż tyle dobrego). Dokuczający dym jest wtedy gdy wiatr wieje z zachodu czyli od kopciuchów z drugiej strony ulicy. Najgorzej jest jak sąsiedzi rozpalają w piecach, albo podrzucają do nich, wtedy w momencie dym nalatując na czerpnię automatycznie w momencie jest w całym domu. W normalnej pracy ich kotłów nie ma aż takiego problemu. Dlatego nie budowanie extra zaawansowanych filtrów jest moim celem, a wyłączanie reku na czas gdy uciążliwe warunki występują (załóżmy od 0,5 do 2 godzin) za pomocą odpowiednich czujek.
    Mam dwie czujki na testy w domu. Dotychczasowe eksperymenty z dymem papierosowym przeszły pozytywnie, ale jeszcze trzeba sprawdzić czy na tak rozrzedzone związki w powietrzu są w stanie zareagować. Czujek jest od liku, ale przeważnie gazu czy czadu. Czujki jakości powietrza jakie mam (czyli coś podobnego jak w samochodowych klimatyzacjach wykrywające spaliny samochodowe) są jeszcze do przetestowania.
    Ostatnio edytowane przez ppluto ; 07-12-2019 o 14:27
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    Obstawiam, że stężenie mimo wszystko będzie zbyt małe i najpierw poczujesz, a potem może się wyłączy z zaznaczeniem na MOŻE .-) Warto jednak spróbować .-)
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Proponuję skupić się na czujkach PMów one bardzo dobrze korelują z dymem. Dym to przecież cząstki stałe a na takie reagują te czujniki. Osobiście oprócz filtrów mam też wykonany taki wyłącznik wentylatorów w rekuperatorze, który na podstawie porównania zadanych PMów i zmierzonych je wyłącza. No ale to jest zmajstrowane na arduino a do tego trzeba samemu trochę znać się na elektronice i programowaniu.
    Mniejsza o automatykę. Możesz coś więcej powiedzieć jak się spisują w praktyce te czujki PM? Tzn. czy wygrywają z nosem czy nie zawsze?
    Ostatnio edytowane przez ppluto ; 07-12-2019 o 18:23
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    Na screenie poniżej mam m.in. swoje dwa czujniki jeden wewnątrz i drugi na zewnątrz i mimo niezłych parametrów powietrza zewnętrznego teraz,
    dzięki filtrom G5, F7 w pomieszczeniach zawsze mam lepsze parametry od powietrza z zewnątrz a dzięki automatyce w momencie przekroczenia
    stanu alarmowego rekuperator się wyłączy do czasu poprawy jakości powietrza lub otworzy bypass jeżeli parametry będą bardzo dobre. Ręczne
    sterowanie na tzw. nos jest kłopotliwe i wymaga stałej obecności.
Nazwa:	screen PM.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Szkieletowy typu stodoła dla 2 osób, parter, poddasze nieużytkowe 2017 r. budowy, 160 m2 p.u. kubatura 450 m3, ogrzewanie PP kanałowa Daikin Sky Air Sesonal Smart 12,5 kW cieplnej, dodatkowo łazienka i wiatrołap maty grzejne r-m 10 mb, rekuperacja Daikin VAM 350 entalpiczna, PV 3,2 kWp prosument PGE, CWU 120l Viking z zaworem mieszającym, ogrzewanie, klimatyzacja, rekuperacja, wentylacja mechaniczna w jednym systemie, opomiarowane, wszystko na prąd.
    24.307
    PMy nie mają zapachu, więc to osobne "czujniki" - nos i czujnik PM.
    Benzopiren czy NO2 śmierdzą - ale czujnik PM ich nie wykrywa. Nos owszem.
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    Na te "specjały" mam wewnątrz miernik HCHO i LZO wraz z oczyszczaczem pracującym niezależnie od rekuperacji.
