Strona 18 z 18
Pokaż wyniki od 341 do 345 z 345
  1. #341
    wiata ma być na 6ściu słupach 12x12 i główne belki też 12x12. Dach jednospadowy, 4,5m x 5,5m - krokwie co około 70cm - czy wystarczą krokwie 6x12cm? Kąt nachylenia około 25stopni - tak żeby w miarę wyglądał, ale żeby też fotowoltaika "łapała" dużo słońca.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  2. #342
    hej muratorzy,
    podpinam się pod temat z moim projektem, prośba o ocenę mojej amatorszczyzny
    wiata na 4 słupach 100x100, przednie wyskosci 2000, tylne jakieś 2300
    dlugosc krokwi ok 2700
    poprzeczki 100x100x2550 (szerokość wnęki)
    zastanawiam się primo ultimo - czy konstrukcja na rysunku ma sens?
    konstrukcja ma wchodzić "na wymiar we wnękę". jest z trzech stron otoczona ścianami tarasu w bloku.
    najlepiej chciałbym, żeby po bokach słupy i krokwie dolegały do elewacji (tak by ładnie wyglądało), ale obawiam się 'pracy drewna". jakaś dylatacja powinna, przecież być.. poza tym wnęka jest otynkowana i nie chcę również kotwić się do ścian. konstrukcja ma być samonośna i w razie czego rozbieralna, tak by nie niszczyć elewacji.
    co myślicie? czy musze odsunąć konstrukcję od ścian? Ile pozostawić od słupa/krokwi, poprzeczek do ściany po każdej ze stron?
    od góry i tak progile poliwęglanu będą sięgały ścian i chcę uszczelnić sylikonem po obwodzie tak żeby nie zaciekało.
    zastanawiam się także nad posadowieniem. Na tarasie jest papa. drewna nie postawię/położę po prostu na papie. Może jakieś przepuszczalne/oddychające podkładki?
Nazwa:	taras.jpg
Rozmiar:	15,5 KB
    z góry dzięki!
    edit:
    w sumie teraz jak na to patrzę to przeniósłbym dolna boczną belkę do góry i dorzucił miecze po bokach. na dole to ona chyba za wiele nie bedzie pomagac..
Nazwa:	taras.jpg
Rozmiar:	15,2 KB
    Ostatnio edytowane przez mr_laska ; 17-05-2021 o 11:18
  3. #343
    Witam u mnie świetnie sprawdził się panel wpc mam kolor drewna i bardzo fajnie komponuje się z elewacją. Takie ogrodzenie u mnie postawili w 4 dni.
  4. #344
    Lanekk
    Jan 2021
    Katowice
    41-707
    Może ktoś wrzucić ten obrazek z pierwszego posta? Bo zniknął, a moja żona szuka tego samego eh https://czy-odebrac.pl
    Zanim ktoś napisze słowo rozumiem, to polecam się zapoznać z prawidłową formą na stronie https://dobrzepisac.pl/jak-piszemy/r...m-czy-rozumie/
    Ostatnio edytowane przez Lanekk ; 23-08-2022 o 21:51
  5. #345
    olikowo
    May 2022
    Lusówko
    62-080
    Dzień dobry,
    planuję budowę zadaszenia tarasu 7,5m x 4,5m , zadaszenie poliwęglan komorowy 10mm, konstrukcja drewniana, przytwierdzona do budynku. Proszę o podpowiedź
    Czy takie wymiary wystarczą?
    słupy (rozstaw co 2,5m) - 100x100mm
    płatew przykręcana do ściany - 80x120mm
    płatew na słupach - 100x120mm (chcę by szerokość była taka jak słupy)
    krokwie co ok, 70cm - 60x160mm
    Taras jest zbudowany ok, 30-50cm powyżej gruntu, z kostki brukowej (płyty tarasowe 450x450mm i obrzeża na zastrzał betonowy). Chcemy przywiercić słupy do płytek stosując metalowe podpory w które wkłąda się słupy, czy to bezpieczne rozwiązanie?
    Z góry dziękuję
Strona 18 z 18
