Mario, ukradzione z tego linku :
http://archinspire.com/home-design/c...sign-ideas.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdla mnie rozwiązanie idealne, wymysliłam sobie kiedyś coś takiego, a teraz znalazłam zdjęcia realizacji
Uploaded with ImageShack.us
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem wykonawca takich balustrad wiec coś Wam opowiem o nich. 1. Fakt - w utrzymaniu są takie sobie, zwłaszcza jak są dzieci bo oczywiście się brudzą ale wszystko przemija, dzieci rosną więc są szanse 2. Są drogie i nikogo nie będę oszukiwał że nie ale są też rozwiązania niewiele droższe od zwykłych balustrad i w cholerę drogie jak te powyżej z giętym grubym drewnem. 3. Są łatwe w montażu i jakakolwiek usterka na szkle jest łatwo demontowalna więc wymiana szkła nie stanowi problemu.4. Szkło z reguły jest albo hartowane albo klejone. Można je zmatowić folią albo piaskować wzory. Piaskowanie folia jest wygodne jeśli chcecie całą taflę matową. 5. Cholernie lubię je robić ale uważajcie na wykonawców i mnie w razie czego tez pilnujcie - szkło najlepiej mierzyć po postawieniu słupków. Ryzyko walnięcia się w pomiarach wcześniejszych diametralnie spada. Oczywiście polecam też swoją firmę w tym temacie - HABE. W razie czego powołajcie się na to forum to pomyślimy nad rabatami. Ale dość reklamy (moderatorów przepraszam) - szkło jest wytrzymałe - jak się stłucze to albo na małe kawałki (jeśli hartowane) albo zostanie całe na folii (jeśli klejone) więc przy małych dzieciach które mogą walnąć garnkiem lepsze jest klejone które też można piaskować. No i w razie stłuczenia nie ma braku szyby i tym samym wielkiej dziury. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkevinlomax czy jest mozliwe zrobienie balustrady jak na zdjęciu powyżej? Chodzi mi o to, żeby szyba była umieszczona w "rowku".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne. Jest to tylko kwestia zastosowania odpowiedniej szyny. Mocowanie tej balustrady jest tak naprawdę do boku stropu. Rozwiązanie jest dość drogie ale tu piszę o balustradzie prostej. Jeśli chodzi o kawałek na schodach to również nie widzę problemu poza ceną. Na zdjęciu zwróćcie uwagę że jest jedna tafla szkła na prawie trzech metrach biegu schodowego. Szkło ok 10 mm wysokości 1m nad trepem i pewnie kilkanaście centymetrów w trepie. Drogie jak diabli. prościej byłoby zamontować to do boku schodów bez ząbkowania na trepy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o mocowanie do boku stropu to są dwa warianty. 1. Rotule co pół metra i na tym szkło albo listwa Q-Railing ale to jest drogie bo od 750-1200 PLN za metr samej listwy a gdzie jeszcze szkło. Najbardziej optymalne rozwiązanie to w takim wypadku rotule do boku stropu. Dokładnie to samo powiem odnośnie biegów schodowych. Jeśli mowa o mocowaniu na rotulach to cena byłaby około pi razy oko przez drzwi 1100 PLN netto. Nie są to tanie rozwiązania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Wiem, że to wątek o balustradach wewnątrz domu - ale ja szukam szklanej balustrady na zewnątrz - balkon. Więc mam do doświadczonych kolegów pytanie - czy robić ze stali nierdzewnej czy kwasówki czy może sobie odpóścic i zrobić ze zwykłej stali malowanej porządnie jakimś hamerajtem czy też np. proszkowo (wiem, że nie taki efekt ale $ z nieba nie lecą).
Myślałem o czyms takim:
http://www.emtetech.pl/images/balustrady/b1.jpg z tym, że na profilu kwadratowym ale cena mnie zabija tj. od 500 do 800 za mb
moze bez poręczy było by taniej ? tylko ile ?
Ostatnio znalazłem na mieście coś takiego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...770d034ed.html - sory za jakośc - zdjęcie robiłem komórką
Co sądzicie o takiej balustradzie na taras/balkon i z czego to wykonać (materiał, i kto to może wykonać - np. same stopy).
PZDR
Qter
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli piszesz się na balustradę ze szkłem to nie dziw się że są drogie bo to jedno z najdroższych rozwiązań. Po drugie ceny stali poszły w górę ale wciąż jest to najtańsze rozwiązanie. Jak zamienisz pochwyt na coś innego to wyjdzie jeszcze drożej. Jak chcesz zaoszczędzić to zrób balustradę z nierdzewki w najprostszym wariancie - słupek, pochwyt, trzy albo cztery wypełnienia i nie baw się w szkło. Jak chcesz ze szkłem to licz na to że ceny będą dochodziły do 1200 PLN/m max ale to zależy od wykonawcy. Poza tym jak zrobisz balustradę z czarnej i pomalujesz hammeritem - to nie licz na estetykę. Jak pomalujesz ją proszkowo to wyjdzie prawie to samo co nierdzewka. a nierdzewka prostsza w utrzymaniu - jak obijesz to nie zacznie rdzewieć, a jak chcesz stal czarną na dwór to obowiązkowo cynkowanie a to zawyża cenę. Mam tylko nadzieję że mieszkasz z dala od głównych dróg Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za info - wygląda na to, że im dalej w las tym więcej drzew O co chodzi z tymi głównymi drogami ? (kradną czy wybijają/tłuką szyby ?)
A propo - znajomy dziś mi poradził aby na tarasie nie robić szyb ze wzgledu na śnieg - łatwiej go przewiewa i go się usuwa gdy nie ma przeszkód - chyba coś w tym jest.
PZDR
Qter
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ głównymi drogami chodziło mi o to że balustrady ze stali nierdzewnej występują głównie w dwóch rodzajach jakości - AISI 304 do wewnątrz lub na zewnątrz w środowisku nie narażonym na zanieczyszczenia (chlorki i dwutlenki siarki) i AISI 316 do środowisk narażonych na korozję np nad morzem. Stąd pytanie o główne drogi.
Co do śniegu to z jednej strony twój znajomy ma rację ale szkło zawsze jest podniesione od podłogi jakieś 100 mm (mniej lub więcej jeśli klient sobie zażyczy) więc jakiekolwiek zamiatanie jest absolutnie możliwe. Ostatnia zima trochę inaczej nastraja co do ilości śniegu...więc decyzja pozostaje po stronie zamawiającego. Równie dobrze można zrobić balustardę z wypełnieniem stalowym albo łączoną ze szkłem. Możliwości jest naprawde wiele.
