Strona 17 z 18
Pokaż wyniki od 321 do 340 z 345
  1. #321
    Wiata to nie jest duży problem. Ważne, aby drewno było dobrej jakości i odpowiednie złącza, o których dowiemy się więcej z internetu [reklama]. Narzędzia i druga osoba do pomocy i do dzieła.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-08-2017 o 13:13
  2. #322
    Nie będę zakładał nowego tematu ale zapytam tutaj. Planuję budowę niedużej drewutni 4,6 x 1,6 metra. Konstrukcja oparta na słupach 10x10, płatwie i miecze także 10x10. Dach jednospadowy o nachyleniu 15st (przewidziany pod dachówkę ceramiczną) - krokwie 5x10. Plecy drewutni będą oczywiście deskowane (projekt jeszcze nie jest skończony).
    Poproszę doświadczonych o ocenę, czy ta konstrukcja ma sens czy powinienem może wprowadzić jakieś zmiany.
Nazwa:	drew1.jpg
Rozmiar:	102,2 KB
ID:	396601Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	drew2.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
  3. #323
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Hey
    budowałem podobną. Załączam link
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...drewutni%C4%99
    WARTO? WARTO!
  4. #324
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał samboman Zobacz post
    Nie będę zakładał nowego tematu ale zapytam tutaj. Planuję budowę niedużej drewutni 4,6 x 1,6 metra...
    Jest Ok.
    Andrzej Friszke:
  5. #325
    Dzięki za odpowiedź.
    Jeszcze dwa pytania, na ile centymetrów powinien wychodzić daszek z przodu drewutni tak aby zacinający deszcze zbytnio nie moczył drewna?
    Połączenia krokwie - płatew chcę zrobić na zacios oraz wkręt ciesielski z łbem talerzykowym, to powinno wystarczyć - nie ma konieczności stosowania łączeń ciesielskich?
  6. #326
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Przy zacinającym deszczu daszek musiałby być dosyć spory. Zrób okap tak z pół metra, ściany przewiewne ale chroniące przed deszczem. np deski na zakładkę ale ze szparami. Co do połączeń, to nawet jak zbijesz to gwoździami to będzie dobrze.
    Andrzej Friszke:
  7. #327
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    U mnie przy dużych deszczach zawsze trochę zamoczy, ale to jest powierzchowne i szybko wysycha. Mam mały okap - jakieś 15-20 cm.
    WARTO? WARTO!
  8. #328
    Cześć
    Robię w przyszłym tygodniu podjazd, więc muszę wylać punktowe fundamenty pod wiatę. Planuję wiatę 6x6m po zewnętrznych krawędziach słupów, krytą osb + papa lub blacha na rąbek stojący. Słupów 9 sztuk (po 4 po bokach co 1.5m i jeden pośrodku tylnej ściany). Dach jednospadowy, spad na bok. Miecze przy każdym słupie wzdłuż plus poprzeczne na skrajnych i tylnym słupie do poprzecznych belek od słupa do słupka, jak tutaj (tylko dwumiejscowa z dodatkowym słupem pośrodku):
    http://howtospecialist.com/car...ean...ree-diy-plans/
    1. Myślicie, że słupy, oczepy, miecze i te belki poprzeczne 12x12 wystarczą, czy muszą być 14x14?
    2. Krokwie jakiego przekroju, co jaką odległość dać?
    3. Fundamenty planuję tak 20x20x80 - nie za małe?
    4. Słupy będą na uchwytach przykręcanych do szpilek mocowanych na kotwy chemiczne do fundamentów - które polecacie?
    Do rozważenia jest jeszcze sposób łączenia belek, ale to na później zostawię sobie.
  9. #329
    Nikt już tu nie zagląda?
    Fundamenty muszę kopać jutro...
  10. #330
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał Olleo Zobacz post
    Jest dobrze. Co do kotew nie wypowiem się, bo mało z nimi miałem do czynienia.
    Andrzej Friszke:
  11. #331
    piwo681
    Jul 2016
    Kłodzko
    57-300
    Witam, przymierzam się do postawienia wiaty na jeden samochód i na drewno.
    Wstępnie "zaprojektowałem" takie coś
Nazwa:	Wiata słupy.jpg
Rozmiar:	6,8 KB
Nazwa:	Wiata wymiary.jpg
Rozmiar:	15,9 KB
Nazwa:	Wiata dach.jpg
Rozmiar:	10,0 KB
    Czytelniejsze obrazki:
    https://imageshack.com/a/img924/4985/NYDb9p.png
    https://imageshack.com/a/img923/7623/sM2mOn.png
    https://imageshack.com/a/img922/4851/moUrd9.png
    Konstrukcja to:
    Słupy i płatwie 12x12
    krokwie i miecze 6x12
    łaty 5x5
    Pokrycie dachu: blacha trapezowa
    Zakotwienie na kotwach typu U wbetonowanych
    Proszę o sprawdzenie i poradę czy coś tu trzeba zmienić np. zwiększyć przekroje bądź też ewentualnie odchudzić, zastanawiałem się czy słupy i płatwie nie mogłyby być 10x10?
    Ostatnio edytowane przez piwo681 ; 05-04-2018 o 09:50
  12. #332
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Witam. Ja mam pytanie o sposób mocowania podstawy regulowanej do słupa drewnianego. Podstawa ma gwint M24, na który nasuwa się słup. Czy jest potrzeba robić to np. na kleju montażowym ?
  13. #333
    cardano8
    Jul 2017
    Rzeszów
    106
    Witajcie,
    Chciałbym postawić wiatę, na dwa samochody osobowe. Ma być to prosta, trwała konstrukcja. Niestety mój budżet jest mocno ograniczony.
    Biorę pod uwagę albo gotowe wiaty z marketów, albo właśnie wykonanie samemu z zamówionych osobno elementów.
    Nigdy nie robiłem tego typu rzeczy, czy jest to do ogarnięcia przez laika (u siebie kładłem płytki, panele, malowałem, zrobiłem WM)?
    Ile mniej więcej kosztowało Was, wykonanie wiaty?
    Rozpytałem w okolicznych firmach, i bez 10tyś nie ma co podchodzić do tematu. Z kolei konstrukcje z marketów postawi już za około 2 tyś zł, np:
    2 sztuki: https://www.obi.pl/wiaty-garazowe/wi...0-cm/p/5105606
  14. #334
    cardano8
    Jul 2017
    Rzeszów
    106
    Nikt nie doradzi?
  15. #335
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    No pewnie, że dasz radę. Taka wiata może być posadowiona na kotwach wbijanych i słupach 7x7. Właśnie robię taką wiatę na śmieci z dachówkami. Pow ok 3,5m2. Najważniejsze to wymiarowanie i piony poziomy. Rozrysuj sobie najpierw, pomierz miejsce i do dzieła ! U mnie koszt tej wiaty to ok 800 zł, z podłogą [płytki]. Tylko dachówki mam jeszcze z budowy - dlatego zresztą to robię, bo chcę je wykorzystać.
    WARTO? WARTO!
  16. #336
    cardano8
    Jul 2017
    Rzeszów
    106
    Chciałbym uniknąć błędów, najlepszym pomysłem było by zamówienie gotowych komponentów w tartaku i poskładanie do kupy, ale tutaj trzeba by projekt.
    Chciałbym prostą wiatę dwustanowiskową, z dachem jednospadowym, coś jak na poniższym zdjęciu, ale nigdzie nie widzę takiego projektu do zakupu.
  17. #337
    Ja sobie będę stawiać taką.
    https://www.woodandplay.pl/upload/dr...9x210_2020.pdf
    Materiał zamówiłem i ma kosztować 280zł.
  18. #338
    No i postawiłem.
    Lecz się trochę chwieje bo kotwy w betonie mają za dużo luzu.. Ciekawość czy już trzyma i poprawianie..
    https://drive.google.com/file/d/1Lya...ew?usp=sharing
    Jeszcze blacha na dach i zastanawiam sie co dać na sciany. Doradźcie jakieś tanie rozwiązanie.
    Następna będzie lepsza.
  19. #339
    Deskowanie albo panele lamelowe.Element 180x180cm kosztuje 35zł.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
  20. #340
    witam,
    również przymierzam się do wiaty na jedno auto. dach chcę zrobić jednospadowy - docelowo chcę na nim zamontować fotowoltaikę - 10 paneli. Niestety nie pokazuje mi rysunków z pierwszych postów, a chętnie bym się nimi kierował - czy są gdzieś dostępne?
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Strona 17 z 18
