Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Wiem że temat był poruszany ale w wypowiedziach było duzo ciekawych informacji ale niestety wiekszość ogrodniczych. Szykuję się do zrobienia tarasu i zastanawiam się czym go pokryć zona coś mówi o płytkach ja wolę klinkier lub ładna kostkę brukową. czy ktoś może mi cos doradzić lub podzielić się uwagami jak to zrobili u siebie
    czy nikt nie ma tarasu koło domu?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Kwesta gustu.
    Jesli taras powyzej poziomu otaczajacego terenu to zrobilbym gress mrozodp.
    Jesli taras na poziomie terenu i laczy sie ze sciezkami to kostka betonowa lub plyty kamienne.
    UIwaga: ocena subiektywna
    A jaką powierzchnię (albo min. wymiary) powinien mieć w/g Was taras, żeby go wygodnie użytkować?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Zalezy w jaki sposob ma byc uzytkowany i przez ile osob.
    Ale na stolik z parasolem da 4-6 osob 3x6m, 4x7m czyli okolo 15-25 m2
    Ja do gresu jestem zrazony. Gres przy lekkim mrozie (szczegolnie
    przysypany sniezkiem) jest bardziej sliski niz lodowisko.
    Lepiej sie sprawuje klinkier, ale ten znów łatwiej sie brudzi
    (zostaja odciski zabloconych butów). Moze kostka brukowa,
    jezeli cie nie razi - nie robia sie na niej kaluze, nie
    jest sliska, zabrudzenia nie raza jak na klinkierze.
    chyba sie zdecydję na kostke argumenty są przekonujące. Wiem że gres jest strasznie sliski-mam w kuchni i raz wszedłem na świeżo umytą pooooooooooodłogę.
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Są środki, które niwelują tą śliskość. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z nimi?
    u mnie taras wielkosci 28m2 bede miec wylozony deskami, jest on zadaszony w calosci i kocham dechy, zreszta wykonczenia tez beda drewniane, wiem ,ze trzeba bedzie je konserwowac, ale co tam .....
