Strona 6 z 6
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 110
  1. #101
    grend
    grend
    To będzie Elmes
    ... wole klawisze niż ganiać za pilotem....
  2. #102
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Mariola6
    Jul 2007
    263
    Cytat Napisał grend Zobacz post
    To będzie Elmes
    jeżeli spojrzysz na pierwsze posty w temacie 18.04.2010
    to dopowiem tylko że dalej nic sie nie zmieniło
    wszystko działa
    a za pilotem nie musisz ganiać tylko traktuj go jako swój, (bardzo pomocne urzadzenie)
    to nie pilot od telewizora że kazdy go musi mieć
    Pozdrawiam Staszek 1/2 Marioli
  3. #103
    grend
    grend
    Cytat Napisał Mariola6 Zobacz post
    wszystko działa
    tzn mam go sobie przywiązać jak bryloczek ??? Jakoś sobie tego nie wyobrażam
  4. #104
    DziadekT
    Mar 2015
    Racibory
    05-505
    294
    Pilot najwygodniej jest przybić do ściany, w miejscu gdzie normalnie dałoby się wyłącznik . Sorry za żarcik, ale mam bardzo świeże doświadczenia z biurem, w którym klimatyzatory są na pilot. Prawie nigdy nie leży on w miejscu, w którym teoretycznie powinien.
  5. #105
    witam. Mam uszkodzoną obudowę w 15 kanałowym ilocie yooda. Czy jeżeli kupię nowy pilot da się go zaprogramować, przenieść dane ze starego pilota ?
  6. #106
    już wiem, da się skopiować, gdyby ktoś potrzebował wiedzieć
  7. #107
    Odświeżę temat. Czy można kontrolować sterowniki zamela albo elmesa innym pilotem niż tych firm? Obie mają strasznie toporne te piloty.
    Ostatnio edytowane przez piao ; 04-02-2020 o 13:08
  8. #108
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Proszę o pomoc w ustawieniu grupy rolet w sterowniku elmes at 6h. Posiadam dwa sterowniki połączone ze sobą i główny włącznik od zamykania rolet w holu. Nie chcę mieć żadnych grup tylko żeby główny włącznik zamykał i otwierał rolety w całym domu. Teraz jest tak że naciskam raz zamykają się rolety w kuchni i salonie tj 4 rolety a po ponownym naciśnięciu idzie reszta rolet. Jak zrobić żeby szły wszystkie rolety. Coś ze zworkami trzeba przestawić. ?
  9. #109
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    Qiuru mam identycznie w holu centralny klawisz do podnoszenia/opuszczania rolet w całym domu.I we wszystkich puszkach od przycisków do rolet zamelowskie przekaźniki . Sam klawisz centralny przekaźnika nie ma .Tak mi na etapie instalacji założył elektryk i działa . Natomiast spec od alarmów kręcił nosem na to rozwiązanie bo jak twierdził uniemożliwia to mu sterowanie roletami poprzez centralkę alarmu .
  10. #110
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Na zamelowskich to się nie znam ja mam st6h od elmesa ale pokombinowalem i zrobilem. Zworka jp 1 i 2musi być pusta i zamyka się cały dom. Co do grup to nie rozumiem tego ani trochę. Mam natomiast inne pytanie. Gdy rolety są całkowicie zamknięte lub otwarte trzeba przycisk nacisnąć dwa razy żeby zadziałały a gdy rolety są już lekko ruszone wystarczy jednokrotne naciśnięcie i działa. W czym problem ?
Strona 6 z 6
