Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
  1. #41
    Panie Andrzeju - Kuprafung to cała grupa produktów. Który konkretnie sie nadaję do impregnacji pędzlem/opryskiwaczem?
    Patrzę na ten Kuprafung P Premium dedykowany do metody zanurzeniowej.
    http://www.chemar.pl/index.php/kuprafung-p-premium
    Czy bedzie sie nadawac do natrysku?
  2. #42
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DACxxxAZ
    Dec 2009
    Świdnica
    58-100
    centrum
    726
    Cytat Napisał subfosylny Zobacz post
    A czy nałożyłeś na drewno 200g/m2 soli i to dookoła każdego polana? Na pewno nie. To tak, jakbyś zażył jedną tabletkę antybiotyku i dziwił się,że zapalenie płuc nie chce przejść.
    "...sąsiad posmarował drewnochronem i po roku mial grzybki." Bo rozrzedził drewnochron i posmarował "budżetowo" .
    Oto płot pomalowany drewnochronem cztery zimy temu. Gdzie tu widać grzybki?
    Załącznik 174455
    "....Deski robilem 1:39, wiązanie,laty,kontrlaty 1:30.....
    W poblskim tartaku też go używają tylko w proporcji 1:70 na wszystko (czyli 2 razy mniej jak zaleca producent) "
    I to jest odpowiedź na wasze dylematy odnośnie skuteczności środka.
    Środki ochrony drewna należy stosować zgodnie z zaleceniami opisanymi na etykiecie.
    Część środków przeznaczona jest to drewna suchego, a część do drewna mokrego. Wiele środków jest wymywalnych przez wodę i na to trzeba zwracać uwagę.
    Załącznik 174456
    Oto przykład zastosowania środka jedynie na powierzchnie belki.
    Kupujecie drewno impregnowane zanurzeniowo a potem na dachu jest to drewno przycinane. I założę się, że 99% nie pomalowało odciętych końców impregnatem i to w stopniu zapewniającym ochronę drewna.
    Reasumując. Każdy środek biobójczy ma określone działanie i właściwości. Kupowanie ze względu na fajną nazwę czy ciekawy kolor jest krokiem niewłaściwym.
    Przeczytałem już kilka razy to co napisałeś i nie mogę załapać dlaczego mnie zacytowałeś do swojego wykładu
    Temat stary ale dopiero teraz go przeczytałem po odświeżeniu
    Przed paleniem jeszcze raz zaimpregnować ?
  3. #43
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Czy konkretny impregnat nie grozi folii trzeba pytać producenta. Natrysk w tym przypadku jest najgorszą metodą bo opryskasz folię. Impregnat raczej jej nie uszkodzi ale może ułatwić penetrację wody czyli przecieki. Pozdrawiam.
    Czy to jest kuprafung ?
    https://dlapodlogi.pl/p/79/690/impre...-zewnatrz.html
  4. #44
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Skoro tak jest napisane to pewnie jest. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  5. #45
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Na tą chwilę jest to najlepszy impregnat do zamontowanej już więźby, do oprysku ? Nic nie zrobi membranie ? może jakiś inny można polecić ?
  6. #46
    Producent zaleca 1 do 13. Ja stosuję 1 do 6 (tak na "oko". Ma kolor niebieski a po kontakcie z drewnem robi się zielony..
    Ale to mówimy to o Kuprafung P o zawartości 100%?
    Cytat Napisał Mitom Zobacz post
    Także polecam impregnaty miedziowe szczególnie na węglanie miedzi (zawsze zielone bo związki miedzi mają taki kolor), jeżeli ma to być zrobione solidnie.
    A siarczanem miedzi można to zastąpić?
    Nie polecam natomiast impregnatów na bazie czwartorzędowych solach amonowych. Są to nie impregnaty a konserwanty, ich skuteczność jest bardzo krótka....
    Regulacje UE nie wpisały ich na listę dopuszczonych do stosowania jako impregnaty do drewna. ..
    Ja widzę że Lasy Pastwowe dopuszczają czwartorzędowe związki amoniowe a ponadto określają je jako trwale wiążące, niewymywalne z drewna. Poniżej screen z instrukcji Lasy.gov.pl:
    Zresztą wszystkie związki organiczne czy to czwartorzędowe sole amoniaowe czy tabukanazol, propikanazol itp. ulegną zwykłemu utlenieniu w powietrzu. Rozsądnym wydaje się je tylko stosować przy impregnatach tworzących powłoki np. alkilowe typu SADOLIN tak aby nie miały kontaktu z powietrzem.
    Czyli po wyshcnięciu na więźbie znikają?
    Wziąłem także pod rozwagę korzystny cenowo miedziowy impregnat Boron koncentrat 1:9. Okazało się że w Boronie jest 12% węglanu miedzi. Wychodzi że Boron jest aż o 30-40% lepszy.
    Ja swego czasu trafiłem na ten wątek:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7961928
    w którym ACCel rozpisywał się nad zawartością dobrego impregnatu, wymieniał w tym weglan miedzi, w końcu skomponował z kilku produktów impregnat w którego skład wchodził Anser Borochron (nie mylić z Boronem) który też jest zielony więc można było by sugerować że zawiera miedź. Ale jak widzę on miedzi nie ma tylko:
    * 37% czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo C12-16-alkilodimetylo, chlorki; + 11% kwas borowy,
    Więc skąd ten kolor zielony? Czy to taki chwyt marketingowy?
    Zrobiłem, zaimpregnowałem zanurzeniowo a teraz myślę czy nie dokupić czegoś typowo z miedzią lub kupić węglan miedzi i domalować jeszcze pędzlem, bo jeśli nie ma miedzi to raczej lipa?
    Cytat Napisał Andrzej & Grażyna Zobacz post
    Czytałem gdzieś w jakimś wątku o przygotowaniu środka do impregnacji z siarczanu miedzi proporcje 10g na 1l (jeśli dobrze pamiętam), nie mogę sobie tylko teraz przypomnieć dokładnie, który to był wątek. Dowiedziałem się niedawno, że nawet w tartakach to stosują więc może coś w tym jest. Szkoda tylko że nie czytałem o tym przed robieniem mojej więźby i deskowania bo kilka zł poszło na te impregnaty ale jeszcze dodatkowo też planowałem zabezpieczyć dach metodą natryskową. Pozdrawiam
    Czyli siarczan miedzi i węglan miedzi można stosować zamiennie?
Strona 3 z 3
