Drodzy forumowicze
Czy ktoś z was użytkuje może panele Quick-Step Dąb szczotkowany naturalny z serii Capture?
Bardzo mi się podobają ale są dosyć szorstkie i boje się o ich czyszczenie.
To znaczy czy nie będzie problemu z czyszczeniem brudu który może zgromadzić się w ich strukturze.
Druga sprawa to czy nie będą niekomfortowe przy chodzeniu po nich na bosaka.
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Mam małe pytanie. Ekipa ułożyła mi panele jakieś 2 miesiące temu zostawiając oczywiście przy tym odpowiedni odstęp od ścian. Kazali nie montować listew, obserwować i jeśli któryś panel oprze się o ścianę to go przycinać. Ok. Proste i zrozumiałe. Co zrobić jednak gdy cały rząd paneli z jednej strony oparł się i ścianę a z drugiej ma dużo luzu? Wyrówna się czy wycinać mimo wszystko?
Banned
Jestem bardzo wyczulona estetycznie a wchodząc do salonu , nie mogę skupić się na wybraniu tylko jednego rodzaju podłogi.
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-03-2023 o 18:42
Polecam Ci podłogi laminowane Pergo. W tej chwili już produkują wszystko z wodoodpornością a ich certyfikaty są najbardziej pewne. U innych jak wczytasz się w kartę gwarancyjną to powiedzą że łączenia nie wchodzą w skład odporności na wode
Ostatnio edytowane przez Podłogi Poznań ; 10-04-2023 o 09:20
Ogrzewanie podłogowe rurki co 10 cm.
Panele laminowane 8mm
Jaki dobrać do tego podkład. Pchać się w ekstradrogi czy kupić najtańszy. A może złoty środek ? Czy oszczędność na ogrzewanie przy lepszym podkładzie zwróci mi różnice w zakupie?
Mata kwarcowa 1,8-2mm. Nie oszczędzaj tym bardziej jeżeli masz ogrzewanie gazowe.
Laminowane panele (szczególnie te z niższej półki, z płytą o mniejszej gęstości) mają stosunkowo wysoki opór cieplny, więc innej skutecznej w tym wypadku opcji niż podkłady kwarcowe nie widzę
Ma ktoś doświadczenie z panelami firmy FAUS? Chodzi o podłogę Boho Chevron Masterpieces, jak z układaniem, problemami w użytkowaniu itd.
To zależy.
Masz podłogówkę? Jak tak to parkietu unikaj jak ognia.
Jeśli masz kupować tani, słaby parkiet to zdecydowanie lepiej wydać kasę na panele z wyższej półki czyli Pergo, QuickStep albo Veneer Parquet z Kaindla czyli fornirowaną podłogę.
Z drewna polecam z czystym sumieniem Tarketta
A jak jest z meblami na panelach winylowych SPC. Można stawiać ciężkie szafy przesuwne, duże łóżka, czy meble w kuchni na takie panele? To nie będą meble do zabudowy.
W sklepach twierdzą, że jeśli to meble nie przytwierdzone do ścian, to można stawiać, bo panele winylowe SPC są mocniejsze niż lvt. Wtedy meble będą się przesuwały razem z panelami podczas zmian temperatury.
Ktoś z Was ma ciężkie meble na takich panelach?
Cześć,
Czy moglibyście polecić jakieś solidne panele z wieloma wariantami wzorów do mieszkania? Chodzi mi o konkretne firmy lub serie produktowe. Bez podłogówki, cena fajnie jakby była do 120/m2, dobra odporność na ścieranie (nie wiem czy AC4, AC5 cokolwiek znaczy w realnym świecie), V-fuga.
Z góry dzięki
