Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Witam serdecznie,
    Mam takie pytanie: co wykonuje się najpierw ścianki działowe z płyt g-k czy betonowe podłoża posadzek? Jak to wygląda w sytuacji gdy na takiej ścianie będzie np. bateria umywalkowa? Instalacja jest schowana w ścianie i pod posadzką więc co robi się najpierw?
    Krótko – najpierw ścianki
    Dzięki jarpy
    U mnie wykonawca robi tak:
    1. Szkielety scianek g-k
    2. Wylewki
    3. Plyty G-k
    Dzieki temu plyty nie nawilgaja od wody z betonu
    jt
    Rzeczywiście to jest właściwa kolejność, choć wydaje mi się że można całe ścianki wykonać po wylewkach. Decydując się na kolejność jaką proponuje Cypel trzeba przewidzieć to, że po umocowaniu dolnej kształtki do podłogi oraz wykonaniu wylewki nie będzie jak przykręcić płyty do niej ponieważ wylewka ją zakryje.
    Jeśli zaleje się konstrukcję w betonie to będzie niewłaściwa izolacja akustyczna (profil dolny powinien spoczywać na piance).
    Proponuję wyprowadzić rurki ponad posadzkę i je zaślepić, następnie zrobić posadzki. Dokładne wyprowadzenie rurek zrobić na etapie budowy ścianek.
    Pianke (taką z folią) wykonawcy postawili wzdluz scian
    tak, ze beton nie styka sie bezposrednio z konstrukcja.
    Czy to dziala poweim Wam jak sie wprowadze , cierpliwosci
    jt
    Reasumując, ja będę robił ścianki po zakończeniu wylewek.
