Strona 3 z 19
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 371
  1. #41
    czyli jakiś tam procent central wydaje nieporządane dźwięki i/lub są głośne?
    Przy zdjętej obudowie i wyłączeniu silnika wyciągowego słychać wyraźną różnicę pomiędzy:
    - oba silniki włączone
    - silnik nawiewu wyłączony (przekręcenie termostatu antyzamrożeniowego)
    Słychać wyraźnie, że silnik nawiewu jest głośniejszy. Przedstawiciel Dospela to stwierdził i 2 dni później serwisant wymienił silnik. Niestety mnie przy tym nie było, natomiast po przybyciu okazało się, że nie ma żadnej różnicy w dźwięku.
    Załączam fotki reku po lewej i po prawej stronie. Może Wam przyjdzie również coś na myśl po ich obejrzeniu.
    Prawa strona jest na wszystkich "zakrętach" na kanałach sztywnych. Lewa strona na nawiewie jest na przewodzie miękkim i to zakręcającym do góry (zdjęcie z góry1). Zagięcia, na "miękkim zakręcie" są naprawdę niewielkie (widać je po zdjęciu kanału nawiewowego z rekuperatora - na zewnątrz wygląda to gorzej, ale tak układa się izolująca wełna). Chociaż na początku byłem pewien, że zagięcia te mogą być powodem hałasu. Jednak pracownicy wykonawcy instalacji pokazali mi, że hałas jest identyczny gdy przewód nawiewowy jest odłączony od rekuperatora, czyli reku pracuje bez oporów. Poza tym kanał nawiewu to fi 200, natomiast to co jest w rekuperatorze za silnikiem na wyjściu to kwadrat o boku ok 10cm, czyli znacznie mniejszy przekrój wchodzi w większy. Nawiewy hałasują, wywiewy dają przyjemny dla ucha szum.
Nazwa:	caly.jpg
Rozmiar:	80,4 KB
ID:	20919   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	prawa1.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
ID:	20921   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	prawa2.jpg
Rozmiar:	76,6 KB
ID:	20922   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	prawa3.jpg
Rozmiar:	50,0 KB
ID:	20923   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	z góry1.jpg
Rozmiar:	83,9 KB
  2. #42
    Wstaw za rekuperatorem na kanale głównym tłumik - może być sztywny.
    A czy słychać u Ciebie hałasy w całej instalacji czy tylko w pierwszym nawiewie za rekuperatorem?
  3. #43
    We wszystkich słychać hałasy, w niektórych mniej, w niektórych więcej.
  4. #44
    To wstaw tłumiki na kanałach głównych nawiewu i wywiewu.
    Zacznij najpierw od nawiewu.
    A czy te hałasy to szumy czy buczenie?
  5. #45
    Oto moje dalsze refleksje dotyczące Optimala. Jest faktem, że jest złożony bardzo niechlujnie. Przednia pokrywa (odkręcana) nie jest dopasowana do obudowy. W górnej części nie zachodzi na obudowę. Pokrywa automatyki również jest niestarannie przymocowana- w taki sposób, że jest luźna. Niektóre otwory w niej (te pod wkręty) są tak wywiercone, że wypadają na samym brzegu, tak że wkręty jej nie dociskają (są luźne). Lekie pociągnięcie kabla od czujnika spowodowało wysunięcie go z wtyczki RJ (był słabo zaciśnięty).
    Co do funkcjonalności - automatyczny bypass to porażka. Trudno wyczuć kryteria załączania. W upały, gdy temp. z GWC była w granicach 18C, bypass był wyłączony (chciałoby się aby był włączony). Teraz gdy jest chłodniej, z GWC temp. poniżej 17C bypass się włącza. I to tak dziwnie, że po włączeniu centrali przez jakiś czas jest wyłączony i nagle nie wiadomo dlaczego się otwiera. W instrukcji podają, że się załącza przy temp. 18-26C, ale to się nie zgadza. Jest zagadką dla mnie, dlaczego czujnik jest wprowadzony w pobliże wentylatora wywiewającego powietrze na zewnątrz?
    Dokładność połączenia wymiennika z bypassem pozostawia również wiele do życzenia (słabo odizolowane). Przy otwartym bypass-ie częśc powietrza wędruje przez wymiennik, powodując stratę chłodu z GWC.
    Mój sposób na zapanowanie nad "automatycznym" bypassem: aby otworzyć, odpiąć przewód łączący bypass od modułu automatyki, aby zamknąć bypass zakleić otwór bypassa. Upierdliwe, ale skuteczne. Nie mam na razie innego pomysłu.
    Wymiennik całkiem przyzwoity. Przy temp z GWC 16,5-17C z moich pomiarów wyszła skuteczność 70-80% w zależności od obrotów.
    Wentylatory mogłyby być cichsze.
    Ogólnie przy tej cenie należało się spodziewać pewnych mankamentów. Myślę, że i tak warto tę kwotę wydać na ten rekuperator.
  6. #46
    Cytat Napisał kerado28 Zobacz post
    Zacznę od nawiewu bo na wywiewach nawet przy dużych prędkościach jest tylko szum. Chcę tylko dobrać coś co wytłumi to jak najbardziej skutecznie. Hałasy to coś pomiędzy buczeniem a gwizdem, w każdym razie dźwięk wyższej częstotliwości, głośniejsze od szumu, który też oczywiście występuje.
    Po ostatnim komentarzu cieszę się, że nie mam bypassu. Na pewno napiszę jak założę tłumik.
  7. #47
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar racer
    Dec 2009
    ci to przyszło do głowy?
    679
    7tonik, co do budowy, trafiłeś chyba na niedopracowany egzemplarz.
    Nie bij, wytłumacz!
  8. #48
    Na wywiewie nie ma co hałasować
    A jaki masz wydatek powietrza nawiewanego?
    Oraz jakie masz kanały główne?
    Tłumik na kanał główny fi 160 kosztuje ok. 250zł
  9. #49
    Cytat Napisał racer Zobacz post
    Chyba. teraz padł jeszcze wyłącznik
  10. #50
    Dec 2009
    679
    Cytat Napisał 7tonik Zobacz post
    Zdecydowanie negatywne opnie to rzadkość dla tej jednostki. Myślę, że twój po prostu został złożony przez niechlujnego pracownika, ot co. Wezwij serwis przez punkt sprzedaży w którym się zaopatrywałeś. Szkoda, że takie masz doświadczenia.
    Nie bij, wytłumacz!
  11. #51
    Racer, wnioskuję z Twoich postów że jesteś w jakiś sposób związany z rekuperatorem tej marki, że go tak bronisz.
    Czy znajdzie się jakiś zadowolony użytkownik Optimal'a 400, u którego brak świstu w kanałach?
  12. #52
    no i wychodzi że cgyba wszystkim coś z tego urządzenia słychać
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  13. #53
    W przyszłym tygodniu montuję tłumik na nawiewie. Dopiero teraz z innych przyczyn.
    Dalej słychać świst z nawiewów (dokładnie tak bym to określił), z wyjątkiem prędkości 66%, czyli wg. mnie jest to wina rekuperatora. Natomiast Dospel odciął się komentarzem, że tłumik jest potrzebny i tyle.
    Tłumik, który wybrałem to największy jaki mi wchodzi:
    Tłumik DN200/900/50 czyli 90cm długości, średnica 200 i izolacja 50cm. Jeśli po tym będą jakieś świsty to nie podaruję. Zdam relacje co i jak po tym. Spróbuję zmierzyć jeszcze hałas jaki wydaje reku i jeśli jest większy niż podają w DTR to będę go dalej reklamował.
  14. #54
    Dec 2009
    679
    Cytat Napisał Oriman Zobacz post
    To jedna z wielu central z która miałem do czynienia. Nie jest związana z moim źródłem utrzymania.
    Nie bij, wytłumacz!
  15. #55
    Dec 2009
    679
    Cytat Napisał Kamilxus Zobacz post
    Brałes pod uwagę błąd wykonawczy?
    Nie bij, wytłumacz!
  16. #56
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar SemenOV
    Oct 2010
    Россия
    Domyślnie Reku Dospel Optimal 400 prosba o opinie
    Witam. Nosze sie z zamiarem zakupu nowego kompa.
    Co sadzicie Panstwo nt. kupienia Macintosha zamiast zwyklego PC-ta. Czy to dobry pomysl?Pragne poznac wasze opinie. Jakie sa glowne zalety i wady tego pomyslu.Moze ktos juz to przerabial?
    Za opinie z gory dziekuje.
  17. #57
    masz coś pokopane albo z centralą albo instalacją, nic nie powinno być słyszalne
  18. #58
    Instalacja jest wg. mnie ok, bo centrala hałasowała tak samo głosno jak przewód nawiewu był odłączony od reku .
    Ostatnio przestał działać silnik nawiewu. Napisałem do Dospela i poradzili by sprawdzić bezpieczniki oraz, że wymiana bezpieczników należy do użytkownika - no problem. Faktycznie padł. Dzięki temu mogłem pobawić się z bezpiecznikami i stwierdzić, że centrala ma wadę fabryczną.
    Silnik wywiewowy pracuje jakieś 2 razy ciszej niż nawiewowy. Łatwo to porównać wyłączając silniki jeden po drugim (można to zrobić dzięki bezpiecznikom). A przecież są one chyba identyczne.
    Zaobserwowałem również, że przytykając nawiew o 30-40% (zasłaniając silnik od góry kartonem) pracuje ciszej. A przecież króciec nawiewowy centrali nie ma przekroju takiego jak otwór nad silnikiem, jest to kwadrat o boku ok 10-12cm, czyli mniej (w środku rury fi200 jest otwór kwadratowy o boku 10-12cm). Wg mnie te dysproporcje, oraz kształt otworu na wyjściu z rekuperatora odpowiadają za świszczenie nawiewu.
    Nie powinien on być okrągły o średnicy takiej jak otwór nad silnikiem? Co Wy o tym sądzicie? Może w innych Optimalach jest inaczej?
  19. #59
    Wczoraj był serwisant Dospela i dźwięk - świszczenie znikło. Jest oczywiście szum powietrza, ale to jest standard i nie jest to takie uciążliwe - powinno pomóc zamontowanie tłumika.
    Także po dość długim czasie Dospel doszedł do prawidłowego stanu i gdyby było tak od początku to nie miałbym nic do zarzucenia centrali, która kosztuje znacznie mniej niż u konkurencji.
    Ostatnio edytowane przez Kamilxus ; 17-01-2011 o 09:21
  20. #60
    Sep 2007
    6.267
    26
    pokiwałem się nad konstrukcjami central na rynku i zastanawiam się czemu z uporem maniaka firmy montują wentylator nawiewowy za rekuperatorem? Przecież ta część y z załozenia musi być najcichsza bo idzie do pomieszczeń takich jak sypialnia. A tu siedzi wentylator prawie w anemostacie Jeśli wentylator byłby przed rekuperatorem wtedy rzeczony wymiennik zadziałałby jak tłumnik. Trochę offtop ale sporo tutaj było na temat hałasu.
    Nasz Dziennik
Strona 3 z 19
