żółta róża okrywowa
Szukam żółtej róży okrywowej, gdyż właśnie taka jest mi potrzebna do kompozycji. W internecie znalazłam różę o nazwie sonnenschirm, niestety nie ma jej w żadnej znanej mi szkółce, jak również w żadnym sklepie internetowym, W jednym sklepie znalazłam też różę okrywową żółtą sunny rose, ale ma być dopiero w ofercie we wrześniu. Wstrzymać się do września, czy może są inne bardziej popularne żółte róże okrywowe, tylko ja ich nie znalazłam.
Byłam tam oczywiście, od tego sklepu zaczęłam szukać. Tylko, że pisze tam, że Sonnenschirm nie ma ma możliwości zamówienia, a yellow zen nie przypadł mi do gustu.
W rosarium mogą mieć stare dane na stronie. Dzwoniłaś do nich?
Może taka:
http://rosacwik.pl/152,roze_okrywowe_pl.htm
W Rosarium trzeba się dowiadywać, ale taki dopisek przy danej odmianie może oznaczać, że będą ją mieli dopiero na jesieni, jako gołokorzeniową.
Taka jest jeszcze śliczna, choć troszkę wyższa (choć widziałam młody krzew Sonnenschirm i też mały nie był):
http://www.helpmefind.com/gardening/...2.31697&tab=36
A ta z tych najmniejszych:
http://www.helpmefind.com/gardening/...20216.1&tab=36
Obie odmiany to wytwór Poulsena, w Polsce na pewno są dostępne.
