Zimowe widoki
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Zimowe widoki
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidok przez okno
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWycieraczka żeliwna na podkładce miedzianej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTuż za rogiem czai się las.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlub pole.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzerwa na kawę ufff
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[/QUOTE]
6. w trzech miejscach pod styropianem zamontowałem czujniki do pomiaru temperatury. jeden czujnik pomiędzy płytą i styropianem. tak z ciekawości jakie tam będą temperatury
[/QUOTE]
Hej Podłączyłem czujniki temperatur pod płytą.
Trzy czujniki :
lewy północ 12,5
środek 14,1
prawy południe 13,5
to temperatura gruntu pod styropianem
24,5 stopnia to prawdopodobnie temp. posadzki - muszę jeszcze odszukać zdjęcia kabli.
Lewy czujnik prawdopodobnie pokazuje trochę niższą temperature gdyż z tamtej strony jest garaż podziemny ktory nie jest ogrzewany ???
Coś ogólnie wysokie te temparatury Mam jeszcze czujniki pomiędzy murami a styropianem tylko jeszcze musze je odczytać.
pozdrawiam adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjakas straszna cisza tu zapanowala ....
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzkoda takiego dziennika - bez zdjęć nic nie wart praktycznie - jeśli masz gdzieś fotki może warto by było gdzieś hurtem wstawić aby dla potomności było - lepsze to niż tak jak teraz.....
Nigdy nie mogłem zrozumieć jaki jest sens umieszczać zdjęcie na zewnętrznym serwerze które po czasie jakiś tam na bank znikną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrak zdjęć -a szkoda...
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
