Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Mam w projekcie przewód kominowy na gaz. Chciałem go zrobić
    ze stali kwasoodpornej. Ponieważ gazownia się wypieła, zastanawiam się nad grzaniem właśnie holzgazem.
    Czy zaprojektowany przewód kominowy będzie poprawny, czy też
    przewód na holzgaz musi spełniać jakieś wymogi? np musi być
    z cegły pełnej.
    Spaliny będą mieć ok 250-300oC (z drewna) na czopuchu. Z tego co wiem raczej mało jest wkładów ze stali kwasoodpornej wytrzymałych na takie temperatury (zobacz w instrukcjach i atestach do tych co są na rynku do jakich temperatur mogą pracować). Komin do kotłów na paliwo stałe powinien więc być wykonany z pełnych materiałów ceramicznych.
    Jeszcze jedno zupełnie przy okazji: kocioł na holzgas przystosowany jest do spalania wyłącznie drewna - o węglu np. zapomnij - piszę o tym bo wielu o tym zapomina.
