Strona 2 z 48
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 951
    Jesli masz stara podloge, to pewnie lezy na legarach i albo polozysz panele na niej, albo cos innego na legary (plyty OSB na wpust i pioro) i dopiero panele, ewentualnie mozesz dac nowa wylewke. Jesli podloga jest rowna i nie ugina sie, to mozna pewnie na nia polozyc panele (oczywiscie z wygluszeniem). Wiem tez ze sa specjalne zaprawy/grunty uszczelniajace na podloza drewniane, na ktorych mozna stosowac wylewki samopoziomujace.
    A tak swoja droga, nie zal Ci zastepowac deskowej podlogi panelami?!?
    Zgadzam się ze Sławkiem, panele nie ndają się do wszystkich pomieszczeń,a fotel na kółkach (stolik też) to dla paneli prawdziwy "morderca".....
    nie ma jak budowa domku...
    Dolaczam sie do tego pytania. Musze polozyc panele i chce to zrobic sam bo dosc juz mam roznych ekip ktore przewinely sie przez moj dom.
    Sklaniam sie ku bezklejowym - co Wy na to ?
    Mam wrażenie, że dolnej strefie cenowej (<40 zł/m) bezklejowe są precyzyjniej wykonane, szcególnie nie ma zjawiska "wywinięcia" do góry krawędzi przy łączeniach co po kilku latach konczy się wytarciem w tych miejscach. Z drugiej strony nie mam zaufnia do łączenia bez kleju. Więc może bezklejowe + klej??????????
    Paweł
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Nie dalej jak tydzień temu zakończyłem samodzielne układanie paneli bezklejowych na zamki klik-klik. Fantastyczna robota. Wyszło super. Krawędzie paneli nie puchną pod wpływem kleju (nie wyczuwa się pod palcami połączenia paneli). Jedyna trudność to wzdłużne łączenie paneli (na krótszej krawędzi). Potrzebne są dwie, a nawet trzy osoby. Wtedy można złożyć cały rządek paneli z następnie połączyć z poprzednim rzędem.
    Zamek w panelach jest tak wyprofilowany, że szpar w panelach raczej nie zobaczę .
    Kolega ma dobrej firmy panele klejone (ok 60 zł/ m2) i niestety każdy panel widać, bo krawędzie paneli delikatnie "wstały". Przypuszczał, że były za mocno ściskane podczas klejenia. Z drugiej strony, jak by nie były mocno ściśnięte, to były by szpary i bądź tu mądry .
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
    Cytat Napisał _ZBYCH_
    Rozumiem że kleiłeś?
    Paweł
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Jak pisałem wyżej, panele układane przeze mnie są bezkliejowe - na zatrzaski.
    jasne, ale ja myślę o tym żeby przy bezklejowych dawać jednak trochę kleju, tak aby czoło pióra było przyklejone. To wywijanie się krawedzi przy klejeniu nie wiem z czego powstaje - czy to skutek kleju, zbyt silnego docisku, czy marnych paneli. Ogladałem ostatnio u kolegi klejone (ale takie za 60 zł) i nie było czuć łaczeń.
    Paweł
    Andrzej. .
    Andrzej. .
    Ja proponuję panele na zatrzaski ale z klejem. W ten sposób łączenia staną się wodoodporne. Zobaczycie sami co się dzieje na lączeniach po kilku latach.
    Andrzej. .
    Andrzej. .
  11. #31
    A na to wszystko jeszcze połóż parkiet i na to jeszcze wykładzinę!
  12. #32
    jezeli chodzi o jakosc to panele wiorowe generalnie sa do niczego (to sa te z dolnej polki do 40 - 50 zl) problem tkwi w tym ze sporo uszkodzicie sami poczas ukladania paneli na klej a jezeli chcecie klasc samemu to unikniecie uszkodzezn przy panaelach na klika
    a tak w ogole to zastanowcie sie nad deskami, parkietem lub dobra wykladzina .. sorka ale panele generalnie sie nie sprawdzaja (ale to moja wlasna opinia .. moze bledna ) pozdrawiam
  13. #33
    czyli jednak wybiore bezklejowe na clicka, powiadomie o rezultatach juz w nastepnym tygodniu
  14. #34
    też zamierzam takie położyć ( bez kleju ) głównie ze względu na podłogówkę.
    Czekam na wrażenia
    CZ.
  15. #35
    nowiutki
    nowiutki
    Domyślnie jakie panele
    Clasen.Do swojej kuchni dałam identyczne jak w salonie na foli wygłuszającej- chciałam mieć jednolitą podłogę na całości - kuchnia otwarta. Obawiałam się, że pod wpływem "czynników' kuchennych i dziecięcych szybko się zniszczą, na szczęście jednak jak na razie po trzech latach użytkowania wszystko jest OK. Dodam, że były to jedne z niższej półki 30zł/m2.
    Gdybym jednak miała już panele drewniane to zdecydowałabym się raczej na ich cyklinowanie i lakier, drewno ma duszę...
  16. #36
    no wlasnie zupelnie zapomnialem o to zapytac. Ja tez mam ogrzewanie podlogowe ale elektryczne, czy ktos wie jakie panele na to polozyc bo np. classen w swojej ulotce napisal rzecz bardzo dziwna a mianowicie ze ich panele mozna klasc na ogrzewanie wodne ale na elektryczne nie zalecaja ... niby dlaczego i co to za roznica ?
  17. #37
    już pisałem gdzieś, ale jeszcze raz
    przy podłogówce wodnej ciepło z czynnika czyli wody jeśli nie może przeniknąć do pomieszczenia to powędruje sobie dalej.
    ( sytuacja pod meblami, dywanem itp . ) W końcu trafi do zaworu, czujnika i automat wyłączy obieg/piec.
    W przypadku ogrzewania elektrycznego, jeśli nie zaplanujesz na etapie układania podłogówki ustawienia mebelków to masz problem.
    Miejscowo możesz mieć strefy przegrzane, a tym samym wypaczone panele.
    CZ.
  18. #38
    3 lata temu układałem panele na klej, na płycie wiórowej kupione po 20 zł za metr - do dzisiaj nic się z nimi nie stało, połączenia nie "wstały", panele nadal wyglądają dobrze, choć jak się położę na podłodze to widzę drobne rysy. Przy układaniu nie stosowałem pasów do ściągania.
  19. #39
    czy te panele były położone na ogrzewanie podłogowe ? Może ktoś użytkuje dłużej niż jeden sezon panele położone na podłogówce? Moja znajoma kupiła chyba nieodpowiednie panel bo sie porozsychały.
  20. #40
    KrzysiuMisiu
    KrzysiuMisiu
    Domyślnie Panele klejowe czy bezklejowe
    Czy może mi ktoś powiedzieć jakie panele wybrać do pokoju od dzieci lepiej panele klejowe czy panele bezklejowe prosze doradźcie coś. A propo AC 3 i 8 mm powienno chyba wystarczyć prosze o zrozumiałą odpowiedz.
Strona 2 z 48
